» Problemi Solo 665lDa Rey Oggi alle 10:27 am
Da berge50 Oggi alle 10:23 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310689 messaggi in 16555 argomenti
Freno catena Poulan 2250
Un saluto a tutti i moderatori/lettori del forum!
Vi faccio i complimenti per il forum: davvero molto interessante e completo.
Ho 2 motoseghe che uso saltuariamente quando mi capita di abbattere qualche pianta intorno a casa o quando devo tagliare pezzi un pò grossi per fare legna: una Partner P55 e, da pochi giorni, una Poulan 2250 regalatami da un parente come "non funzionante".
Appena ho ricevuto la Poulan, ho dato una ripulita al filtro aria, al serbatoio, alla catena e mi sono accorto che il freno di sicurezza era bloccato, cioè la leva che sta davanti all'impugnatura non si muoveva neppure forzandola (credo vada tirata indietro per sbloccare il freno, ma non veniva).
Ho scaricato i vari esplosi e manuali d'officina dal sito ma non ho trovato molte indicazioni su questo componente.
Ho smontato il carter laterale che contiene il freno e ho dato una ripulita generale.
Ho spruzzato un pò di olio spray CRC sui vari levismi, pernetti e molle che ci sono.
Ci sono accorgimenti da tenere presenti?
Cosa devo controllare?
Grazie in anticipo per i suggerimenti!!
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
Re: Freno catena Poulan 2250
mi pare strano che sei riuscito a levare il carter con il freno bloccato..visto che la fascia stringe sulla campana frizione....posta una foto del carter....
Ciao tottolivio,
grazie per la risposta.
Hai detto bene riguardo il freno catena, in effetti ho faticato parecchio a togliere il carter, facendolo oscillare lateralmente fino a farlo uscire.
Ecco le foto:
All'interno del carter ho appoggiato la minuteria dello smontaggio.
La manigliona in plastica non riusciva a muovere la levetta metallica che manda in compressione la molla allentando la fascia.
Suggerisci di smontare qualcosa?
Ma come funziona il freno, la maniglia deve fare uno scatto quando libera la campana frizione?
Grazie!
Ecco le foto:
Grazie!
infatti si vede chiaramente dalla foto che il freno e' chiuso...la maniglia deve decomprimere quella molla che vedi aprendo la fascia....credo che il problema sia nel leverismo a scatto...controlla bene i pernetti...in caso puoi levare sia la molla(facendo molta attenzione) che la fascietta e vedere se il meccanismo funziona libero senza impedimenti..
Grazie, domani provo a smontare tutto.
Probabilmente il prec. proprietario aveva spruzzato del lubrificante adesivo che, richiamando la polvere, ha creato un impasto colloso.
Non vedendo almeno apparentemente parti rotte dopo una bella ripulita al tutto e lubrificando quanto basta i vari pernetti dovrebbe tornare a funzionare.
Aggiornamento:
ho ripulito accuratamente il carterino con il freno catena (in foto era ancora sporco).
Tuttavia non riesco a capire bene come vada rimontato il manico e, in particolare, la molla evidenziata in foto.
Il manico ruota attorno al perno dove ho messo il pallino rosso.
Poi bisogna infilare un perno che attraversa il manico e viene fermato con un seeger.
Ma tale perno deve passare attraverso il cerchietto compiuto dalla molla indicato dalla freccia??
Inoltre non riesco a far scattare in posizione "disinserito" il freno...
Mi è venuto anche il sospetto che la molla non sia la sua ma che ne sia stata messa una troppo forte...
Qualcuno mi sa dare qualche dritta?
Esiste uno schema di montaggio di questo freno (Poulan 2250)?
In rete non ho trovato nulla...
Ci sono 2.000 esplosi e manuali ma non ce n'è uno che mostri come va montato sto freno...
Ultima modifica di manhaus71 il Ven Ago 19, 2011 4:48 pm - modificato 1 volta.
hai dato una occhiata al manuale officina che abbiamo qui?
https://lamotosega.forumattivo.com/t4207-poulan-1900-1950-2050-2075-2150-2175-2150-2375-2250-2450-2550-220-221-260-service
Grazie Peppone,
si l'ho scaricato e sfogliato più e più volte ma sembra proprio che manchi la sezione relativa al freno catena...
hai provato a togliere la molla(quella a spirale) e vedere se il meccanismo funziona??
Per la verità non l'ho fatto... dando per scontato che il problema non fosse lì...
Comunque ci proverò!
