» Soffiatore Robin FL 251Da MirkoT5 Oggi alle 7:32 am
» Carburazione Shindaiwa 280TS: serve uno strumento specifico?
Da huginn Oggi alle 7:13 am
» Sostituzione primer Efco 147
Da tnt07 Ieri alle 10:49 pm
» Saldatura lame tagliasiepi
Da belcanto Ieri alle 8:11 pm
» Dolmar 123 rimozione frizione
Da Patrik Ieri alle 7:39 pm
» Solo 681 - esploso e ricambi
Da luca31 Ieri alle 6:33 pm
» Motosega Einhell BG-PC 3735
Da falcetto Ieri alle 4:40 pm
Da falcetto Ieri alle 4:22 pm
» Husqvarna 142 carburazione
Da nitro52 Ieri alle 2:41 pm
» Decespugliatore si spegne se messo in laterale
Da nitro52 Ieri alle 9:55 am
Da sgaragnone Ieri alle 6:55 am
» Motozappa Honda FG 320
Da falcetto Mar Ott 29, 2024 7:26 pm
» Montaggio barra Husqvarna 450
Da falcetto Mar Ott 29, 2024 5:06 pm
Da etorty Mar Ott 29, 2024 12:55 pm
» Motosega pneumatica
Da luca31 Mar Ott 29, 2024 5:24 am
» Catena per Husqvarna 254xp
Da luca31 Lun Ott 28, 2024 9:13 pm
» Compressore aria 25 lt
Da Giacomo B Lun Ott 28, 2024 6:54 pm
Da DotCom Lun Ott 28, 2024 6:10 pm
» Normativa nazionale pulizia e riordine fossi
Da obilankenoby Lun Ott 28, 2024 5:46 pm
» Decespugliatore Emak DB40
Da nitro52 Lun Ott 28, 2024 3:48 pm
Da SuperUCCU Lun Ott 28, 2024 11:29 am
» Blitz 40 (Oleomac 240) non prende giri e scoppietta
Da SuperUCCU Lun Ott 28, 2024 11:28 am
» Trazione Honda HRD 536
Da rappys Lun Ott 28, 2024 10:54 am
» Sfiato serbatoio miscela McCulloch CS 340
Da nitro52 Lun Ott 28, 2024 10:46 am
» Castor CP45 pompa olio
Da chromm-75 Lun Ott 28, 2024 8:04 am
» Autocostruzione biotrituratore con motore lavatrice
Da Bage Sab Ott 26, 2024 9:44 am
Da luca31 Ven Ott 25, 2024 8:38 pm
Da RasKebir Ven Ott 25, 2024 12:41 pm
Da luca31 Gio Ott 24, 2024 8:17 pm
Da luca31 Gio Ott 24, 2024 8:08 pm
» Manuale officina Blitz 60
Da thor1 Gio Ott 24, 2024 8:02 am
Da marcoo Mer Ott 23, 2024 9:39 pm
» Kit membrane Walbro HDA 205D
Da huginn Mer Ott 23, 2024 7:30 pm
» normativa protezione occhi per uso motosega
Da Il Celtico Mer Ott 23, 2024 7:12 pm
» Problema trazione trattorino tosaerba Blue Bird LT C 92H
Da Il Celtico Mer Ott 23, 2024 6:56 pm
» Tubo serbatoio olio Husqvarna T425
Da piduttis Mer Ott 23, 2024 4:47 pm
» GENERATORI DI CORRENTE
Da Bolzy Mar Ott 22, 2024 8:16 pm
» Husqvarna T425
Da Ivan cotti Mar Ott 22, 2024 6:05 pm
Da falcetto Mar Ott 22, 2024 5:56 pm
» Aumento anomalo compressione motore 2T
Da Canno91 Mar Ott 22, 2024 4:08 pm
Abbiamo 24792 membri registratiL'ultimo utente registrato è vanste69@gmail.com
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313864 messaggi in 16862 argomenti
Salve a tutti ho un compressore d aria da 25 litri, cambiato condensatore perché quello andato a farsi un giro, ma noto che il manometro arriva a 2 bar e si ferma non aumenta, il compressore continua a rimanere acceso, cosa può essere?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Giacomo B- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.22
Re: Compressore aria 25 lt
prova a controllare la valvola di ritegno potrebbe essere bloccata in posizione aperta e quindi il comp. non riesce a caricare. Generalmente è posta sul serbatoio. Se è del tipo usato in idraulica ( cilindrica ) probabilmente è da sostituire.
Se assomiglia più ad un gomito con sopra un tappo prova a svitarlo dentro dovresti trovare un tampone in gomma e una molla, pulisci, lubrifica e rimonta.
p.s.
Prima cosa svuota la condensa e lavora con comp. completamente scarico
p.s.
1984- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.23
Valvola di ritegno smontata e pulita, non sembra abbia usure
Ultima modifica di falcetto il Lun Ott 21, 2024 5:58 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
La valvola di ritegno lavora sul ritorno della pressione, non sulla mandata e non impatta sul tuo problema.
