Da petro Oggi alle 8:26 pm
Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24400 membri registratiL'ultimo utente registrato è Tacc
Bobina o accensione elettronica
2 partecipanti
Buongiorno,
non so se sia la sezione giusta... ma ci provo!
ho un vecchio kawasaki tg24 che non voglio buttare via perchè è con me da 40 anni circa
Si accende bene però poi sembra scarburato ma non è un problema di carburazione.... può essere bobina o accensione elettronica.... come faccio a capire? perchè se è l'accensione non è unproblema mentre la bobina mi sembra difficile da trovare... avete qualche idea?
gianca6208- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.24
Re: Bobina o accensione elettronica
Ma in base a cosa sostieni xhe non è il carburatore?
Allora, qualche settimana fa lo avevo portato a riparare da un meccanico che aveva cambiato quella "piastrina" che credo sia l'accensione elettronica ed aveva cambiato tutte le membrane carburatore e pulito lo stesso.
Il decespugliatore funzionava correttamente ed era carburato.
Poi dopo poco utilizzo, sembrava scarburato, nel senso che l'accensione è corretta ma poi non prende, ho provato a chiudere tutta la vite e riaprirla di un giro o nei dintorni ma non cambia...
allora sono ritornato dal meccanico che mi ha detto che secondo lui è la bobina da cambiare ma io non sono convinto al 100%... perchè immagino che se una bobina è andata non dovrebbe nemmeno accendersi... mi viene in mente più un problema di carburazione ... magari non ha rimontato tutto correttamente... che ne dici?
Ma scusa , forse sono io che non capisco ma nel primo post dicevi che non è un problema di carburazione ora il contrario.
Che non abbia rimontato correttamente mi pare strano.
Potresti provare a smontare tu le membrane controllarle e rimontare, magari mettere a bagno nella benzina per 1gg il carburatore senza membrane intanto che è smontato
perdonami, cerco di spiegarmi meglio
Primo intervento
Il decespugliatore non partiva, vado dal meccanico, cambia accensione elettronica (non bobina) e sostituisce membrane. La macchina funziona bene
Dopo poche settimane, la macchina si accende bene ma sembra scarburata, nel senso che non prende i giri bene ma borbotta; provo a sistemare la carburazione con la vite ma non si riesce. La riporto dal meccanico provo anche lui a sistemare la carburazione ma dice che è la bobina che non va bene
Mi viene il dubbio che se la bobina è andata non dovrebbe nemmeno accendersi mentre in questo caso si accende ma non gira bene... quindi mi domando se magari è il meccanico che mi ha detto una sciocchezza.... non so come procedere perchè non so quale sia il componente che da il problema... grazie mille per l'aiuto
Primo intervento
Si potrebbe essere la bobina che funziona male
» Accensione elettronica o avviamento elettrico Kawasaki TJ53ECZ ?
» Codice bobina accensione
» Carburazione Echo 302 con centralina di accensione elettronica
