» Partner R11 restauro Da Fast 34 Oggi alle 6:05 pm
» Pompa olio Husqvarna 350
Da Etto Oggi alle 5:59 pm
Da Fast 34 Oggi alle 4:58 pm
Da Cesare Oggi alle 4:45 pm
Da falcetto Oggi alle 4:41 pm
Da falcetto Oggi alle 4:15 pm
Da cecc Oggi alle 3:52 pm
» Quale motosega a batteria?
Da murex Oggi alle 3:46 pm
» acacia (robinia)
Da wildwildcat Oggi alle 8:04 am
Da falcetto Oggi alle 7:21 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:54 pm
» contatti legna
Da luca31 Ieri alle 9:40 pm
Da maCHo Ieri alle 9:29 pm
Da Angelo456 Ieri alle 7:54 pm
» Holzfforma
Da belcanto Ieri alle 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Ieri alle 7:43 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
» Manuale Husqvarna 350
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
» prezzi legna da ardere
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23096 membri registratiL'ultimo utente registrato è Alessandro 83
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298340 messaggi in 15532 argomenti
In totale ci sono 322 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 314 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, belcanto, Etto, Fast 34, ferrari-tractor, Kalimero, nicola64, PAVAN FRANCO
Excel MT300 non lubrifica la catena
2 partecipanti
Salve a tutti,
ho rimesso in moto la mia Excel MT300 dopo due anni (causa Covid...). Il motore è partito senza problemi ma ho notato subito che la catena non veniva oliata.
Detto, fatto, ho smontato la pompa dell'olio e l'ho trovata bloccata e la vite senza fine dell'anello in plastica rovinata (ovviamente...).
Ho sbloccato la pompa con Svitol e fatto una pulizia di fino dell'ingranaggio quindi ho sostituito l'anello con la vite senza fine (ce n'era uno nuovo in dotazione quando l'ho acquistata).
Prima di rimontare la barra e la catena ho avviato il motore e ho visto che l'olio fluiva regolarmente dal gommino di uscita.
Rimontata barra e catena, prova finale ma l'olio non va sulla catena, per la precisione cola tutto verso il basso lungo il fianco del carter. Ho verificato che i canalini nei fori della barra che li collegano ai binari fossero liberi.
Non capisco proprio cosa succeda, la piastra distanziatrice tra barra e carter è a posto.
Una cosa tra l'altro che non capisco è il modo con cui si dovrebbe lubrificare la catena: il foro del gommino di uscita dell'olio affaccia su un piccolo e breve canale posto all'altezza del foro superiore della barra, in qualsiasi posizione si trovi la barra, più avanti o più indietro, tale foro affaccerà sempre sul canale. L'olio quindi dovrebbe riempire il canale e poi il foro della barra ma come fa ad arrivare al binario se il canalino che va al binario è rivolto verso l'alto?
A parte l'ultimo dubbio amletico (e forse un po' sciocco) cosa posso fare per risolvere il problema?
Grazie...
Grazie...
Tiziano58- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.20
Re: Excel MT300 non lubrifica la catena
Beh sembra che tu abbia fatto tutto ma sei sicuro che non ci sia sporcizia e di aver pulito tutte le superfici?
La barra è ben pulita e i fori di oleazione anche?
La barra è ben serrata al corpo della motosega tramite il dado di bloccaggio?
Credo che in questo caso una foto possa spiegare meglio il problema
Età : 26
galero96 ha scritto:Beh sembra che tu abbia fatto tutto ma sei sicuro che non ci sia sporcizia e di aver pulito tutte le superfici?
Grazie per l'intervento galero96,
oggi non ho avuto modo di controllare e di fare qualche foto.
In effetti sulla base dei tuoi suggerimenti voglio controllare che tra le varie superfici interessate alla lubrificazione (carter all'uscita dell'olio, piastra distanziatrice, barra, fori nella barra ecc.) non vi siano spessori non previsti dovuti all'accumulo del truciolame che magari non ho rimosso con la debita attenzione quando ho smontato e rimontato la catena.
Conto domani di portare a termine il lavoro anche perchè devo tagliare gli ultimi rami da bruciare...
» Stihl ms200 t non lubrifica catena
» oleomac 942 non lubrifica la catena
» Stihl MS 261 non lubrifica catena
