Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 148 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 148 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
EFCO 136 non si spegne da interruttore
+10
tnt07
_Giuseppe_
Alex66
14 partecipanti
Salve a tutti,
stò usando da un paio di anni la EFCO 136 con la quale mi trovo bene.
Ho fatto tutti i lavori egregiamente.
Improvvisamente ieri, dopo averla accesa per tagliare un tronco, non riesco più a spegnerla tramite l'interruttore.
Se non ricordo male l'interruttore manda a massa la bobina e fa spegnere il motore, giusto ?
Ho provato con il tester e l'interruttore apre e chiude normalmente: su 1 è aperto , su STOP menda a massa il contatto della bobina.
Come è possibile ?
Come è possibile ?
Alex66- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.07.11
Re: EFCO 136 non si spegne da interruttore
Si, l'interruttore mette a massa il cavo proveniente dalla bobina.Alex66 ha scritto:
Come è possibile ?
Il contatto deve però essere velido, con l'interruttore su OFF devi misurare una resistenza inferiore ad 1 Ohm tra i due terminali dell'interruttore.
Verifica anche che il cavo che va verso massa non sia interrotto o scollegato.
A volte i contatti interni si sporcano, ci sono spray pulisci contatti ma spesso basta una spruzzata di svitol o wd40 dentro l'interruttore e un po' di azionamenti ripetuti dell'interruttore per pulire i contatti.
ciao, ho misurato con il tester la continuità tra il contatto sulla bobina e la massa.
Con l'interruttore su 1 NON c'è continuita', con l'interruttore su STOP il contatto va a massa.
Quindi sembrerebbe tutto ok ma la MS non ne vuol sapere di spengersi.
Misura la resistenza che hai tra il terminale bobina che va verso l'interruttore e la massa quando l'interruttore è su STOP.
Ci potrebbe essere un cavo interrotto, o l'interruttore che non chiude bene.
Tutto OK, la resistenza è nulla.
In pratica il filo che esce dalla bobina , passa dall'interrutore e poi va a massa.
Tutto questo circuito ha resistenza 0, quando l'interruttore è chiuso.
Penso che il problema sia sulla bobina, probabilmente è interrotto il filo all'interno e quindi anche se da fuori va a massa , questa non è collegata al circuito interno ... penso.
In settimana la porto all'assistenza.
Non so che altro fare.
GRAZIE
GRAZIE
in questo caso, non ti resta che sostituire la bobina.
polmau- Moderatori
Ti è capitata una cosa più unica che rara....ma io un filo diretto dall'attacco bobina e spelato dall'altra parte..... Facci sapere. SalutiAlex66 ha scritto:
Buongiorno a tutti
Ma potevi provare anche a mettere a massa direttamente senza interruttore. Staccavi il filo che viene dalla bobina e va all'interruttore, e lo facevi toccare tipo con il cilindro o qualsiasi altra parte metallica vicino. Sostituire la bobina HA UN COSTO, sostituire l'interruttore puoi farlo da solo e diciamo che a confronto il costo è quasi nullo.
_Giuseppe_- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.13
Età : 32
Penso anche io che sia una cosa unica, anche perchè è successo improvvisamente !
Ho misurato la continuità quindi il filo diretto non ha senso.
La msega è in garanzia, la porto all'assistenza e faranno loro.
Ho shuntato l'interruttore mettendo a massa la bobina ma la msega parte regolarmente.
Vi farò sapere.
Vi farò sapere.
Ciao Alex66,
volevo chiederti se avevi risolto con il problema all’interruttore della tua Efco.
Con la mia Efco 147 ho un problema simile, certe volte non si spegne subito e devo provare ripetutamente prima di riuscirci!
Grazie.
ciao.
Grazie.
ciao.
Ultima modifica di Don Camillo il Mer Gen 07, 2015 10:03 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminato quote (superflue))
tnt07- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.09
Probabilmente non chiude più per sporcizia o ossidazione dei contatti interni.
Se non disponi di multimetro ed è accessibile prova a cavallottarlo con un pezzetto di filo elettrico spelato alle estremità. Saluti
Appena potrò cercherò di smontarlo e dare un'occhiata, in alternativa pensavo di sostituirlo. E' un pezzo che si trova abbastanza facilmente?
