» Problema di avviamento a seguito rimessaggio Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da eugenio.bonac Oggi alle 3:02 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 407 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 406 Ospiti :: 2 Motori di ricercaStepmeister
pinza per tronchi manuale
+19
Tranky
maver61
Vincenzo57
23 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao psq,
Io l'ho fatta con del piatto 30mm per 8 e 70 cm il diametro che può arrivare.L'ho usata anche tirando con i trattore, per piegarla ho tagliato e risaldato, e tiene benissimo, ma va alla grande per sollevare meno per trainare. Vorrei costruirne una così:
[img][/img]
ma non capisco bene come sono piegate le punte!!
Qualcuno ha delle foto più particolarizzate?
[img][/img]
maver61- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.01.13
Forgiatura pinza per tronchi parte prima
Ho comprato un paio di metri di piattina da 30 x 8 mm ed ho forgiato la pinza per smuovere il grosso tronco del ciliegio che ho abbattuto giorni fà.
Questa la forgia
Per prima cosa ho curvato le estremità aiutandomi con una forcina rudimentale fatta con due tondi tenuti dalla morsa
Sono stati necessari due passaggi alla forgia succeduti da piegatura e spianatura sull'incudine per ripristinare le inevitabili deformazioni
Piegate le punte ho leggermente curvato anche le anse
Praticati i fori da 8mm per inserire i quattro chiodi necessari all'articolazione della pinza
Per concludere ho piegato un tondo da 10mm per fare una maniglia che possa essere usata anche per agganciare un moschettone ho arrotondato l'estremità dei leveraggi ed ho affilato le punte della pinza.
Per finirla devo verniciarla e ribattere le estremità opposte dei dei quattro chiodi.
Il dubbio che ho è se verniciare prima i singoli pezzi e poi ribattere o viceversa. Non vorrei che lo sfregamento rimuovesse la vernice.
Domani provvisoriamente per spostare i tronchi la fisserò con 4 bulloni; poi con calma procederò alla verniciatura ed al fissaggio definitivo.
Questa la forgia
psq- utente registrato
Re: pinza per tronchi manuale
Bravo psq!
beppe65- ex moderatori
Ottima autocostruzione davvero
Poseidon X6- ex moderatori
Complimenti!! Veramente bravo!!
bella ..bravissimo!!!
Grazie a tutti per i complimenti
Questa mattina sono stato nel banco in piazza che le vende ed ho notato che quelle con apertura cosi grande (70 - 80 cm) sono fatte con ferro più grande. Ad occhio sarà piattina da 40 x 10. In compenso i perni sono uguali a quelli che ho usato io...
ottimo lavoro,complimenti
secondo me conviene prima verniciare e poi battere i chiodi,altrimenti battendo la pittura va via
proprio un bel lavoro!
Quello che hai fatto tu con la forgia è quello che ho intenzione di fare anche io... quindi ti copierò.
Una cosa: per spostare tronchi a mano ti conviene fare un'impugnatura orizzontale, ma forse non è questo il tuo scopo.
Ottimo lavoro
Drago 100- ex moderatori
ferrari-tractor ha scritto:proprio un bel lavoro!
Oggi l'ho provata serrandola con 4 bulloni e mi sono accorto di due difetti uno risolvibile l'altro no:
Le punte sono troppo ricurve non riescono a penetrare il legno soprattutto sui diametri piccoli. Dovrò scaldarle ed aprirle leggermente in modo che stiano più orizzontali.
L'altro difetto è che, in proporzione all'apertura possibile di 85cm, la piattina è troppo piccola e probabilmente fletterà se devo tirare tronchi da diversi quintali.
Se la devi fare anche tu cosi grande ti consiglio di comprare piattina da almeno 40 x 10 o meglio ancora 50 x 12 e fare i fori per i perni da 10mm. La mia è 30 x 8 con fori da 8mm.
