In totale ci sono 306 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 306 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Pompa olio Partner 500 rotta
luca.mascaro
Salve a tutti, mi chiamo Luca Mascaro e sono un neoiscritto del forum.
Abito a Lamezia Terme e possiedo 2 motoseghe, un alpina da potatura barra 25 ed una partner 500 un po vecchiotta e con la pompa olio non funzionante.
Proprio in merito a detta pompa che vorrei chiedere il vostro aiuto qui sul forum.
Sono andato dove è stata acquistata la motosega e mi hanno detto che il pezzo danneggiato non si trova piu in commercio.
Ho provato a cercare un po su internet ed ho visto che ce ne sono alcune che ci somigliano ma sono riferite a modelli di motosega diversi.
Qualcuno conosce il mio modello di motosega e magari sa indicarmi come procedere?? non vorrei dover accantonare questa macchina che come motore è buona.
Grazie in anticipo per chi voglia darmi una mano
Luca
Ps. non so se ho caricato correttamente le immagini
Luca
luca.mascaro- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.04.19
Re: Pompa olio Partner 500 rotta
Potresti provare a fare un giro dai vari riparatori magari hanno qualche macchina da cannibalizzare ed avere pazienza nel cercarla
Mi pare che la tua macchina è priva di freno catena quindi sconsigliabile l'uso
Ce l'ha il freno, Nitro
Alcune info/idee orientative:
Di che anno è la motosega?
La pompa ha portata regolabile con una vite, giusto?
Quale componente della pompa è guasto? Il pompante con ingranaggio di plastica?
Ho trovato esplosi relativi ad annate diverse, esempio:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://s30387.gridserver.com/partsDiagrams/Partner%2520500.pdf&ved=2ahUKEwiU3Pf2nsDhAhVN_qQKHZtVCgwQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw0lVJOY8u1SjrqdoxdfgnN1
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.emc-motoculture.com/media/catalog/category/P500_1990_.pdf&ved=2ahUKEwjGwJrxncDhAhXEepoKHRnjD1I4ChAWMAl6BAgCEAE&usg=AOvVaw2wLP_mHAFYh3XvoRtZhvfA
http://www.rottmansales.com/lookups/index_files/Page298.htm
Negli esplosi trovi i numeri indicativi delle singole parti di ricambio.
Nel secondo link, ad esempio (anno 1990) il complesso pompa olio ha numero 503 11 85-02.
Facendo una ricerca con tale numero emerge che tale pompa dovrebbe essere la stessa utilizzata anche su altri modelli partner/pioneer e jonsered/husqvarna.
Incrociando numero e vari modelli si trovano alcune opzioni di acquisto.
Per cercare gli esplosi, puoi usare il nome della macchina + ipl (illustrated parts list), spare parts list, ersatzteilliste, liste pièces détachées, piezas de repuesto.
Per quello che posso, resto a disposizione, salvo interventi di più esperti.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Grazie per le risposte e mi scuso per il ritardo nella risposta. La motosega ha il freno catena per fortuna.
L'anno della motosega non lo conosco, ma c'è un modo per venirne a conoscenza?
Il problema è che si è rovinata la parte in plastica della pompa che viene in contatto ed in rotazione con l 'albero.
Dalle foto degli esplosi, il gruppo pompa sembrerebbe quello dell anno 1990
In questo caso dovrebbe essere fornibile anche il solo pistoncino con l'ingranaggio in plastica, numero "503 11 61-02" o "503116102", che si può cercare come ricambio partner o husqvarna o jonsered o pioneer.
La motosega dovrebbe avere da qualche parte una targhetta riportante l'anno e/o il paese di fabbricazione e/o un numero seriale.
Ultima modifica di falcetto il Lun Apr 15, 2019 3:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso 3 foto identiche)
Dato che noto essere fornito dalla Sabart, posso chiedere se l'hai reperito presso un rivenditore fisico e quanto è costato? Grazie
Si Mark l ho acquistato presso un rivenditore dwlla zona, mi è costato 10€. L originale husqvarna costava 15€
Finalmente sono riuscito a provare la motosega. Dopo una leggera modifica al maschio della pompa ho montato tutto, provato con la caten montata e la motosega per il momento va bene, tutto lubrificato.
Sono molto contento di essere riuscito, anche grazie a voi, a rimettere in uso questo attrezzo di mio nonno.
Vorrei porvi un ultima domanda, forse però va un po offtopic.
Una volta rimontata la frizione come faccio a stringerla? Girando in senso antiorario ho notato che tira la corda di avviamento, perciò gli ho fatto un arrivata solo a mano, basterà?
Grazie ancora
Luca
Grazie ancora
Luca
smonta l'avviamento, in modo da preservarei salterelli, togli la candela, metti dentro un po di corda, porta il pistone al PMS e stringi la frizione con la chiave. Rimonta il tutto e il gioco è fatto.
pompa olio partner 500 rotta
Salve a tutti mi riallaccia alla discussione di Luca Mascaro perché anch'io ho lo stesso problema ho comprato nuova pompa husquarna montata e durata pochissimo leggendo il post di Luca lui fa riferimento a una modifica al maschio qualcuno sa a cosa si riferisce perché secondo me e li la causa della poca durata della mia pompa Grazie
benur62- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.08.19
Qual è stato il vero problema? Si è rovinato l'ingranaggio in nylon? L'avevi forse lasciata ferma per mesi con olio catena "colloso"?
Per "maschio" presumo si intenda la vite senza fine in acciaio montata sull'albero motore.
A mia conoscenza non esistono modifiche praticabili su questo componente. Saluti
Ciao grazie per la risposta quello che si e rovinato e dell'ingranaggio in nylon (consumato) ma non perché e stata ferma quando l'ho montata mi sono accorto che a mano dell'ingranaggio non girava libero pensavo perché fosse nuovo secondo me il maschio di Luca potrebbe essere questo perno con l'ingranaggio c'è modo di mandare un messaggio privato a Luca Mascaro?