Nuovo aggiornamento:
grazie a questo esploso (ultima pagina)
http://www.wmv-dresden-download.de/poulan/2250_2450_2550_kettensaege_poulan.pdf
ho rimontato e lubrificato il meccanismo del freno catena che ora è perfettamente funzionante.
Prima di rimontare il carter sulla motosega vorrei dare una ripulita anche al tamburo frizione e alle masse centrifughe.
Con cosa mi consigliate di pulire?
Un buono sgrassatore va bene?
Grazie e saluti!
Grazie e saluti!
Dalla foto la frizione non sembra essere eccessivamente sporca.manhaus71 ha scritto:Prima di rimontare il carter sulla motosega vorrei dare una ripulita anche al tamburo frizione e alle masse centrifughe.
Un panno pulito senza sgrassatore basta.
Tieni conto che la frizione lavora a secco, se si impregna di unto poi slitta.
Al limite, lava il tutto con benzina (non miscela) ed un pennellino.
Poi, una bella soffiata col compressore.
puoi usare anche del diluente...
Grazie per i consigli.
Naturalmente pulisco la frizione senza smontare nulla e soffiando col compressore dopo la pulizia.
Usando benzina o diluente non rischio di rovinare nulla?
Tipo parti in gomma o plastica (paraoli o tenute simili) che stanno dietro la campana?
se non smonti nulla allora meglio usare benzina...occhiali....prima di soffiare..
Ultimo aggiornamento.
Ho finalmente rimontato tutto e la piccola Poulan romba che è una meraviglia!
Il freno catena adesso funziona perfettamente.
Probabilmente era stato utilizzato un lubrficante per catena molto adesivo che, insinuandosi nel freno, aveva creato un impasto colloso che aveva bloccato i leverismi.
Alla fine ho ripulito la campana frizione con uno straccetto imbevuto di diluente nitro perchè un pò di quel lubrificante si era infilato anche lì.
Regolata alla giusta tensione la catena, ho messo in moto e dopo una fase iniziale in cui la catena era particolarmente rigida ed il motore sforzava un pò a metterla in rotazione (evidentemente la motosega era ferma da perecchi anni) piano piano l'olio ha iniziato a fare i suo dovere e la macchina ha preso a funzionare bene.
Dato che uso la motosega molto di rado ho messo dell'olio motore 10-40 nel serbatoio catena. Ho fatto male? Non mi pare il caso di utilizzare un biodegradabile che dopo qualche mese potrebbe tappare i condotti.
Piccolo OT (ma non troppo...): a proposito dell'olio catena: secondo voi l'olio per catena deve essere adesivo??
L'altro giorno passando al Brico ho notato una confezione di olio per catena: sulla tanichetta era scritto olio speciale ad alta adesività per catena motoseghe.
Secondo me l'adesività può essere dannosa perchè richiama un sacco di polvere e microsegatura creando un'impasto ovunque ci sia imbrattato d'olio.
D'altra parte un olio poco adesivo verrebbe schizzato ovunque intorno alla catena...
MMMah! qualcuno ne sa qualcosa?
dato che l'OT non è tanto piccolo...ne parliamo qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t24-olio-catena
Grazie Peppone, mi dirigo nell'altro topic...
Mi sembrava piuttosto pertinente (a chiusura del discorso) perchè secondo me ci sono buone possibilità che l'olio catena utilizzato nella Poulan sia stato (alla lunga) la causa del blocco del freno.
le "chiusure dei discorsi" sui forum hanno poca fortuna poichè domani vi si aggancia un altro e dopodomani un altro ancora e via discorrendo. meglio contenere tutto in un unico topic.manhaus71 ha scritto:Grazie Peppone, mi dirigo nell'altro topic...
Ho afferrato!
molla manico freno catena su poulan 2250
per favore mi puo fdire come hai risistemato la molla a me smbra impossibbile quel sito non me lo apre piumanhaus71 ha scritto:Aggiornamento:
marco rossi 061- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.10.13
Sono passati più di 2 anni da quando ho fatto quell'intervento e sinceramente a memoria non saprei come aiutarti.
Allego un'immagine dell'esploso del freno catena grazie al quale sono riuscito a rimettere la molla (part. 7).
Mi pare di ricordare che il lembo diritto della molla vada infilato in quella fessura che sta sull'altra molletta piatta (part. 13) mentre il lembo curvo va posizionato in corrispondenza del perno del manico (part. 8-10-11), il corpo della molla invece va infilato all'interno del manico stesso.
Spero di esserti stato di qualche aiuto.
» Molla manico freno catena su Poulan 2250
» Carter catena bloccato da freno catena
» Valutazione per riparazione Poulan 2250
