» Problema di avviamento a seguito rimessaggio Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da eugenio.bonac Oggi alle 3:02 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 417 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 413 Ospiti :: 2 Motori di ricercademo, ferrari-tractor, nitro52, Pino71
problema landoni 773
2 partecipanti
salve a tutti , da un po di tempo ho dei problemi con la mia vecchia landoni e nonostante abbia acquistato una nuova motosega non voglio "abbandonarla" il problema e' questo :
durante i tagli la motosega comincia a perdere potenza e quasi si spegne e se si preme l'acceleratore il motore non va poi aspetto qualche secondo e riparte . spero di essermi spiegato bene io non so quale possa essere il poblema pero credo che ho sia il carburatore o potrebbe essere che il tubo che porta la miscela dal serbatoio al motore sia ostruito ,qualche tempo fa ho avuto un problema simile con una motoagricola grillo quando acceleravo il motore non saliva di giri e il problema era il tubo che portava la nafta dal serbatoio al motore .
fausto coppi- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.10
Re: problema landoni 773
fausto coppi ha scritto:salve a tutti , da un po di tempo ho dei problemi con la mia vecchia landoni e nonostante abbia acquistato una nuova motosega non voglio "abbandonarla" il problema e' questo :
a giudicare dai sintomi direi che hai già centrato la soluzione potrebbe essere: puoi fare subito delle verificihe alle guarnizioni del carburatore, al tubicino di collegamento al serbatoio miscela e al filtrino del pescante. Poi vediamo...
ho risolto ,il problema era che la marmitta era un po otturata di sporcizia e la carburazione era bassa.
scusate ma devo aggiornare il post poiche ho dovuto anche cambiare la membrana ma ora ora va tutto bene spero che la landoni duri altri 40 anni