Prima di tutto non importa il volume del serbatoio ma il tipo di pompante. Pompante con pistone e fasce metalliche o super economico con pistone e O'ring come fascia di tenuta?
Il manometro è affidabile? Il motore elettrico cala di giri all'aumentare della pressione?
Prima del danneggiamento condensatore di avviamento funzionava tutto regolarmente?
Filtro in ingresso aria pulito?
Prova a staccare il tubo di mandata dalla testa pompante e verifica la regolare portata dell'aria in uscita.
Prima del condensatore avevo una perdita di aria da tubicino che esce sotto il pressostato sistemato quello non riesco a capire perché non stacca
Ultima modifica di falcetto il Lun Ott 21, 2024 6:37 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Non quotare il msg immediatamente precedente la tua risposta. Clicca su "postreply"
Il pressostato non staccherà mai se la pressione non raggiunge la sua taratura di stacco. Se non va oltre i 2 Bar, se non ci sono perdite e il manometro dice il vero è un problema da capire a livello pompante.
Per favore scrivi il tipo di compressore e del pompante. Grazie.
Per favore clicca su questo pulsante:
Poi torniamo al tuo problema:
- manometro e pressostato fanno 2 cose diverse e non si interfacciano mai direttamente tra loro. Il primo permette il controllo visivo, il secondo apre il circuito elettrico al raggiungimento del valore di pressione impostato.
- ti ho chiesto di staccare il tubetto di mandata dalla testa compressore. Poi avvii e controlli con dito protetto da straccio che mandi aria. Prova empirica, grezza e stupida ma almeno si potrebbe capire qualcosa.
Fatto anche questa prova, l aria da lì esce bene
In qualche modo devi verificare che il manometro faccia il suo dovere e indichi la corretta pressione. Svitalo e controlla che non ci sia sporcizia/tappo al suo ingresso.
Manometro nuovo arriva a 2 bar e non sale più
Quando il serbatoio arriva a due bar di pressione spegni il compressore e verifica che non ci siano perdite da, saldature dul serbatoio, pressostato, valvola di sicurezza (dovrebbe avere un anellino da tirare per testarla), rubinetto di uscita, scarico condensa. La perdità dovrebbe essere abbastanza consistente e dovresti riuscire ad individuarla senza fatica.
Se non ci sono perdite e il pompante è in ordine come dici la pressione nel serbatoio dovrebbe salire.
IlFaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.20
Nessuna perdita, per verificare il pompante come dovrei procedere?
Smonta la testa e verifica la guarnizione e la piastra valvole, a questo punto il problema potrebbe essere lì.
Il compressore dovrebbe essere coassiale lubrificato, pistone doppia fascia più raschiaolio, parto dal presupposto che l'olio non sia mai mancato e quindi cilindro e pistone siano in ordine.
Mai mancato olio, il compressore ha circa 20 anni
Oggi smonto testa e verifico il tutto eventualmente allego foto
Grazie mille a tutti per i consigli
Stacca la piastra porta valvole dalla testa, la devi poter controllare da entrambi i lati.
A me sembrava di vedere una valvola danneggiata per questo ti ho chiesto di smontare la piastra; ma tu che l'hai sotto mano lo vedi sicuramente meglio.Giacomo B ha scritto:Fatto buona non ci sono usure ho pulito tutto,...
Ragazzi come si smontano le lamelle?
Trattandosi di un compressore di fascia hobbistica non è possibile sostituire le singole valvole ma è disponibile come ricambio l'intera piastra (salvo non ricorrere ad un'intraprendente riparazione fai da te...).
Il codice ricambio utilizzato dalla Fini era 116120100. Ma essendo di produzione cinese si trova anche come ricambio "non Fini" se cerchi in internet con lo stesso codice.
Prova a telefonare ad un ricambista del marchio e chiedi se il ricambio è ancora reperibile e cosa costa, poi valuti il da farsi.
Ho provato a cercare il codice ma non trovo nulla.
Per una riparazione fai da te come potrei operare? Perché il pezzo che copre le lamelle non viene via, cercare di inserire una lamella lateralmente?
Ultima modifica di falcetto il Mar Ott 22, 2024 5:26 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Non escono perchè sembrano ribattute sulla piastra invece di essere fissate con delle viti come avviene invece nei compressori di fascia professionale.
Ti assicuro che il codice ricambio è(era) quello. Scusa, prova a chiedere ad un ricambista prima di tentare di salvarlo in altro modo.
Si ci credo che il codice sia quello, non metterei mai in dubbio ciò che mi dite, scusa se ho fatto intendere questo. Si chiamerò qualche ricambista per vedere costo e se si trova la disponibilità visto anche l età del compressore
Grazie mille davvero
Ultima modifica di falcetto il Mar Ott 22, 2024 5:27 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
» Compressore d'aria che ha aspirato il filtro dell'aria
» Compressore perde aria
