» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 135 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 134 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArdu1no
stihl ms 210..... voglia di crescere...
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ASSISTENZA TECNICA :: OFFICINA :: ELABORAZIONE MOTOSEGHE :: ELABORAZIONE MOTOSEGHE MODERNE
dopo essermi cimentato a migliorare una motosega cinese regalami, mi è venuto il pallino di elaborare le motoseghe....
e dopo aver fatto provare la cinesotta ad un amico, anche lui mi ha chiesto di migiorare la sua....
intanto visto i risultati, vorrei migliorare la mia stihl ms 210!!
guardando gli esplosi, ho visto che tra la ms 210 e la ms 250, cambiano non troppe cose: cilindro, pistone,carburatore e altre cosette superflue (credo)....
oppure c'è un altro cilindro compatibile? vorrei farla diventare 45 o 50 di cilindrata!!!!
secondo voi più esperti, avete già avuto modo di confrontare i 2 cilindri? cambiano di tanto? perchè guardando i codici dei carter, sono uguali per la 210, 230, 250....
chiedo a voi esperti se una modifica tale sia possibile....
e poi successivamente toccherà alla husqvarna 137!!!!
nengo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.13
Re: stihl ms 210..... voglia di crescere...
si puoi montare il gruppo motore della 250 sulla 210, il monoblocco è lo stesso. non so che senso può avere, dati i costi.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
maxb. ha scritto:si puoi montare il gruppo motore della 250 sulla 210, il monoblocco è lo stesso. non so che senso può avere, dati i costi.
beh il puro costo dei pezzi di ricambio perchè il montaggio e le eventuali migliorie le farei io...
dato che non manca tanto ad una revisione completa della mia mts, dopo 4 anni di onorato lavoro, è ora di darle una rinfrescata, ultimamente ha iniziato a perdere un pò.
e dato che ho messo in previsione una elaborazione, vorrei peparla un pochino, ma non sapendo che ricambi possano essere compatibili, chiedo consiglio !!!
quindi secondo te, cilindro e pistone della ms 250 potrebbe essere montato?? o suggerisci il ricambio di un'altra mts?
nengo ha scritto:maxb. ha scritto:si puoi montare il gruppo motore della 250 sulla 210, il monoblocco è lo stesso. non so che senso può avere, dati i costi.
dimenticavo che poi devi cambiare pure il carburatore, e poi sarebeb opportuno passare dalla catena 3/8 piccolo che hai sulla 210 a quella .325 normalmente montata sulla 250. ah poi mi sembra che se cambi cilindro anche l'albero motore non sia più compatibile, ma oggi non son in ufficio quindi non posso consultare gli esplosi per conferma.... cmq sono un sacco di soldi....
beh se è così è un altro paio di maniche.....
se si trattava di cambiare cilindro, pistone e carburatore era un conto, ma se c'è di mezzo anche l'albero da sostutuire la spesa sia economica che di tempo si innalza !
qui sul sito ci sono gli esplosi : https://lamotosega.forumattivo.com/t630-stihl-ms-210-230-250-esplosi
non si potrebbe mantenere l'albero che c'è con qualche trucchetto???
secondo il mio modesto parere se si vuol elaborare una motosega cosi per gioco ok ma se si vuol elaborare una motosega per lavorarci no, spesso elaborazione significa officina perenne ovvero dopo essere intervenuti esce sempre qualche difetto e comunque sono attrezzi per lavorare mica è uno scooter (e te lo dice uno ha passato tutta la gioventù a elaborare scooter....chi non l'ha fatto ) sul forum ne parliamo qui: https://lamotosega.forumattivo.com/t504-elaborare-motoseghe c'è un utente (orsoarcubo) molto bravo che le elabora ma le usa solo ed esclusivamente per le gare
si si certo! tutto è nato per gioco anzi!!
beh se il basamento è uguale e cambiano solo determinati pezzi tra un modello e l'altro... non credo che si vada a ridurre l'affidabilità della macchina dato che utilizzerei comunque ricambi originali.....
» Spaccalegna autocostruito
» Stihl MS170 o Oleomac GS350 o Stihl MS180?
» Soffiatore Stihl BR500 e Stihl BR600