Hai ragione per l'impugnatura orizzontale che probabilmente aggiungerò. Per ora l'ho fatta così perchè devo tirare grossi tronchi con la fune d'acciaio
Bravo! Hai già individuato sul campo le debolezze strutturali. Mi stavo chiedendo se non è il caso di mettere adeguate rondelle sotto testa ai perni in modo da minimizzare eventuali svergolamenti. Facci sapere. Saluti
ottimo!! psq ... gran bel lavoro ... che soddisfazione essere capaci in queste cose.
per trascinate a mano mi pare un pò grande e pesate ... poi ci dirai.
questo genere di pinze le usano anche per attacarci un bastone telescopico e poi aggancarele in alto agli alberi, in questo modo .... attaccate alla fune del tirfor, servono per dare la direzione di caduta.
gian66- Moderatori
Metto una foto della pinza grossa che avevo comprato tempo fa da un fabbro locale.
L'apertura è circa 70cm ed è fatta con un piattello di ferro da 10x50.
I due bracci sono fissati da un semplice bullone da 14mm. PEr evitare che si sviti, il dado è fermato da un punto di saldatura.
andava bene anche un dado auto bloccante
gran bel lavoro psq, per lavori di esbosco, penso sia una bella e comoda compagna
No, invece non credo che un dado bloccante sia adatto in questo caso. Vanno bene se ci sono vibrazioni ma qui hai notevoli sforzi lungo l'asse del bullone (rotazione del tronco) quindi c'è abbastanza forza per poter allentare un dado bloccante.Dominik ha scritto:ferrari-tractor ha scritto:
Una soluzione più elegante alla saldatura è una coppiglia antisvitamento con l'apposito dado.
Ma si sa che i fabbri hanno fretta
Tieni conto che questa pinza solleva diversi quintali facilmente, quindi se il bullone si allenta il rischio di snervamento o trancio del bullone c'è, per una pinza a mano non mi porrei certo il problema e metterei dadi bloccanti.
ferrari-tractor ha scritto:Metto una foto della pinza grossa che avevo comprato tempo fa da un fabbro locale.
Ben fatta. Le punte sono state ottenute per forgiatura e sono più affusolate ed orizzontali rispetto alle mie.
In questi giorni penso che provvederò a raddrizzarle e poi la vernicerò.
Vedo che la tua ha l'antiruggine grigio ed una spruzzata di rosso sulle punte. Credo userò dello smalto nitro..
certo ti capisco, ma se bisogna svitare bisogna inevitabilmente rovinare la filettatura con conseguente bullone nuovo beh....se l'autobloccante non va bene allora basta avvitare 2 dadi normali stretti l'uno dietro l'altro e stai tranquillo che tiene come la saldatura
in questi giorni (complice il maltempo) mi sono fatto questa pinza
le lame sono lunghe 55 cm e l'apertuta massima è di 35 cm.
la voglio montare sul mio carrello ad arco.
domani se il meteo permette, ... la collaudo .
gian66- Moderatori
Sembrano robuste. Che sezione di ferro hai usato?
Hai messo una rondella di rasamento tra i due ferri?
bella gian li hai forgiati i ferri o sono tagliati da una lamiera??
dopo averla provata ti consiglio una bella mano di rosso
psq ha scritto:Sembrano robuste. Che sezione di ferro hai usato?
per farle, ho preso spunto dal tuo report + foto a pagina 2 di questo topic , quindi ho usato piattina da 30 x 8 mm.
per unirle ho messo una vite con dado auto bloccante.
iury1977 ha scritto:bella gian li hai forgiati i ferri o sono tagliati da una lamiera??
non avendo la forgia ... ho usato il cannello.
per ho dato solo l' anti ruggine, ... dopo la prova, e ... eventuali modifiche ... verniciatura a polvere
gian66- Moderatori
ve benissimo, in ogni caso l'hai piegato a caldo e ciò aumenta di molto la resistenza..gian66 ha scritto:
complimenti, bel lavoro!
» pinze manuali per tronchi
Pagina 1 di 3
