In totale ci sono 323 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 323 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Vote_lcap30%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Vote_rcap 30% [ 158 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Vote_lcap35%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Vote_rcap 35% [ 184 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Vote_lcap12%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Vote_rcap 12% [ 64 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Vote_lcap2%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Vote_rcap 2% [ 13 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Vote_lcap4%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Vote_rcap 4% [ 20 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Vote_lcap5%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Vote_rcap 5% [ 24 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Vote_lcap2%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Vote_rcap 2% [ 11 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Vote_lcap9%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Vote_rcap 9% [ 47 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Vote_lcap1%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+114
LorenzoG
provenzano
Peppe76
s.n.
AGRICOL-TURI
die712
alexgreen
fausto coppi
craven
f4t0
luca11
daniele pif
Fabe88
Serpent Colonel
castagnone
dughy 310
paolo44
ciapimchemeneghe
Ireneo
santy95
Nobileraf73
SANTIPPOLITO
Medievale
andrea985
oscar76
tezenda
gionca62
mek
enzo1973
Giovetti
Leos86
Vincenzo57
rambaldi
paolo77
Alucard
orticone
vanloon
popeye85
campone
gademic84
PatrickCa
gab 83
GabrieleDP
Smidol65
cobra
indio
ghibli
cagliostro
Antonio Desiderato
Andrea47
Claudio70
MAX68
vfrancesco
OldEngine
massi68
Scorpione
Yommi
simonegiuntoli
tiziano corrieri
ricky7
Erbofilo
jomotosega
tagliator cortese
Fran86
hesselius
fl4l
clafri79
sibari
stihl23
Laris61
dani11
Agrifrency
Vignola
rbille_it
118 partecipanti
Pagina 1 di 35 1, 2, 3 ... 18 ... 35  Successivo
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Empty Consiglio acquisto TJ45 o TJ53 vari assemblaggi
Messaggio  rbille_it Gio Set 19, 2013 10:14 am
Ciao a tutti , dopo aver letto a fondo il forum (vi ringrazio sentitamente per tutti i vostri post) mi sarei orientato verso un dece motorizzato kawasaki TJ45 o TJ53 sia per la potenza che per la spesa.
Devo tenere puliti circa 2000 mq di terreno (con anche roveti) e del bosco (ne ho circa 2 ettari, ma non ho la pretesa di pulirlo tutto)
Il dubbio mi sorge su alcune caratteristiche : potenza ,peso ed aste.
Mi spiego meglio. In rete mago del pc si trovano con aste bluebird da 27 il TJ45 (7.7 kg) circa 320 euro, asta da 28 il TJ53 (7.9 ???)circa 360 euro
Sul territorio il 45 con aste kawasaki  o sandrigarden (SG 1245 GBLK) (8.9 kg) (SG 1253 GBK con impugnatura a U 10.4 kg)
Il modelli con aste kawasaki sono cambiati da KBL45B a KBL45C con riduzione potenza da 2.2 CV a 1.9 CV  , aumento di peso da 7.7 kg a 8.5 kg, modifica dell' asta (28 mm nel 2012, con alberino da 8 mm nel 2013 il diametro non è dichiarato)
Entrambi venduti con cinghi doppia.
Questo secondo i dati da http://www.kawasaki-powerproducts.eu/ e   http://www.fiaba.net/repository/download/file/Catalogo_Kawasaki_2012.pdf
il  TJ53  ha potenza è di 2,7 CV e peso di 7.9 kg (dichiarato dal venditore con asta blue bird , ma dubito  Surprised perchè solo il motore pesa 600 grammi in + del TJ45) http://www.kawasaki-engines.eu/engines/2-stroke-horizontal/tj-series/tj45e/
il modelllo KBL53A (asta kawa alberino 8 mm) 10 kg affraid
I modelli con aste kawa hanno una cinghia doppia originale che sembra molto bella dalle figure.
Inoltre a confondermi le ideee un venditore mi dice :
Motore Kawasaki, Trasmissione di marca Blue Bird, azienda di Vicenza, più grande costruttore europeo di trasmissioni per decespugliatori. Referenze: ne costruisce per le giapponesi Mitsubishi, Makita, Dolmar, per la tedesca Solo e molte altre. Quali i punti di forza di questa macchina? Quanto al motore c'è poco da dire, quanto alla trasmissione è più robusta di quella Kawasaki. Perchè? Diametro dell'asta mm 27 (anzichè 26 mm dell'asta Kawasaki) diametro alberino interno 9 mm (anzichè 8 mm), coppia conica visibilmente più massiccia. Altro aspetto di superiorità è l'assistenza e garanzia
Sarà vero per le aste ?
