Da luca31 Oggi alle 9:27 pm
Da nitro52 Oggi alle 5:42 pm
Da gcabizza Oggi alle 8:22 am
Da luca31 Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:58 pm
Da luca31 Ieri alle 8:43 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:51 pm
Da Mikegreen Ieri alle 5:31 am
In totale ci sono 275 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 273 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
lucaxx, rinlod
Makita DCS4301:accensione fuori fase? Vote_lcap30%Makita DCS4301:accensione fuori fase? Vote_rcap 30% [ 158 ]
Makita DCS4301:accensione fuori fase? Vote_lcap35%Makita DCS4301:accensione fuori fase? Vote_rcap 35% [ 184 ]
Makita DCS4301:accensione fuori fase? Vote_lcap12%Makita DCS4301:accensione fuori fase? Vote_rcap 12% [ 64 ]
Makita DCS4301:accensione fuori fase? Vote_lcap2%Makita DCS4301:accensione fuori fase? Vote_rcap 2% [ 13 ]
Makita DCS4301:accensione fuori fase? Vote_lcap4%Makita DCS4301:accensione fuori fase? Vote_rcap 4% [ 20 ]
Makita DCS4301:accensione fuori fase? Vote_lcap5%Makita DCS4301:accensione fuori fase? Vote_rcap 5% [ 24 ]
Makita DCS4301:accensione fuori fase? Vote_lcap2%Makita DCS4301:accensione fuori fase? Vote_rcap 2% [ 11 ]
Makita DCS4301:accensione fuori fase? Vote_lcap9%Makita DCS4301:accensione fuori fase? Vote_rcap 9% [ 47 ]
Makita DCS4301:accensione fuori fase? Vote_lcap1%Makita DCS4301:accensione fuori fase? Vote_rcap 1% [ 5 ]
Makita DCS4301:accensione fuori fase? Empty Makita DCS4301:accensione fuori fase?
Messaggio  falcetto Sab Dic 21, 2019 4:54 pm
Buonasera a tutti: avrei bisogno un piccolo regalo per Natale....
Un conoscente mi ha portato la macchina in oggetto sostenendo che ha sempre funzionato ma poi si è spenta improvvisamente e non parte più. Infatti non si avvia, dà solo una sorta di scoppio e bagna la candela.
Ipotizzo accensione fuori fase e controllo la parte accensione. Rimuovo il volano e noto subito che il vano volano è stranamente troppo pulito arrivando da ore di funzionamento.
Makita DCS4301:accensione fuori fase? 20191210
Controllo chiavetta interna di fusione nel cono volano ed è ok.
Makita DCS4301:accensione fuori fase? 20191211
Rimonto il volano e vedo una cosa che non ha senso: con pistone al PMS i magneti volano sono visibili prima dell'incrocio con la bobina....considerando che il volano gira in senso antiorario. In parole povere la scintilla può scoccare solo dopo che il pistone ha passato il PMS....
Makita DCS4301:accensione fuori fase? 20191213
E' ruotato il semialbero sinistro sulla mannaia albero motore o qualcuno si è già divertito a montare un volano di un'altra Dolmar che ha la chiavetta in altra posizione o la bobina non fissata sul cilindro?
Chiedo a qualche iscritto possessore di questa macchina o Dolmar PS420 se cortesemente può togliere il carter avviamento (sono 4 viti Torx 27), mettere il pistone al PMS e postare una foto della posizione magneti volano.
Ringrazio e saluto
Ultima modifica di falcetto il Lun Feb 10, 2020 4:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunto punto interrogativo nel titolo)
Makita DCS4301:accensione fuori fase? Empty Re: Makita DCS4301:accensione fuori fase?
Messaggio  falcetto Lun Dic 23, 2019 5:37 pm
falcetto ha scritto: Buonasera a tutti: avrei bisogno un piccolo regalo per Natale....
Perdonate l'insistenza. Va bene uno qualsiasi dei modelli elencati nelle tabelle qui sotto perché i componenti elettrici sono gli stessi. Saluti
Makita:
Makita DCS4301:accensione fuori fase? Makita10
Dolmar:
Makita DCS4301:accensione fuori fase? Dolmar10
Messaggio  mikhele Lun Dic 23, 2019 8:35 pm
ciao falcetto,
makita 430.
foto al pms.Makita DCS4301:accensione fuori fase? 20191213
Makita DCS4301:accensione fuori fase? 20191214
Makita DCS4301:accensione fuori fase? 20191215
se le foto non ti sono molto chiare la smonto.
purtroppo il volano è incassato.
Data d'iscrizione : 31.10.12
Messaggio  falcetto Lun Dic 23, 2019 10:00 pm
Le foto sono chiarissime. Con pistone al PMS hai i magneti che hanno appena passato la bobina.
Ti ringrazio ma la tua macchina non rientra nell'elenco che ho postato e come vedi la tua bobina è fissata sul carter e non sul cilindro come la PS420. Anche la PS500/5000 ha la stessa configurazione della tua. Grazie ancora.
Spero di venirne a capo perchè penso di non essere ancora rimbambito. Saluti
PS: non smontare assolutamente nulla. Rimonta il carter avviamento.
Messaggio  fim Mar Dic 24, 2019 2:42 pm
Dalle foto mi sembra evidente che qualcuno ci ha messo mano. È pulita alla perfezione perfino i contorni delle viti fissaggio, il che mi fa dedurre che è stata smontata e rimontata così come capita... basta confrontare le foto della 430 di mikhele che comunque non è sporca...
