In totale ci sono 292 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 292 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Molla frizione
Molla frizione
Buongiorno, vi chiedo un consiglio su che problema possa essere, ho smontato la frizione per arrivare alla pompa dell'olio, quando ho rimontato il tutto e rimesso in moto la lama girava a bassa velocità senza che io accellerasai come se ci fosse il minimo alto, ma la carburazione non è stata toccata, può essere la frizione, se si cosa può essere successo e come risolvere?
Inoltre ho visto che c'è uno spessore sotto il cuscitetto che è completamente marcio, che funzione ha? Grazie
Paolo2- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.05.19
Re: Molla frizione
Ma scusa , ci hai detto i problemi ma non hai detto di che macchina marca e modello di cui parli
Re: Molla frizione
Ciao, scusa pensavo potesse essere una cosa generale, comunque è una motosega echo cs 320 tes, grazie mille per la rapidità della risposta
Inviato con Topic'it
Re: Molla frizione
In genere quando la catena gira col motore al minimo , ho è il minimo troppo alto oppure la frizione che non tiene più quindi da sostituire ma visto che hai smontato tutto sei sicuro di avere rimontato correttamente, non riesco o a capire cosa intendi per cuscinetto , non conosco la macchina , posta una foto che vale più che 1000 parole
Re: Molla frizione
La foto dovrei averla postata se non si vede provvederò a rifarla, rimantato è rimontato correttamente, te intendi solo le molle o proprio le massette?
Grazie nitro
Grazie nitro
Re: Molla frizione
Potrebbero essere le molle snervate e/o le massette esaurite
La foto non si vede
La foto non si vede
Re: Molla frizione
https://i.servimg.com/u/f45/20/06/51/74/20190410.jpg
Ecco qua la foto, grazie
Re: Molla frizione
Non diciamo castronerie.... se la frizione è finita, quando i ceppi toccano al frizione, la catena si ferma nel legno.
Se i ceppi toccano la campana anche al minimo dipende dalle molle,principalmente.
Non diamo informazioni fuorvianti agli utenti. grazie.
Dalla foto: sicuro di non aver montato la frizione al contrario?
Re: Molla frizione
Quindi provo a cambiare le molle?
Si, qua non era ancora stata smontata
Re: Molla frizione
se a motosega spenta vedi che i ceppi frizione toccano la campana, si.
Re: Molla frizione
Va bene grazie
Re: Molla frizione
Comincia col controllare se a mano la campana gira libera, che abbia un minimo di gioco assiale o che non sia inchiodata con la frizione. Saluti
Re: Molla frizione
Gira liberissima, grazie
