» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da inesperto Oggi alle 2:58 am
Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311097 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 177 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 176 Ospiti :: 3 Motori di ricercamais73
Echo CS-8000
Echo CS-8000
Buongiorno,
chiedo aiuto a chi se ne intende più di me ......
Posseggo la motosega Echo Cs8000 e dovrei sostituire la pompa dell'olio (manuale).
La mia domanda è : posso sostituire la pompa olio manuale con una automatica ?
Michele.
Michele.
piduttis- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.14
Re: Echo CS-8000
modello:
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/7b30d3778152491488256d0c006e48d8?OpenDocument
è della famiglia della mia echo CS6701... dovrebbe avere sia pompa automatica sia pompa manuale di supplemento.
probabilmente la tua ha la pompa automatica rovinata, i ricambi per la pompa li trovi ancora (non sono economicissimi)
Re: Echo CS-8000
Quindi ci sono 2 pompe ?
Il problema che ho è che esce una quantità spropositata di olio. Addirittura gocciola da ferma. Tu dici che sia la pompa automatica rotta ?
Re: Echo CS-8000
si, pompa automatica e pompa manuale di supplemento.
se è come la mia, la pompa automatica è attiva anche col motore al minimo, quindi manda olio a catena ferma e ti fa la chiazza se la lasci al minimo.
non sono sicuro ma la pompa dovrebbe essere regolabile (appena riesco controllo).
soluzione: 1) spegnere la macchina nelle pause, 2) regolare la mandata per meno olio.
tutto questo ovviamente escludendo che ci siano perdite per altre cause...
Re: Echo CS-8000
Grazie delle spiegazioni.
Probabilmente dovrò abbassare al minimo la regolazione della pompa automatica. Sapresti dirmi dove e come si fa ?
Kalimero- utente registrato
Re: Echo CS-8000
la vite è di sotto, non di lato
Re: Echo CS-8000
L'oliatore automatico ce l'hai di sicuro. "Automatico" significa che non devi azionare la pompa manualmente per oliare la catena. Non lo puoi regolare, è fisso.
A dir la verità dal disegno nel manuale io non capisco bene dove sia la vite di regolazione ma non avendo a disposizione la motosega non saprei individuare il punto esatto. Fra l'altro parla di un "adjusting knob" per cui dovrebbe essere una manopola. Direi che è comunque assodato che la tua motosega non ha una pompa regolabile Per forza deve essere all'altezza della campana più o meno.
» echo cs 5500 6700 8000 service