Altri dece con stessi motori e  aste + blasonate costano veramente troppo (+ 150 euro circa)
Non so se privileggiare l' assitenza (blue bird o sandrigarden) le aste sono poi cosi' male ? O la qualità giapponese totale (ma le aste del KBL45? sarà da 28 o da 26 ?) e il motore depotenziato del 45 ? Il TJ53 pesa veramente troppo 10 kg ?
Grazie per le vostre opinioni
rbille_it
Data d'iscrizione : 27.05.13
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Empty Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2
Messaggio  Kromer Gio Set 19, 2013 12:04 pm
in rete trovi anche il tj 53(e tj 45 a meno) con asta Yokoama da 28mm a 450€ circa, a detta di molti è un buon allestimento; se trovi l'asta Maori da 28 a prezzo analogo valuta anche quella.
eviterei Sandrigarden per la qualità e il totally Kawasaki per i prezzi visto che puoi trovare allestimenti comunque validi per il lavoro che devi affrontare.
da valutare la Bluebird: c'è chi la considera mediocre mentre altri si dicono soddisfatti, il dato di fatto che molti assemblatori si affidano all'azienda veneta più essere una cosa positiva... io rientravo nel primo gruppo ma voglio dargli fiducia infatti a giorni dovrebbe arrivarmene uno e allora potrò verificare direttamente
Messaggio  dobermann Gio Set 19, 2013 8:29 pm
Tj53 con asta blubird (o se vuoi spendere di più giapponese) e vai tranquillo!! ok capo
Data d'iscrizione : 07.11.11
Messaggio  Poseidon X6 Ven Set 20, 2013 7:26 am
Se le faccia per Mitsubishi non lo so, per Solo sì, mente per Makita e Dolmar non ci si limita alle aste ma ad alcuni interi modelli rimarchiati,
Evita Sandrigarden: è tutta roba cinese rimarchiata e poi l'assistenza è tragica.
Le BlueBird sono abbastanza diffuse qui sul forum e sebbene non siano reputate pari della giapponesi, non sono emersi ancora problemi, anche con usi intensivi.
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Empty Re: Consiglio acquisto TJ45 o TJ53 vari assemblaggi
Messaggio  rbille_it Ven Set 20, 2013 12:41 pm
Grazie a tutti per le risposte.
Kromer fammi sapere come va con asta blue bird, altrimenti lo prendo con asta Maori da 28 mm, l' ho trovato  a 400 euro spedizione compresa.
Saluti e grazie ancora
Rino
rbille_it
Messaggio  Albè Ven Set 20, 2013 1:36 pm
rbille_it ha scritto:Grazie a tutti per le risposte.
Rino
ciao il tj 53 blubird lo possiedo da circa un anno. per ora non mi ha dato problemi, l ho usato sia nei vigneti che nel bosco con testine pesanti. con l erba alta ho preso diversi ceppi ma la trasmissione ha resistito a tutti i colpi. unica nota dolente. del tj 53 è il peso davvero elevato. per il resto lo reputo un buon motore, anche se a mio dire, come avevo detto in altri post, il th 48 era superiore. sono sicuro che comunque hai scelto bene, kawasaki per ora mi ha dato parecchie soddisfazioni.
Data d'iscrizione : 30.12.12
http://vitadicampagna.forumattivo.it/
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Empty Mitsubishi Tl43
Messaggio  Vignola Gio Nov 07, 2013 11:57 am
Buongiorno a tutti
Mio figlio mi ha incaricato di trovargli un decespugliatore a poco prezzo, ma che sia valido!!!
Lo userebbe saltuariamente per pulire una superficie dove l'erba alta e i rovi la fanno da padroni.
Il problema è il prezzo, su un sito di vendite lui ha visto un Mitsubishi TL43 che sembra interessante.
Qualcuno di voi conosce l'arnese e sopratutto potrebbe essere valido?
Grazie per l'eventuale aiuto.
Vignola
Vignola
Età : 71
Messaggio  Poseidon X6 Gio Nov 07, 2013 12:38 pm
Vignola ha scritto: un decespugliatore a poco prezzo, ma che sia valido!!!
