In totale ci sono 326 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 326 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Decespugliatore per terreno inselvatichito
Simmm
Valex23
Buongiorno, sono nuovo del forum. Ho un giardino di circa 1500 metri quadri per lo più in pendenza. Sono presenti molte erbe infestanti tra cui una grande quantità di rovi di diametro importante (circa 2 cm). Vorrei un consiglio su quale decespugliatore acquistare. Vorrei avere un prodotto molto affidabile e duraturo nel tempo e con manubrio. Ore di lavoro: essendo un giardino, devo tenere l'erba curata, quindi uso periodico. Ho fatto alcune ricerche e ho trovato:
- Maryuama BC 5021, ma costa obiettivamente troppo (circa 700 Euro)
- Kaaz Mitsubishi 540 W SUPER PRO, questo pure abbastanza costoso (635 Euro) mentre c'è un'offerta della versione con maniglia V540 a 499 Euro, ma la maniglia non mi convince molto.
- Active 4.0 B, qui oltre che per il prezzo, non ho idea sulla bontà della cilindrata del motore che benché potente, è relativamente piccolo (38 cm3) e non so, visto comunque l'utilizzo su tali infestanti, quanto possa essere sollecitato nel lungo periodo.
- EFCO DS 4000 T, ma non sono sicuro della sua bontà e affidabilità.
- Stavo guardano anche un Kawasaki TJ 53 con asta Yokohama, ma ho letto pareri molto contrastanti sull' affidabilità del motore cinese Kawasaki.
Se riuscissi a trovare qualcosa intorno ai 500€ (o meno) sarebbe l'ideale. Avreste per cortesia delle proposte di valide alternative o consigli di acquisto relative ai modelli riportati sopra?
Grazie in anticipo per i vostri consigli.
Valex23- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.24
Re: Decespugliatore per terreno inselvatichito
Per 1500 metri quadri non occorre una cilindrata importante.
Se dici che passerai spesso (quanto spesso???) Le infestanti e i rovi saranno impegnativi solo al primo passaggio.
Un 40 cc è ben più che sufficiente
Buongiorno, grazie per la risposta. Quanto spesso: dovendo mantere l'erba corta e considerando che è erba che cresce in fretta, direi almeno due volte al mese.
Mi dici 40 cc, cosa consiglieresti in tale classe?
Grazie!
Grazie!
Ma sei sicuro di volere un decespugliatore per tenere l'erba così bassa?
hai per caso delle foto del terreno?
ci sono rasaerba o sfalciatutto per pendenze che ti consentono di fare un bel lavoro in meno tempo, se la pendenza è gestibile.
se si tratta di scarpate non vedo alternativa al decespugliatore.
però data l'estensione e la frequenza di taglio io starei su modelli leggeri.
tanto per dirne uno, echo srm3611 che è leggero, potenza ne ha ed ha un diametro di taglio di 50cm quindi vai molto veloce con l'erba tenera e filo di diametro piccolo (2.4mm o meno)
@ ferrari-tractor: foto purtroppo non ne ho, ma considera che in alcuni punti la pendenza è veramente rilevante (diciamo che camminando in discesa, devi stare attento e "frenato") e la motozappa non può essere usata.
Sì, ti spiego il perché:
1) I rovi comunque ricrescono
2) Il terreno è in pendenza
3) Il classico tagliaerba non raggiungerebbe tutti i punti (anche perché ci sono alberi sparsi qua e là).
4) Anche se optassi per un tagliaerba, avrei comunque bisogno di un decespugliatore o tagliasiepi per i rovi.
la motozappa va bene per l'orto non per tagliare erba.
un rasaerba lascia una finitura migliore, ma anche uno sfalciatutto non va male; in tutti i casi poi devi fare le bordature, su quello sono s'accordo.
i rovi dopo 1-2 anni di sfalci ripetuti sono soffocati dall'erba.
Per iniziare io andrei sul modello che ti consigliavo (echo srm3611) io ho il 3610 e lo uso nel sottofila del frutteto, della vigna e nei castagneti che questi sono in forte pendenza.
col filo da 2.4mm non hai problemi anche con rovi di un anno se in ombra, altrimenti un 2.7 o 3mm risolve la questione.
per la pulizia iniziale puoi usare un disco per tritare la roba più dura, occhio solo che hai un'asta da 26mm e non da 28 o 30mm quindi disco si ma con cognizione.
