» Aiuto acquisto motosega epoca Da Febo Oggi alle 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Oggi alle 9:00 pm
Da clivis Oggi alle 8:54 pm
Da Febo Oggi alle 8:50 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Fast 34 Oggi alle 8:20 pm
Da falcetto Oggi alle 6:50 pm
Da Andre andre Oggi alle 5:51 pm
» more e lamponi
Da luca31 Oggi alle 5:41 pm
Da luca31 Oggi alle 1:36 pm
Da Poulanista Oggi alle 1:01 pm
Da fabio61 Oggi alle 9:56 am
Da luca31 Oggi alle 9:05 am
» carrucola per abbattimento
Da tribo Ieri alle 8:38 pm
Da Fiskar Ieri alle 3:54 pm
Da Xconoscere Ieri alle 2:11 pm
» Pompa olio Stihl 009
Da Luigi-vign2 Ieri alle 12:44 pm
Da luca31 Ieri alle 7:44 am
» Soffiatore Echo PB770
Da jotull Ieri alle 7:28 am
Da cagnino Ieri alle 12:15 am
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
» Husqvarna 351 e 353
» Hokkaido 254VL
» Oleomac 730s non parte
» prezzi legna da ardere
» Travasi cilindro otturati
» Jonsered 70e
» TIPI DI TACCHE
» Jonsered 590
» Multifunzione IKRA LS 36
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23070 membri registratiL'ultimo utente registrato è andry287
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 297989 messaggi in 15509 argomenti
In totale ci sono 219 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 213 Ospiti :: 3 Motori di ricercabelfagort, manhaus71, marcello turoni, Poulanista, Roberto Mazzola, superez
Carter catena bloccato da freno catena
Buonasera, mi scuso in anticipo per la mia impeditaggine
Oggi, nello smontare il carter della motosega per la pulizia, dopo aver mollato i dadi devo aver innavertitamente azionato il freno catena, risultato il carter é bloccato in prossimità della frizione, qualcuno mi sa dire come sbloccarlo, grazie
Straniero- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.16
Re: Carter catena bloccato da freno catena
di che macchina si parla?
Data d'iscrizione : 11.11.10
Jonsered 2260
devi schiacciare la parte davanti dove c'è l'ingranaggio che aziona il freno contro la maniglia del freno abbastanza forte e con l'altra mano tiri in dietro la maniglia del freno.
è piu difficile spiegarlo che farlo..
Scusa, non sono molto pratico, da parte della maniglia esce un pistolino non rotondo, ma allungato, che a carter chiuso non si vede presumomo sia lui a andare a far scattare il meccanismo, il problema che non riesco a capire/vedere dov'è l' altro pezzo che fa scattare il tutto, se premo il freno a catena praticamente va a vuoto, al posto di fare tac
devi tirare il paramano verso il corpo macchina, finche non sentirai lo scatto e allora la frizione si è allentata.
Età : 63
Scusa, ma questo é il modo normale di sbloccare il freno catena, ora la protezione non si muove indietro, ma va solo a vuoto in avanti
prima di stringere il carter spingi in avanti la maniglia e mantienila avanti poi una volta stretto la tiri indietro e dovresti sentire il tac
zak- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.17
Va bene, domani ci provo, grazie a tutti
Ultima modifica di falcetto il Gio Mag 18, 2017 6:19 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
concordo con quanto dice zac, probabilmente si è bloccato con il carter a "metà del guado", quindi sarebbe utile tornare a bloccare il carter poi disinserire il freno... anche una foto non guasterebbe
Scusate, se non ho più scritto, ma ho risolto, mi è bastato chiudere i dadi, e poi forzare all'indietro, prima mi sembrava non si muovesse niente, e sinceramente avevo paura a forzare, ma poi ho sentito come se vincessi la resistenza tipo di una molla fino ache ho sentito il tac, e si é sbloccato
con quale altro metodo volevi sbloccarla? se si era rotta allora si trattava di smontare il tutto.Straniero ha scritto:Scusa, ma questo é il modo normale di sbloccare il freno catena, ora la protezione non si muove indietro, ma va solo a vuoto in avanti
Età : 63
Si, scusa, alla fine era proprio quello il metodo, se non ho capito male così facendo ho ricaricato la molla, il problema era che dopo averla aperta pensavo fosse andato fuoiri posto, s spingendo in avanti la protezione andava a vuoto, mentre indietro avevo paura di forzare, fino a che ho sentito di vincere la resistenza, e tac. Pensavo tu non avessi capito, invece ero io
