Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 446 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 439 Ospiti :: 3 Motori di ricercaGiulin92, guzzin, Kalimero, loneronin, massimo 64, murdock, Pisoloracing
Perdita olio Shindaiwa 452s
ciao a tutti,leggendo e sequendo i vostri suggerimenti mi sono preso una shindy 452s,ma subito ha cominciato a perdermi olio da sotto,zona rocchetto,zona artiglio,dove c'è regolazione vite olio ecc.ecc. contatto il rivenditore che mi dice che è normale un po di perdita.Secondo me no,pero prima di riportargliela (è a sessanta km.)volevo sentire un parere da qualcuno di Voi,per non andare a fare una figura da pirla.aggiungo che siccome è ancora in garanzia a parte il montaggio di barra e catena non ho toccato niente.Ho solo regolato il flusso olio al minimo ed al massimo ma il risultato era sempre quello ,tante gocce di olio sul terreno.
ciap- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.10.10
Re: Perdita olio Shindaiwa 452s
spesso fenomeni del tipo dipendono da molti fattori, non solo da un guasto.
Ad esempio dalla viscosità dell'olio, dalla regolazione della pompa e del tipo di lavoro effettuato.
per esempio mi capita che goccioli olio dal carter copricatena se sramo con la 346xp e con l'echo cs-450 utilizzando un olio molto fluido (olio idraulico) e la portata della pompa a metà potenza.
prova a pulire tutto bene e fare andare la motosega come se stesse tagliando, se vedi gocciolare un po' d'olio non credo ci sia da preoccuparsi, se invece anche a catena ferma l'olio esce è il caso che tu lo faccia, sopratutto se lo perde dai carter motore
miscela- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.10
problemi olio shindaiwa 452s
grazie miscela
l'oilo è quello che mi ha dato il venditore un contenitore bianco con scritto solo olio per catena.ho fatto la prova pollice indice e non mi sembra molto viscoso.( fila poco )per il resto provo a seguire il tuo consiglio .ciao
miscela...usi olio idraulico nella motosega????
per ciap..togli barra e catena,pulisci bene ,accendi la macchina e verifica che l'olio fuoriesca solamente dal forellino,quando la fermi e' abbastanza normale che ci sia qualche piccola perdita.
Si, non sarà il massimo dell'ecologia ma non è più dannoso di un sintetico ed è sempre meglio di chi usa quello bruciatotottolilivio ha scritto:miscela...usi olio idraulico nella motosega????
è olio di alta qualità pressochè nuovo.. ed è gratis
arriva dal circuito idraulico di alcuni camion dei pompieri "speciali" a cui deve essere cambiato ogni 6 mesi anche se magari non sono mai usciti dall" HANGAR
Anche se non è specifico mi sto trovando benissimo davvero.
condivido quanto detto già da altri e aggiungo:ciap ha scritto:ciao a tutti,leggendo e sequendo i vostri suggerimenti mi sono preso una shindy 452s,ma subito ha cominciato a perdermi olio da sotto,zona rocchetto,zona artiglio,dove c'è regolazione vite olio ecc.ecc. contatto il rivenditore che mi dice che è normale un po di perdita.Secondo me no,pero prima di riportargliela (è a sessanta km.)volevo sentire un parere da qualcuno di Voi,per non andare a fare una figura da pirla.aggiungo che siccome è ancora in garanzia a parte il montaggio di barra e catena non ho toccato niente.Ho solo regolato il flusso olio al minimo ed al massimo ma il risultato era sempre quello ,tante gocce di olio sul terreno.
se ne perde un quarto di litro in mezza giornata a motore spento non è normale.
se ne perde poche gocce a motore spento invece è normalissimo, accade su tutte le motoseghe di qualsiasi marchio.
a motore acceso invece c'è una regola generale che vale - più o meno - per tutte le motoseghe: ad ogni fine pieno di miscela il serbatoio dell'olio dovrebbe essere pressochè vuoto. se l'olio finisce prima della miscela stringi leggermente la vite della regolazione olio e vedrai che ne perderà molto di meno e i due liquidi si esauriranno quasi in contemporanea.
Ciap mi hai anticipato!!! Sottoscrivo in tutto e per tutto quanto Ciap ha scritto! Pure la mia shindy perde qualche goccia e mi sa che pure l'olio è lo stesso!!! Ora sembra aver smesso ma mi chiedevo pure io se era normale! Se Peppone dice che qualche goccia in una giornata va bene non mi preoccupo...
JACI- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.10.10