@ferrari-tractor grazie per il consiglio. vado a guardarmi l'ECHO :-)
Maruyama è il decespugliatore meccanicamente più robusto al momento e duraturo se ci devi lavorare, costa si ma dura, per un privato è quasi eterno. Gli altri non durano come maruyama, me lo dicono tutti quelli che fanno sfalci stradali o curano intorno a BTS, sentieri, fiumi,etc...
Active mai provato ma non mi piace a pelle, il 4000 della emak va molto bene, ha 2,5 cv ed è un 44cc anche troppo per quel lavoro, è affidabile ma non sforzarlo troppo se monti il disco o una lama.
Kawasaki e Mitsubishi entrambi il top per affidabilità ma sono motori più lenti diciamo, però anche molto longevi, soprattutto Mitsubishi non girano altissimi, il Kawasaki è un po' più veloce, a quel prezzo pero altri 50 non ne trovi...
Simmm- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.22
kawasaki è una azienda giapponese, non cinese. Sono motori economici ma affidabili.Valex23 ha scritto:...motore cinese Kawasaki.
Come ti è già stato detto non è il caso di prendere un 50cc per quel terreno.
Un 35 40 cc è sufficiente. Risparmi un po' di peso addosso.
Echo-shindaiwa o active 4.0 sono macchine professionali come anche efco serie ds.
Cercati un rivenditore serio nella tua zona e fai qualche preventivo su una di queste macchine a manubrio
Scusa ma perché buttare soldi a macchine di quel tipo e avere più peso addosso inutilment?
1500 metri quadri li fai anche con uno STIHL FS 120 tranquillamente e per fare quella metratura ti durerà almeno dieci anni.
C'è anche a manubrio e ci puoi montare tranquillamente una lama a due o tre lame ma anche un disco.
Te lo dice uno che ha buttato soldi e soldi a decespugliatori che poi si sono rivelati limitati o anche esagerati per il lavoro che dovevo fare.
Scegli il giusto compromesso tenendo conto anche del costo. Ripeto ancora una volta, valuta bene e non buttare soldi.
Io ho usato uno stihl fs200 per fare quella metratura e onestamente già con quello ci metti tanto tempo.
Può andare anche un 30cc . Ma per passare una o due volte al mese è tanto il tempo che ci spendi.
E' una valutazione soggettiva.
O active st32 o st37 , magari.
O echo srm 3611 come già detto
per fortuna non è cosìValex23 ha scritto:..
Ultima modifica di luca31 il Mer Mag 01, 2024 12:09 pm - modificato 3 volte.
Ho un amico su a Padova che con il 120 preso usato tra l'altro ci lavora a giornate piene senza problemi e quelle 100/120 ore a stagione le fa. Certo non è un 50 da 3 cavalli.
Echo è ottimo su tutta la serie 2622/3021/3611 se non fosse che costano tantissimo e se non fai un uso professionale le vedo macchine sprecate a mio avviso soprattutto per un privato che lo usa meno di 100 ore annue ma anche per chi fa il giardiniere part time.
I comunali acquistano i 120 a blocchi da 10 anche e li mettono alla frusta.
Active sono molto interessanti con la nuova serie st ma anche la i prezzi sono decisamente alti.
ma io non ho detto che non puoi lavorarci tutto il giorno, ho solo espresso il mio parere sui tempi di esecuzione del lavoroSimmm ha scritto:Ho un amico su a Padova che con il 120 preso usato tra l'altro ci lavora a giornate piene ..
Preso usato come secondo decespugliatore diversi anni or sono; è la macchina che mi ha aperto gli occhi sull'inutilità di cilindrate eccessivamente grandi, soprattutto quando poi dovrai solo mantenere quanto già pulito.Valex23 ha scritto:
Bella macchina, ho poco altro da aggiungere. Il mio non è un consiglio "a pelle" ; la mia tipica configurazione di taglio è testina "Pratica" con spezzoni da 3.5mm oppure il disco "Macinone".