Se ti potrà essere ancora utile, fra una settimana circa dovrei avere sottomano una Ps420 di un amico. Le mie ps5000 e vecchia dcs430 (o 4300???) non sono fatte così.
Data d'iscrizione : 25.01.17
Messaggio  falcetto Mar Dic 24, 2019 4:09 pm
Mille grazie anche a te per la sensibilità ed il supporto. Un vano volano così pulito di una macchina che viene da taglio legna non esiste.
Posso tranquillamente aspettare una settimana per tacitare definitivamente il conoscente che continua a negare di fronte all'evidenza. Nel frattempo gli ho già detto che deve preparare il "centone" per il corretto volano e che si dovrà impegnare di persona a comprarlo. Saluti
Messaggio  Waky78 Ven Feb 07, 2020 4:53 pm
Va bene così?
Makita DCS4301:accensione fuori fase? 42010
Ultima modifica di falcetto il Ven Feb 07, 2020 5:09 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Ruotato foto)
Waky78
Data d'iscrizione : 13.03.19
Messaggio  falcetto Ven Feb 07, 2020 5:05 pm
Scusa Waky: il pistone è nel punto più alto vicino al foro candela?
Messaggio  Waky78 Ven Feb 07, 2020 5:47 pm
Si, si mantiene nel PMS dal punto che ti ho fotografato fino all’inizio dei magneti.
Waky78
Messaggio  falcetto Ven Feb 07, 2020 5:58 pm
E allora devo rivedere tutte le mie convinzioni. E' la prima volta in vita mia che vedo un'accensione che fa scoccare la scintilla prima che i magneti passino davanti alla bobina.
A questo punto sono costretto a pensare che la bobina sia in grado di capire che stanno arrivando i magneti oppure che si programmi in funzione del primo passaggio e faccia scoccare la scintilla col giusto anticipo al secondo passaggio.
A suo tempo cercai notizie e su siti USA si lamentavano di tante bobine difettose sul modello in questione.
Ti ringrazio infinitamente. Saluti
Messaggio  Waky78 Ven Feb 07, 2020 8:41 pm
Ma il pistone arriva al punto più alto immediatamente dopo il passaggio dei magneti, credo tu stia considerando il senso di rotazione errata.
Waky78
Messaggio  Mark Ingegno Ven Feb 07, 2020 9:19 pm
A questo punto non capisco neanch'io: se la foto non è speculare alla situazione reale (non mi sembra), considerando che il volano ruota in senso antiorario, nella foto i magneti del volano stanno prima della bobina, nel momento che dici corrispondere al PMS...?????
Data d'iscrizione : 11.10.18
Messaggio  falcetto Sab Feb 08, 2020 6:35 am
Waky78 ha scritto:..credo tu stia considerando il senso di rotazione errata.
No Waky, almeno su questo il punto è incontestabile.
Nemmeno io penso che hai fatto la foto con l'ausilio di uno specchio.
Come ha osservato Mark, quel volano ruota in senso antiorario (con vista frontale), e quando il pistone è al PMS i magneti non sono ancora arrivati alla bobina.
Servirebbe la conferma di un riparatore del marchio che sia padrone della situazione e senza la paura che qualcuno gli rubi il lavoro.
Grazie e buona giornata a tutti.
Messaggio  coryllana Dom Feb 09, 2020 6:33 pm
Waky78 ha scritto:Si, si mantiene nel PMS dal punto che ti ho fotografato fino all’inizio dei magneti.
Ciao Waky. Per caso avresti disponibilità di una pistola stroboscopica per provare se l'anticipo accensione varia in base ai giri motore!?   comincio a pensare anch'io come Falcetto che ci sia qualche diavoleria elettronica sotto...
coryllana
Data d'iscrizione : 08.11.11
Messaggio  Waky78 Dom Feb 09, 2020 6:44 pm
Ci avevo pensato ma sto chiedendo a tutti gli amici ma nessuno la ha. Domani passo dal mio meccanico e vedo se può aiutarmi.
Nel caso vi aggiorno!
Waky78
Messaggio  Alessio510 Lun Feb 10, 2020 7:42 am
falcetto ha scritto:....
Credo proprio tu abbia ragione ok capo
Messaggio  falcetto Lun Feb 10, 2020 7:12 pm
Informo che ho fatto l'ordine di nuova bobina al miglior prezzo che ho trovato. In Italia/Europa prezzi da 60 a 120 Euro. Aggiornerò. Saluti
Makita DCS4301:accensione fuori fase? 430010
Messaggio  falcetto Ven Mar 06, 2020 5:28 pm
Risolto con la bobina arrivata oggi da Cina con 29 Euro (ma oggi, dallo stesso venditore, dopo che risutano 5 ordini, il costo è lievitato a 55!).
Alla fine si tratta di bobina digitale MPI che probabilmente ha incorporato anche il limitatore di giri max. Saluti
Messaggio  Waky78 Ven Mar 06, 2020 10:34 pm
Scusa l’ignoranza falcetto, ma mi spieghi un po’ com’è che funziona? Come fa ad anticipare l’ innesco della candela?
Waky78
Messaggio  falcetto Sab Mar 07, 2020 3:39 pm
Non sono all'altezza di spiegare in dettaglio ma penso che anche tu saprai che con microprocessore e software si fanno tante cose non fattibili in altro modo. Saluti
