» Alpina A40 non butta olio... corda quasi bloccata...Da nitro52 Oggi alle 5:42 pm
Da Giamb81 Oggi alle 5:33 pm
Da gcabizza Oggi alle 8:22 am
Da luca31 Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:58 pm
Da luca31 Ieri alle 8:43 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:51 pm
Da Mikegreen Ieri alle 5:31 am
Consiglio olio catena che non lubrifica
Buonasera, la mia mcculloch motosega non lubrifica la catena....dopo aver pulito il serbatoio dell'olio con benzina il forellino d'uscita dell'"olio si è liberato...ora l"olio esce ...il problema e che non arriva nella barra, qualche consiglio grazie
Massimiliano68- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.09.22
Re: Consiglio olio catena che non lubrifica
Innanzitutto benvenuto Massimiliano68 ...
Cosa significa "ora l'olio esce"?
- a motore avviato senza barra vedi fuoriuscire l'olio?
- a motore spento vedi uscire olio inclinando la motosega?
- da quale forellino?
Forse necessita qualche foto ...
Kalimero- utente registrato
Grazie per il benvenuto...allora,ho svuotato il serbatoio dell'olio e ho messo un po' di benzina,tolto catena e barra e coperchietto di alluminio dove vi è un convogliatore e un piccolo forellino da dove esce l'olio...dopo aver messo a moto dopo un po' dal forellino ha iniziato ad uscire la benzina.. rimesso il coperchio di alluminio barra catena e svuotato la benzina ho rimesso l'olio e rimesso a moto..niente la catena continua ad essere secca!!!
Al posto tuo toglierei nuovamente la barra e verificherei se esce l'olio. Eventualmente cerca lo sfiato del serbatoio olio e assicurati che funzioni. Dovrebbe far entrare aria e non fare uscire olio.
Tieni anche conto che quando svuoti i tubicini e la pompa olio ci vuole un bel po' di tempo prima che esca l'olio.
Grazie domani riprovo...in caso ti faccio sapere!!!Notte
Sostituisci lo sfiato, poi sarà bene verificare perché la pompa non pesca l'olio smontandola
Ok grazie proverò!!!
Chiedo scusa ma dallo sfiato non deve uscire olio?
Si chiama sfiato ma non deve uscire niente, è una valvola in gomma unidirezionale che fa entrare l'aria quando l'olio diminuisce nel serbatoio, che altrimenti avrebbe all'interno una pressione negativa tale da non permettere l'erogazione da parte della pompa.
Una volta smontata la pompa come verifico se funziona?
Non conosco il tipo di pompa della tua motosega, devi smontare per vedere quale può essere il problema
Prima di smontare la pompa, se non lo hai mai fatto, controllerei il filtro ... Se guardando dentro il serbatoio vedi un tubicino, cerca di estrarlo. ci troverai attaccato un filtro. Se è molto sporco forse il problema è quello. Se non c'è alcun tubicino, per accedere al filtro devi smontare la pompa. Normalmente è posizionata dietro alla campana della frizione per cui dovrai togliere la frizione svitandola in senso orario. Ci sono vari metodi per fare ciò e dipende anche da come è fatta la frizione. Qui sul forum ci sono sicuramente descritti i vari metodi.
» Perdita olio lubrifica catena
» Stihl MS 261 non lubrifica catena
» Oleomac 942 non lubrifica la catena
