In totale ci sono 87 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 87 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
gruppo pompa ad alta pressione
Salve a tutti amici del forum buon primo maggio!!
apro questo post perche' sono in grosse difficolta' e non riesco a capire varie cose...
innzanzi tutto voglio dire che l'oggetto in questione è passato a me da mio nonno che aimè e passato a miglior vita 2 mesi fa... tuttavia l'oggetto trattato non ha piu' di 2 anni di vita ma non so come usarlo senza far danni!
allora si tratta di un motore a scoppio 2t montato su un carrello e di un'idropompa montata affianco ad esso , poi ci sono 2 tubi uno per il pescaggio e uno per il reflusso che so che vanno messi nel contenitore da dove si vuole prendere la medicina per pompare.. ma qui arriva il mio dubbio ..vicino alla pompa idraulica c'è un contenitore cilindrico diciamo delle dimensioni di una siringa da cavallo ne quale dovrebbe andare dell'olio ma primo non so che olio mettere e secondo non so il perchè bisogna mettere dell'olio nella pompa ... secondo sempre sull'idropompa c'è una valvolina identica a quelle che ci sono sulle ruote delle macchine (quella per gonfiare per intenderci) e non ho la piu' pallida idea se serve per metterci aria con il compressore o se serve per toglerla!! o mio dio sto in confusione assoluta ... vi prego se qualcuno conosce questi oggetti VI prego datemi una mano!!
grazie !
grazie !
MarcoLecce- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.04.12
Re: gruppo pompa ad alta pressione
Benvenuto!!! Lascio parola a chi ne sa di questa attrezzatura, ti do un consiglio posta delle foto, cosi sarà più semplice da capire!!!
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
la tua sara' sicuramente un gruppo pompa ad alta pressione tipo questa
http://www.comet.re.it/eng/agricultural/product_detail.aspx?category=gruppi_motopompa&serie=MTP_Series&pid=MTP_MP%2020
allora nel serbatoio dell'olio puoi mettere un normale olio per motori io uso il 15w/40 per ( serve a lubrificare i pistoni essendo una pompa a pistoni e non rotativa) quanto riguarda la valvolina serve a gonfiare una piccola membrana compensatrice che attutisce le variazioni di pressione in mandata la puoi gonfiare a 3-4 bar
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
si assomiglia molto a questa che mi hai mandato , ha il barometro sulla pompa e i rubinetti per gli attacchi dei tubi ai quali si mette poi la lancia.. TI RINGRAZIO VERAMENTE TANTO per i chiarimenti comunque appena posso ti posto qualche foto in maniera tale da essere sicuri al 100% , comunque io quella valvolina l'avevo sgonfiata del tutto perchè non sapevo a cosa serviva da ignorante ho detto bha sara' per togliere l'aria in eccesso... invece va gonfiata a 3 bar... TI ringrazio davvero tanto sei stato veramente d'aiuto, cmq poi ti posto qualche foto GRAZIE !!
anche se è uscita malissimo la foto è giusto per dare un'idea... la macchinetta non ne voleva sapere di mettere a fuoco
allora sulla piastra della pompa sta scritto : bertolini idromeccanica
giri min 600
portata litri/min 29
olio idraulico antischiuma sae 30
adesso che sapete le specifiche io in quella valvolina nera che sta al centro della pompa blu a destra vado tranquillo e ci metto 3 bar di aria???? perchè ho provato a vedere se ne era rimasta ma l'avevo scaricata del tutto da ignorante....
al centro della foto c'è la volvolina con il tappino nero
chiedo ancora scusa per la scarsissima qualita' delle foto ma la macchinetta non ne voleva sapere di mettersi a fuoco.... sara' stata colpa delle bambine....
giri min 600
Ultima modifica di Robinia il Mar Mag 01, 2012 6:59 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
GRAZIE PICCOLO BOSCAIOLO!!!
DEVO RINGRAZIEARE PICCOLO BOSCAIOLO !!!
oggi ho fatto funzionare la motopompa e ho fatto esattamente come hai detto tu ci ho messo 3 di aria nella valvolina e poi pero' non avendo olio 15w/40 ci ho messo uno esso 10w/40 sembrava abbastanza liquido...... si è bevuta circa 130ml!!!! stava proprio a secco!! comunque , il mortore è partito al 3 colpo e la motopompa con motore a minimo ,tubo agganciato e lancia a mitra, sparava a OLTRE 20 METRI!!! adesso che l'ho provata posso dire che è un vero gioiellino e ci sono riuscito solo grazie a te! quindi ancora GRAZIE PICCOLO BOSCAIOLO!
il punto debole della tua pompa e' il motore dovrebbe essere un CM90 (3,5 cv),appena chiudi la lancia e va in ricircolo solitamente tende a morire e spegnersi, io dopo anni di tribolazioni l'ho fatto sostituire con un Kama 6,5 cv e va a meraviglia (costo <150 euro motore compreso).
ciao e buon lavoro
ciao e buon lavoro
Età : 49
guarda non ti so dire io oggi lho fatta funzionare per 40 minuti e sempre con la lancia facevo apri e chiudi per ridurre e aumentare il getto ma la quando la chiudevo totalmente ti dico la verita' non mi si è spento mai eppure non stava accelerato..bho fortuna... comunque appena pompo gli ulivi ti faccio sapere se dopo 2/3 ore fa storie o meno... oggi mi sono solo divertito a farla funzionare e a regolare i rubinetti della mandata heheheh all'inizio è stata complicata ma poi è andata benissimo cmq appena la faccio lavorare a pieno ti faccio sapere come va , se comincia a dare problemi 150 euro per il motore nuovo sono un ottimo prezzo al max mi dici dove posso prenderlo.
se ti funziona bene tienila cosi' ricordati che su questi motori la miscela va fatta al 5% (olio minerale o semisintetico)
Età : 49
caspita grazie del suggerimento io l'ho fatto andare al 3% con olio minerale , comunque l'ho usata per 4 ore continuate ieri pomeriggio ho pompato da solo 145 alberi di ulivo e non si è spenta mai, penso proprio che fino a quando non da problemi me la tengo cosi... l'unica cosa "strana che ho notato e che quando ho finito il lavoro nel biccherino dell'olio (quello della pompa) l'olio è diventato moooolto scuro quasi nerastro.... che cosa vuol dire? è normale questa cosa? io ci ho messo il 10w/40 esso ma era tipo l'olio di semi di colore molto chiaro ...invece a fine lavoro era quasi nero quello che si vedeva da fuori...bho
La percentuale al 3% con olio minerale sembrerebbe scarsa per il tipo di motore. Visto il funzionamento a regime costante sarebbe interessante guardare l'aspetto della candela.
Non vedo preoccupante il cambio colorazione dell'olio. Probabilmente l'olio nuovo ha fatto da detergente al vecchio olio presente nella pompa. L'importante è che ci sia e nella giusta quantità. Saluti