Per "poco" cosa dobbiamo intendere? Una cifra di massima così da ragionare su modelli precisi
Very Happy
Messaggio  Vignola Gio Nov 07, 2013 12:46 pm
Very Happy
Possibilmente non oltre i 200 eurini
E possibilmente un giudizio sul Mitsubishi
Vignola
Vignola
Età : 71
Messaggio  ferrari-tractor Gio Nov 07, 2013 1:11 pm
E' la madre di tutti i dece cinesi
Non posso dire nulla non avendone mai avuto uno, ma puoi leggere qui (non è un modello nuovissimo)
https://lamotosega.forumattivo.com/t1465p105-decespugliatori-professionali-e-forestali
Messaggio  piccolo boscaiolo Gio Nov 07, 2013 3:19 pm
io ho 2 tl36 e non vanno male nn sono potentissimi ma hanno una buona coppia e consumano poco e poi sono molto affidabili quindi se ti costa 200 euro (o meno) e' un'ottimo acquisto
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
Messaggio  Vignola Gio Nov 07, 2013 4:02 pm
piccolo boscaiolo ha scritto:io ho 2 tl36 e non vanno male nn sono potentissimi ma hanno una buona coppia e consumano poco e poi sono molto affidabili quindi se ti costa 200 euro (o meno) e' un'ottimo acquisto
Grazie delle info, io penso che sia sufficiente per quello che deve fare mio figlio, devo chiedere quanti anni ha.
http://www.subito.it/vi/77358645.htm# L'articolo è questo.
Vignola
Vignola
Età : 71
Messaggio  tottoli livio Gio Nov 07, 2013 5:54 pm
forse Ferrari Tractor intendeva Giapponesi ????? ....comunque la serie tl...e' robusta e duratura...ho' avuto per diversi anni un tl 52 (aquistatato usato) e andava molto bene..forse un po' pesante ma' con una buona coppia...ok capo
Messaggio  Anto86 Gio Nov 07, 2013 6:01 pm
Credo intendesse che molte scopiazzature di decespugliatori cinesi sono "caricature" di modelli mitsubishi..
Messaggio  Vignola Gio Nov 07, 2013 7:25 pm
In sostanza l'articolo di cui ho postato il link può essere valido o no!
PS.sono riuscito a sapere che è del 2000
Vignola
Vignola
Età : 71
Messaggio  ferrari-tractor Gio Nov 07, 2013 7:33 pm
Si, è giapponese, ma i cinesi lo hanno usato come modello per le loro copie.
Dai dati di targa sono motori non potenti rispetto ad altri, ma hanno una buona reputazione come affidabilità.
Ma per 200 euro mille volte meglio quello che uno cinese.
Il problema è che è un usato, da nuovo sicuramente può essere valido, da usato bisogna vedere come e quanto.
Aggiungo che girando un po' da rivenditori di questo periodo (fuori stagione da decespugliatori) riesci a trovare buone offerte sull'usato nella fascia 150-200 euro e puoi avere un minimo di garanzia.
Messaggio  tottoli livio Gio Nov 07, 2013 7:35 pm
si'..concordo con Ferrari...per avere 13 anni (quasi 14) e' troppo caro.....Sad
Messaggio  beppe65 Gio Nov 07, 2013 7:43 pm
Vignola ha scritto:In sostanza l'articolo di cui ho postato il link può essere valido o no!
Prezzo elevato per un tredicenne ma trattabile, sembra. Bisogna vedere in che condizioni meccaniche è. Scordati comunque di trovare qualcosa di decente nuovo con il budget previsto...
Saluti.
Beppe65
Messaggio  tottoli livio Gio Nov 07, 2013 7:52 pm
ho'..guardato ora l'inserzione....se la macchina ha' lavorato con tutte quelle lame nella foto (e si vede che hanno lavorato parecchio) e' sfruttata per bene....Shocked
Messaggio  Vignola Ven Nov 08, 2013 6:02 pm
Buonasera
I giovani,si sa, vanno per le spicce, così mio figlio dopo avergli spiegato i vostri commenti è partito in quarta, e ottenuto uno sconto ha combinato l'aquisto senza nemmeno provarlo.
Domani lo va a prendere ma mi sono raccomandato di provarlo prima,finchè ha i soldi in tasca può sempre cambiare idea.
Ringrazio comunque tutti quelli che hanno espresso un parere.
