» Compressore accende ma non carica ariaDa Giacomo B Oggi alle 2:44 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:47 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da Freeplayer Oggi alle 12:14 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311129 messaggi in 16593 argomenti
Stihl 028 AV
Frank 92
Stihl 028 AV
Salve sapete se la motosega Stihl 028 AV montava un cilindro che aveva un diametro di 42 mm. Grazie
Ultima modifica di beppe65 il Mar Nov 13, 2012 9:29 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : spostamento post...)
Frank 92- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.02.12
Età : 32
Re: Stihl 028 AV
sì.Frank 92 ha scritto:Salve sapete se la motosega Stihl 028 AV montava un cilindro che aveva un diametro di 42 mm. Grazie
Re: Stihl 028 AV
Concordo. Prodotta con diversi suffissi (AV, WB, Super) rispettivamente con alesaggio cilindro da 42, 44 e 47 mm.
Re: Stihl 028 AV
Buongiorno a tutti,
è il mio primo post, anche se è un bel po’ che vi seguo. Mi spiace rettificare falcetto (che saluto), ma ho una 028 super (un vero mulo) e l’alesaggio di questa variante è 46 mm. Esatti invece i 42 e 44 mm dei due modelli Stihl precedenti la super.
Cordialità
Cordialità
controller- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.07.12
Re: Stihl 028 AV
Benvenuto e grazie per la precisazione. Mi era sfuggito il tuo intervento.
Ho confuso l'alesaggio con la cilindrata (47cc) della versione che posseggo anch'io.
Concordo pienamente riguardo alla "sostanza e solidità" di questo modello. 30 anni di splendido servizio senza un vero problema. Ultimamente mi sta cedendo la griglia del carter avviamento.
7,3 kg coi pieni e barra da 40. Grazie ancora. Saluti
Re: Stihl 028 AV
Buona sera, ti posso chiedere una informazione di Stihl 028 av? Visto che la possiedi da tanto, ti é mai successo che tira fuori poco olio ? Ne ho una da poco e non sta dando olio al punto giusto, lo da tipo a schizzi.. Che sia la pompa guasta o solo sporca?
juannes 83- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.12.11
Re: Stihl 028 AV
Tenendo presente l'anzianità del modello penso che sia un problema di parziale otturazione filtro interno serbatoio olio catena o anche dello sfiato.
Lo sfiato di ventilazione serbatoio olio catena è accessibile rimuovendo la placca metallica montata sui prigionieri del carter.
E' tenuta in sede da una vitina M4 con testa per cacciavite a taglio (qui si vedono i 30 anni di progetto)
Per verificare lo sfiato devi usare la punta di uno spillo premendo la sferetta interna.
Re: Stihl 028 AV
Grazie per la spiegazione , megli di così non si può , domani ci provo, così mi eviti di smontare la pompa..
Re: Stihl 028 AV
Poichè nel pc ho anche questa foto, ti potrebbe tornare utile.
PS: non serve quotare il messaggio immediatamente precedente. Saluti
Re: Stihl 028 AV
Facendo seguito al tuo messaggio per regolazione viti carburatore, rispondo qui in chiaro perchè di interesse generale.juannes 83 ha scritto:Grazie per la spiegazione , megli di così non si può , domani ci provo, così mi eviti di smontare la pompa..
La mia gira da sempre con il seguente setting:
Vite L aperta di 1 giro + 1/4
Vite H aperta di 1 giro
Re: Stihl 028 AV
Ti ringrazio, domani provo.. Peró ti devo dire bella motosega, io hó Stihl più nuove, ma questa mi piace, ha più sostanza, com'è che sembra abbia il blocco catena, che si muove il paramano.?
Re: Stihl 028 AV
per la mia 031AV, alcuni modelli ne sono dotate, una leva che agisce direttamente sulla campana della frizione (non tramite fascetta in acciaio come sui modelli moderni).juannes 83 ha scritto:Ti ringrazio, domani provo.. Peró ti devo dire bella motosega, io hó Stihl più nuove, ma questa mi piace, ha più sostanza, com'è che sembra abbia il blocco catena, che si muove il paramano.?
» Stihl MS 150TC: la nuova mini di casa Stihl
» Soffiatore Stihl BR500 e Stihl BR600
» MOTOSEGHE DA POTATURA PARTE 1
