» Consigli acquisto nuovo decespugliatoreDa Vevaxel75 Ieri alle 11:08 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:30 pm
» holzfforma
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:13 pm
Da maCHo Ieri alle 10:09 pm
Da clivis Ieri alle 9:48 pm
» Pompa olio husqvarna 350
Da Kalimero Ieri alle 9:09 pm
Da luca31 Ieri alle 8:49 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:44 pm
Da zio jimmy Ieri alle 8:37 pm
» Porta attrezzi
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:13 pm
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Vevaxel75 Ieri alle 7:35 pm
Da BFausto Ieri alle 4:57 pm
» Manuale husqvarna 350
Da luca31 Ieri alle 1:27 pm
Da belcanto Ieri alle 11:59 am
» acacia (robinia)
Da belcanto Ieri alle 11:48 am
Da Fast 34 Ieri alle 11:31 am
Da puzzino Ieri alle 11:02 am
Da belcanto Ieri alle 9:02 am
Da ferrari-tractor Sab Feb 04, 2023 5:19 pm
Da falcetto Sab Feb 04, 2023 4:37 pm
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 11:05 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23095 membri registratiL'ultimo utente registrato è claudiofe63
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298280 messaggi in 15529 argomenti
Husqvarna 435 x-torque seconda serie non manda olio
2 partecipanti
Buonasera a tutti, mi hanno portato questa motosega, perche non manda olio alla catena. Ho smontato catena e barra e non arriva olio dalla pompa. Ho preso dal ricambista, pompa completa (2 pezzi),chiocciola e tubazione mandata dalla pompa alla barra, sostituito il tutto, messo olio stihl bioplus e non va ugualmente. La vecchia pompa ha il cilindro in ottone con i fori svasati di un certo diametro, il cilindro della nuova pompa ha i fori non svasati, forse un pelino di diametro minore ed è color acciaio. Ho controllato lo sfiato del serbatoio che sta sotto un bottone di retina metallica, e dopo aver pulito la retina ho notato che soffiandoci con un tubo si fa fatica a far passare l'aria, ma ho provato far funzionare la motosega con il tappo serbatoio aperto e l'olio non esce lo stesso. Mi viene il dubbio che la pompa non sia compatibile nonostante il ricambista continui a dirmi che la pompa è la sua. Avete per caso il codici esatti della pompa? Si accettano consigli. Grazie
spadino- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.18
Re: Husqvarna 435 x-torque seconda serie non manda olio
Qui sotto l'esploso con relativi codici.
https://remontpil.com/image/catalog/IPL/chainsaws/husqvarna/435,440.pdf
Il filtro olio è pulito? L'olio arriva fino all'ingresso pompa? La vite senza fine è integra, ingrana e fa girare il pistone della pompa?
Husquarna 435 x-torque seconda serie non manda olio
il filtro dell'olio è pulito la chiocciola è nuova come tutta la pompa e anche il tubo di mandata e gira tutto regolarmente. Mettendo l'olio nel serbatoio senza la pompa montata l'olio esce, però ho visto che se ci metto il tappo smette di uscire. Ma io con pompa e frizione montata e serbatoio olio a metà, ho avviato la motosega, fatta girare un po cosi e visto che non usciva olio, ho allentato il tappo serbatoio tenendo un po inclinata la motosega e continuando a farla girare per vedere che non fosse un problema di sfiato tappato, ma non cambia....l'olio non esce dal tubo di mandata.
Rieccomi...grazie Falcetto per gli esplosi con i codici. Sono andato dal ricambista con i codici in mano e con suo stupore e mia insistenza abbiamo scoperto che la pompa che mi aveva dato era per un'altro modello. Purtroppo però il problema resta. Come ho scritto nel primo post, ho lavato la retina che copre lo sfiato e ho provato soffiarci dentro con la bocca con un tubicino che facesse tenuta e si fa molta fatica a fargli attravversare un po di aria....possibile che sia cosi difficoltoso l'ingresso dell'aria dallo sfiato? Però, allentando il tappo serbatoio come detto, se fosse un problema di depressione l'olio dovrebbe arrivare alla pompa.
Non è un problema di depressione serbatoio.....
Se lo fosse non sarebbe immediato. Ma adesso hai montato la pompa del tipo previsto e hai ancora il problema?
Ciao falcetto e grazie per la pazienza, ho montato la sua pompa come quella che aveva in origine e il problema persiste ma ho trovato l'arcano, manca il perno che dovrebbe stare piantato nel carter, per capirci il numero 6 dell'esploso, che fa andare avanti e indietro il pistone della pompa durante la sua rotazione. Ci sono cascato come un pivellino. Domani metto un pernetto provvisorio per verificare e se è tutto ok gli prendo il suo originale, visto che ha un codice e dovrebbe essere reperibile. Dovrebbe essere in acciaio liscio per non consumare il materiale del pistoncino su cui lavora o sbaglio? Vi tengo aggiornati. Per il momento grazie ancora e buona serata.
