In totale ci sono 368 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 367 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno
Bobina accensione motore ACME 330  Vote_lcap30%Bobina accensione motore ACME 330  Vote_rcap 30% [ 158 ]
Bobina accensione motore ACME 330  Vote_lcap35%Bobina accensione motore ACME 330  Vote_rcap 35% [ 184 ]
Bobina accensione motore ACME 330  Vote_lcap12%Bobina accensione motore ACME 330  Vote_rcap 12% [ 64 ]
Bobina accensione motore ACME 330  Vote_lcap2%Bobina accensione motore ACME 330  Vote_rcap 2% [ 13 ]
Bobina accensione motore ACME 330  Vote_lcap4%Bobina accensione motore ACME 330  Vote_rcap 4% [ 20 ]
Bobina accensione motore ACME 330  Vote_lcap5%Bobina accensione motore ACME 330  Vote_rcap 5% [ 24 ]
Bobina accensione motore ACME 330  Vote_lcap2%Bobina accensione motore ACME 330  Vote_rcap 2% [ 11 ]
Bobina accensione motore ACME 330  Vote_lcap9%Bobina accensione motore ACME 330  Vote_rcap 9% [ 47 ]
Bobina accensione motore ACME 330  Vote_lcap1%Bobina accensione motore ACME 330  Vote_rcap 1% [ 5 ]
Bobina accensione motore ACME 330  Empty Bobina accensione motore ACME 330
Messaggio  Mauro0 Ven Lug 12, 2019 2:29 pm
Buon giorno a tutti
ho un problema con un motocoltivatore, un pasquali 461 che monta un motore ACME
è da molti anni che non viene acceso; da poco l'ho preso sotto le mie cure, ma non riesco a farlo partire;
ho sostituito la candela e cercando di farlo partire o notato che la scintilla sulla candela non c'è ho controllato il cavo candela e non è interrotto quindi presumo sia la bobina di accensione
sulla bobina l'unica cosa scritta su è ZEM 9003 152 ovviamente se fai una ricerca non si trova nulla ...
ho chiamato l'assistenza pasquali e per loro la risoluzione e sostituire tutto il motore (bella assistenza)
secondo voi posso montare un altra bobina ?
o magari sto sbagliando qualcosa e la bobina non c'entra nulla ?
Mauro0
Mauro0
Data d'iscrizione : 12.07.19
Bobina accensione motore ACME 330  Empty Re: Bobina accensione motore ACME 330
Messaggio  nitro52 Ven Lug 12, 2019 2:36 pm
Hai controllato il tasto on/off se funziona correttamente
Messaggio  Mark Ingegno Ven Lug 12, 2019 5:09 pm
In attesa di altri suggerimenti, nel caso risultasse utile qui di seguito trovi manuale riparazione ed esplosi del tuo motore:
https://epocaepassione.jimdo.com/bcs/manuali-agricoli/
In particolare, consultando gli esplosi si nota che la bobina ha numero di catalogo 106 133 (motore ALN 330) , che si può usare nella eventuale ricerca del ricambio.
Per completezza, ti mando un link al manuale del motocoltivatore, tramite MP poiché non sono sicuro della 'pubblicabilità' di tale sito.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Messaggio  Mauro0 Lun Lug 15, 2019 7:12 am
nitro52 ha scritto:Hai controllato il tasto on/off se funziona correttamente
il tasto di spegnimento è stato escluso staccando il morsetto, per spegnere il motore non fa altro che cortocircuitare la candela a massa cosi non fa più la scintilla e il motore si spegne, è stata la prima cosa che ho fatto ( se si accende il motore per spegnerlo basta rimettere a massa il cavetto o chiudere il rubinetto della benzina e aspettare che si spegne )
secondo voi la bobina che non funzione più è un guasto usuale che capita o è uno di quei guasti molto rari ?
Grazie Mark per i link, li avevo già scaricati Wink
Mauro0
Mauro0
Messaggio  ferrari-tractor Lun Lug 15, 2019 12:19 pm
qualsiasi cosa si può guastare, non capita sempre ma nemmeno è mai capitato.
l'accensione è tradizionale o elettronica? nel primo caso darei una controllata ai contatti ed al condensatore, e proverei se le calamite sul volano sono difettose
Messaggio  Mauro0 Mar Lug 16, 2019 7:34 am
cosa intendi per tradizionale ? ha una bobina tipo questa
Bobina accensione motore ACME 330  Bobina-accensione-INTERMOTOR-0577
Ultima modifica di falcetto il Mar Lug 16, 2019 4:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Mauro0
Mauro0
Messaggio  falcetto Mar Lug 16, 2019 4:21 pm
Mauro0: era meglio una foto della tua bobina...
Da evitare immagini con riferimento a venditori.
Per " accensione tradizionale" si intende un'accensione con puntine+condensatore+bobina mentre per "accensione elettronica" si intende la sola bobina. Saluti