Ultima modifica di falcetto il Sab Nov 09, 2013 8:25 am - modificato 2 volte. (Motivazione : Rimosso link (era solo faccina))
Vignola
Vignola
Età : 71
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Empty Decespugliatore uso privato
Messaggio  Agrifrency Sab Mag 17, 2014 12:20 pm
ciao a tutti vorrei acquistare un decespugliatore per rifinire i bordi del giardino e per fare qualche sfalcio quando capita, ma roba piccola... parto con la mia convinzione che non sarà l'unico decespugliatore della mia vita Very Happy  e quindi non vorrei spendere più di 250-massimo 300€ questa volta, tanto usandolo bene, facendo la giusta manutenzione farà la sua bella vita  ok capo  Non spenderei più di quella cifra anche perchè se non mi trovo bene con una determinata macchina non ho buttato via 500€ Very Happy in futuro dopo aver trovato il tipo di macchina giusta ci spenderò un po' di più!
io ho visto l'husqvarna 128rj in offerta a circa 230€(al posto che 330!!), con batti e vai e lama da erba. Non penso di avere necessità di tagliare rovi. Inoltre su internet ho visto anche gli Active, che tiene anche il concessionario vicino a casa mia, su internet ma mi pare che costino molto di più...
in settimana dovrei fare un giro per i concessionari, sempre se riesco a ritagliarmi un po' di tempo Very Happy
voi che consigli mi date? conoscete altre macchine che come prezzo e qualità farebbero al caso mio?
Ps: ditemi pure se sbaglio nei miei presupposti ok capo
grazie a tutti, Francesco
Agrifrency
Agrifrency
Data d'iscrizione : 27.12.13
Messaggio  Ghepardo Sab Mag 17, 2014 12:47 pm
Ti consiglio l'acquisto presso concessionario e non su internet, in quanto su modelli non costosi la differenza di prezzo in termini assoluti non dovrebbe essere elevata e almeno hai un riferimento per l'assistenza. Detto questo, per le tue limitate necessità il 128rj potrebbe andare, come anche modelli di altri marchi, dipende da cosa trovi nelle (relative) vicinanze oltre a Husqvarna e Active: Echo, Shindaiwa, Efco/Oleomac, Stihl...
Messaggio  Agrifrency Sab Mag 17, 2014 1:01 pm
grazie della risposta, ho visto anche l'oleo mac multimate con accessorio decespugliatore ed è un 30cc di quello cosa ne pensate? qua ho sentito che lo definiscono alcuni una ......
Agrifrency
Agrifrency
Messaggio  dani11 Sab Mag 17, 2014 1:25 pm
Ciao Agrifrency,
condivido con Ghepardo, meglio comprare in concessionario/rivenditore, almeno ai l'assistenza e per qualsiasi problema sai dove rivolgerti.
Che rivenditori hai in zona?
Se ti ritrovi rivenditore Oleomac un ottimo decespugliatore che ti posso consigliare è Oleomac bc 240s che trovo abbia caratteristiche davvero ottime, il motore eroga 1.2 cv e visto che non devi lavorarci tanto va benissimo  ok capo , poi un bella cosa che a è che pesa davvero poco 4.5 kg, e altre ottime cose come easyOn per diminuire lo sforzo al'avvio, e se non sbaglio è Made in Italy (correggetemi se sbaglio) poi il prezzo non è eccessivo, costa circa 250 euro. Il decespugliatore husqvarna 128rj penso potrebbe andare anche bene
Saluti. Dani
dani11
dani11
Data d'iscrizione : 15.07.13
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 Empty Efco stark 3800 S
Messaggio  Laris61 Sab Mag 17, 2014 6:08 pm
Agrifrency ha scritto:grazie della risposta, ho visto anche l'oleo mac multimate con accessorio decespugliatore ed è un 30cc di quello cosa ne pensate? qua ho sentito che lo definiscono alcuni una ......
Ciao, io ho comprato proprio questa settimana un Efco Stark 3800 S, lo ho provato per 3/4 ore ieri e devo dire che veramente va benissimo, molto curato nei dettagli, al secondo colpo è partito, e confronto ad altri che ho avuto già da nuovo mi sembra che è piu`allegro, vibrazioni quasi nulle. Prima ho avuto Dolmar MS5700 e Kawasaki TJ53
ma per me erano sovradimensionati x i lavori che devo fare, ottime macchine, il problema era il peso, questo è quasi 2 Kg. meno e si sente la differenza. Il prezzo online
( 299€ in azione ) mi sembra piu`che ragionevole. Secondo me è un ottimo acquisto, spero che x una decina di anni sono apposto.
Laris61
Laris61
