» Alpina A40 non butta olio... corda quasi bloccata...Da nitro52 Oggi alle 5:42 pm
Da Giamb81 Oggi alle 5:33 pm
Da gcabizza Oggi alle 8:22 am
Da luca31 Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:58 pm
Da luca31 Ieri alle 8:43 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:51 pm
Da Mikegreen Ieri alle 5:31 am
In totale ci sono 475 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 472 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, eugenio.bonac, Stepmeister
alpina prof. 45
alpina prof. 45
Un saluto a tutti possiedo questa mts però non capisco come regolare olio di lubrificazione catena un aiuto...
Grazie.
Grazie.
angelo4- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.10
Re: alpina prof. 45
la quantità di olio catene nella prof 45 è fissa...non ha alcun sistema di regolazione
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Re: alpina prof. 45
grazie me ne sono accorto l'ho smontata pulita sembra adesso che un poco di olio esce staremo a vedere durante le prove di taglio.Vincenzo57 ha scritto:la quantità di olio catene nella prof 45 è fissa...non ha alcun sistema di regolazione
Ciao.
Re: alpina prof. 45
se la pompa è a posto ed hai ancora la sua barra da 45 non dovresti avere problemi
io ne ho riscontrato con la barra da 55...l'olio non è sufficente quando si lavora a piena barra.... bisogna fermarsi un attimo e lasciarla girare a vuoto perchè si lubrifichi
altro problema al quale ancora non ho trovato soluzione....dopo qualche ora di lavoro non arriva più olio....trovo il foro dove l'olio dovrebbe passare nella gola della lama otturato di segatura...nelle misure tutto sembra come all'origine ma questo non siccedeva con la sua lama originale
Re: alpina prof. 45
ciao sono nuovo di questo forum volevo sapere se qualcuno mi può indirizzare da qualche parte anche internet x trovare le guarnizioni scarico e aspirazione della mts in questione
vigna86- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.11.12
Re: alpina prof. 45
vigna86 ha scritto:ciao sono nuovo di questo forum volevo sapere se qualcuno mi può indirizzare da qualche parte anche internet x trovare le guarnizioni scarico e aspirazione della mts in questione
In pubblico non si può citare nessun venditore così te ne ho scritto uno via MP
Data d'iscrizione : 20.08.12
Re: alpina prof. 45
Dicono che il foro si otturi quando la catena è poco affilata e quindi la segatura più sottile.
Quando usavo la alpina 41 avevo risolto il problema smussando con una fresetta diamantata (con un trapanino tipo dremel) il foro anteriormente dal lato della gola, in modo che la catena scorrendo sulla gola asporti la segatura anziché depositarla.
Quando ho poi comprato la stihl ms260 ho poi constatato che la barra aveva come accorgimento il foro inclinato e non perpendicolare alla barra.
silvano68- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.11.10
