In totale ci sono 223 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 222 Ospiti :: 3 Motori di ricercamanhaus71
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2
+80
albi
khristianv
jha
ALESSANDRONE
emiliomegli
andrea1963
Giuseppe85
ToniPd
xp
mmxmax
Bali
bibborun
AndreaP
gek
perigarden
maurone
ermete74
catena motosega
raiasia
robywood
Agher
trudon
Marcosail
bubuthebest
tarzan
daniele75
Machete
Pino85
Giuseppe Peppani
matrix888
MauroF500
jack
beppedam
agriangi
paolaas
Simone.f
maxtor
jackdim81
fil
osta77
ronny7599
etabeta
gianluca
zuliani71
The Mask
la_iena
piske86
cicofano
marpin
alby365pro
mangusta
fedde '77
paolazzo
fabio82
coglians79
BRANCOLI123
AlessandroC
Filippo Boccella
arrigo
Atta
mimmo90f
84 partecipanti
Pagina 19 di 19
Pagina 19 di 19 • 1 ... 11 ... 17, 18, 19
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2
Ciao e grazie della risposta, l'asta è priva di qualsiasi scritta e come ho detto sopra le uniche lettere che sono riuscito a vedere sono la T e la D sul motore, quando parli di vibrazioni cosa intendi? Inoltre a parte il motore che sembra funzionare o almeno parte bene, cosa dovrei controllare per evitare fregature e soprattutto che gli 80 euro non debbano lievitare in futuro?
Tantissime grazie lombroso
lombroso- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.12.11
dalle mie parti quei decespugliatori lì si vendono a 150 euro se funzionanti. 80 euro se la macchina è a posto è un affarone.
quanto alla macchina maura ha già detto quasi tutto...aggiungo solo che quei motori avevano una potenza ed una velocità spaventosa, più dei motori di adesso di qualsiasi marchio.
per le vibrazioni credo che riccardo si riferisca alle vibrazioni trasmesse dalla testina da taglio nel caso in cui la coppia conica o l'alberino di trasmissione siano usurati.
controlla che l'asta sia dritta, che il flessibile sia integro, che la testina si muova manualmente senza intoppi, tira già la marmitta e dai una guardata al pistone...questi i controlli di routine quando si compra un usato.
a parte questo sono macchine robustissime.
Come diceva peppone le vibrazioni possono essere causate o dalla testina finale oppure dagli ammortizzatori interni all'asta,con il tempo e l'usura si possono spostare e unirsi causando vibrazioni(calcola che all'interno solitamente ci sono 4 o 5 antivibranti a distanza di circa 25 cm. l'uno d'altro).Un'altra cosa da controllare e' che il flessibile esterno non abbia delle curve accentuate nella zona verso l'accelleratore.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Grazie mille per i vostri consigli sono molto precisi e utili, credo che domani li metterò in pratica, se andrà tutto bene vi farò sapere.
Ciao e grazie di nuovo a tutti voi.
Potrebbe anche essere un TD40, solo che in questo caso dovrebbe essere un po più vecchio di 10 anni, ne possiede uno il mio vicino ed è indistruttibile, è da un po di tempo che cerco di convincerlo a comprarne uno nuovo ma non lo vuole mollare.
Pino71- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.10
Salve a tutti, allora ho seguito alla lettera tutti i vostri preziosi consigli e ho riscontrato quanto segue:
- motore kavasaki td 48, parte dopo due o tre colpi e ha molta compressione e potenza
- il tubo che va all'asta non presenta evidenti anomalie anche vicino all'acceleratore(riccardo)
- l'asta è perfettamente dritta
- ho controllato il cilindro e sembra apposto e pulito(visivamente)
- la candela non presenta fuliggine
- la bobina portafilo gira sempre quando tiro la cordicella e girando la bobina a motore spento(peppone) oppone molta resistenza, per questo ho espresso i miei dubbi e lui è sceso a 60 euro, che ne dite?
un salutone e tante grazie a tutti
Potrebbe avere le molle della frizione danneggiate.
Età : 78
Ciao e grazie....ma tradotto in soldi?
intendi l'eventuale danno frizione?lombroso ha scritto:Ciao e grazie....ma tradotto in soldi?
credo si sia rotta una molla e mettendosi di traverso non fa' lavorare la frizione rimanendo sempre in presa.....se cosi' fosse..il costo della molla???..volendo esagerare..5 euro....
Per prima cosa faccio a tutti un caro augurio di un felice e sereno Natale. Poi vi ringrazio per le risposte che mi avete dato e mi scuso del ritardo ma ho avuto molto da fare.
Giusto ieri in un negozio vicino a casa mia ho visto un Komatsu Zenoah G3K 45 cc tenuto perfettamente, a vederlo sembra quasi nuovo e il negoziante ha detto che per questo mi darebbe un anno di garanzia, ma vuole 200 euro non trattabili, altrimenti per 180 uno di importazione(sicuramente cinese) 52 cc sempre a zaino, nuovo con due anni di garanzia(lui mi ha detto che "contro il suo interesse non c'è paragone con il Komatsu"), il Kavasaki td 48 che ha il mio vicino esteticamente non mi ha fatto una bella impressione e per questo ho continuato a cercare altre occasioni e continuerò ancora.
Volevo sapere da voi se per il Komatsu(il negoziante gli ha fatto una pubblicità incredibile) i 200 non trattabili sono spesi bene e se con questa macchina potrei usare la catena che con l'altro usavo(efco 52cc), del cinese non ho intenzione di prenderlo in considerazione.
Grazie a tutti e di nuovo buon Natale
ottima macchina il g3k zenoah komatsu. ed il suo prezzo nell'usato è più o meno quello. prendilo ad occhi chiusi
Ok grazie Peppone domani vado e lo prendo!
Ciao a tutti ho un ultima domanda da fare prima di acquistare il Komatsu g3k ed è questa:
con l'efco a zaino da 52,5 cc che mi hanno rubato usavo la testina brogio a 5 maglie e tagliavo praticamente tutto, dai piccoli arbusti ai rovi secchi e perfino le canne. Quindi chiedo a voi esperti se il komatsu g3k 45 cc può sostituire l'efco nonostante abbia ben 7,5 cc in meno, se posso continuare ad usare il brogio come ho sempre fatto(rovi, arbusti,canne) e se ci sono delle differenze di prestazioni a scapito del g3k.
Aspetto le vostre risposte in quanto ripongo in voi la massima fiducia.
Grazie e buona serata
sugli zainati io sconsiglio sempre l'utilizzo di catene brogio (o altre testine pesanti) poichè alla lunga ti cimiscono il flessibile. inoltre le trovo anche scomode da governare con quel tipo di decespugliatore. a parte questo un 45cc rispetto ad un 52cc è praticamente della stessa classe di cilindrata. inoltre il motore zenoah è molto più brioso ed aggressivo dell'efco quindi dovresti muoverlo praticamente allo stesso modo.
Tante grazie, ho telefonato al negoziante e domani vado a prenderlo.
Pagina 19 di 19