Considerà però che il 4.0 è da poco uscito di produzione quindi, o spunti un sostanzioso sconto sul fine serie, oppure passi al modello che l'ha sostituito l'ST32/37 con motore "strato".
IlFaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.20
Quello che dicevo anche io. Inutile comprare cilindrate grandi e spendere di più per fare lavori dove un 30cc è più che sufficiente......
Dici che il 4.0 lo hanno già smesso dalla produzione?
Com'è come motore, che caratteristiche ha?
l'st37 sarebbe high torque tipo echo shindaiwa. il 32 è il normale.
è un 31cc con 2,2 cv. non male se consideri che con la stessa cilindrata lo stihl fs120 ne ha 1,8cv.
non conosco però i prezzi ma credo siano alti.
i motori strato non mi sembrano una grande novità.
petro- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.22
Mica male 2 cv per un 31, interessante però i prezzi sono altissimi.....High torque io lo possiedo e non mi fa impazzire, preferisco decespugliatori con tanti giri come STIHL o efco, anche Husqvarna...con High torque non vai veloce
Dalla fine dello scorso anno sulle linee di produzione ci dovrebbero essere solo i modelli strato; ricordo che in autunno girava un documento Active nella quale si faceva riferimento alla disponibilità dei modelli precedenti fino ad esaurimento scorte, e immagino che il prossimo anno usciranno dal catalogo.luca31 ha scritto:Dici che il 4.0 lo hanno già smesso dalla produzione?
Il 4.0 a spanne credo non sia dissimile al 4.3 che ti è capitato recentemente tra le mani. Motore non particolarmente vivace nel prendere giri ma con un ottimo tiro sia nell'erba alta che a gas parzializzato.
Oddio prezzi altissimi... Sono in linea con altri prodotti di fascia alta, anche qualcosa meno.Simmm ha scritto:...però i prezzi sono altissimi...
Se poi li paragoni ai cinesotti (anche venduti da marchi europei) o assemblati vari è un altro discorso.
Active mai provati ma hanno caratteristiche interessanti. Ho sempre avuto marchi come emak,Echo, STIHL...però a quel prezzo prenderei direttamente Echo a dovee scegliere fra i due
Ciao e buonasera, preso da poco il nuovo uscito della fascia di cilindrata intermedia Active, l' ST37 L!
Non ho ancora avuto modo di provarlo, ma un 30.8cc con 2.2 CV e coppia conica high power mi sembrerebbe un buon compromesso per le tue richieste, che somigliano un po' anche alle mie, ovvero taglio in pendenza, ripulitura sottoboschi "tignosi" senza disdegnare qualche rogaia ogni tanto!
Appena lo provo ti aggiorno sul suo andamento, e come prezzi sono riuscito a strapparlo sotto i 500 euro on-line!
gabri93- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.12.22
Età : 31
Re: Quale decespugliatore per terreno inselvatichito
Buongiorno, scusate il ritardo, ma sono stato un po' impegnato.
Alla fine ho avuto l'opportunità di comprare un Active 4.5 BT. Con un disco macinone, ho affrontato una boscaglia di rovi in cui ho trovato anche alberelli di altre specie di 4 cm di diametro e sono risucito a buttare giù tutto senza nemmeno stressare il decespugliatore (al massimo a metà gas). Devo dire che l'asta da 30 mm di diametro aiuta molto, il motore lo sento pronto e "rabbioso" e devo dire che per il momento sono soddisfatto. Per quanto riguarda l'erba alta, l'ho usato con un filo mediocre, ha tagliato tutto, ma secondo me con un filo migliore (il prossimo che monterò...), andrà ancora meglio.
Vibrazioni: non ho esperienza con altre macchine e non posso fare un paragone; quello che posso dire è che dopo ore di lavoro, non ho avuto fastidi articolari, quindi mi ritengo soddisfatto.
Certo il prezzo non è paragonabile ai prodotti cinesi, ma come detto, fino ad ora non posso che essere soddisfatto.
Saluti a tutti e grazie per i vostri consigli.
Chiudo questo argomento.
La recensione, se ti va, la aspettiamo qui
https://lamotosega.forumattivo.com/f210-decespugliatori-professionali-e-forestali
» Consiglio decespugliatore per terreno ampio
» Consiglio per acquisto decespugliatore per terreno di 1500mq