Sempre in merito all'interruttore della Efco 147, qualcuno mi sa dire dove è collegato il filo che va a massa? Vorrei verificare se è collegato correttamente e se fa contatto
E' collegato alla carcassa della macchina: segui il filo che parte dall'interruttore, uno va alla bobina ed uno va a massa.
Questo pomeriggio ho smontato il coperchio per controllare.
I 2 fili che arrivano all'interruttore sono collegati 1 alla bobina e l'altro ad una parte metallica vicino alla bobina stessa.
Ho controllato i fili e tutto era collegato bene. C'era un po' di sporcizia, ho dato una bella pulita con l'aria compressa, smontato l'interruttore, pulito e prima di ricollegare i fili ho spruzzato wd40.
Domani la proverò. Se non dovesse funzionare vorrà dire che l'interruttore è da cambiare?
Se i fili sono integri e non ci sono parti scoperte che posson mettere a massa, il problema sta nell'interruttore.
in ogni caso l'interruttore si puo provare con un semplicissimo tester http://www.faidate360.com/Come_usare_il_tester.html
nespolo 65- utente registrato
Oggi ho riprovato... Ci sono stati solo 2 tentennamenti ma in entrambi i casi al secondo tentativo si è spenta.
A questo punto ho il dubbio che il problema sia nell'interrutore.
Grazie Nespolo per le istruzioni sul tester, però non ce l'ho, vedo un po' se riesco a procurarlo da qualche amico.
Comunque credo che dovrò cambiare l'interruttore!
Bhè, prima di sostituire l'interruttore fai una prova inconfutabile: togli l'interruttore, isola i contatti con del nastro isolante, e la motosega se il problema è quello deve accendersi, occhio, perchè però non potrai spegnerla se non staccando la pipetta dalla candela.tnt07 ha scritto:..Comunque credo che dovrò cambiare l'interruttore!
consiglio di chiudere l'aria per spegnere la macchina....
Per spegnerla potrei ricollegare i 2 fili, magari potrei utilizzare un morsetto e per spegnerla fare ponte con un filo.
Cosa intendi per "chiudere l'aria"?tottoli livio ha scritto:consiglio di chiudere l'aria per spegnere la macchina....
Intende chiudere l'aria come si fa nella fase di partenza che chiudi l'aria per ingrassare la miscela: facendolo da calda si spegne, non ci ho pensato e ti ho detto di farlo staccando la pipetta, ma come dice livio è anche più semplice.
Semplice come ti ha consigliato tottoli livio per spegnerla chiudi l' aria , la stessa procedura che fai quanto l'accendi da fredda ,da calda una volta in moto se chiudi l' aria la macchina si spegne anche con scollegato i fili dell'interruttore.saluti .
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Anto86 ha scritto:Bhè, prima di sostituire l'interruttore fai una prova inconfutabile: togli l'interruttore, isola i contatti con del nastro isolante, e la motosega se il problema è quello deve accendersi, occhio, perchè però non potrai spegnerla se non staccando la pipetta dalla candela.tnt07 ha scritto:..Comunque credo che dovrò cambiare l'interruttore!
Stavo pensando che questa prova sarebbe perfetta se avessi il problema di non riuscire ad accenderla! Io però ho il problema opposto, all'accensione tutto perfetto, ma per lo spegnimento spesso ho delle difficoltà: con interruttore su stop la motosega rimaneva accesa!
Dopo la pulizia che ho descritto precedentemente la situazione è migliorata ma, secondo me, non è ancora a posto!
Vedrò di controllare l'interruttore con il tester.
Comunque ho già fatto arrivare un interruttore nuovo...
Anto86 ha scritto:Intende chiudere l'aria come si fa nella fase di partenza che chiudi l'aria per ingrassare la miscela: facendolo da calda si spegne, non ci ho pensato e ti ho detto di farlo staccando la pipetta, ma come dice livio è anche più semplice.
massimo 64 ha scritto:Semplice come ti ha consigliato tottoli livio per spegnerla chiudi l' aria , la stessa procedura che fai quanto l'accendi da fredda ,da calda una volta in moto se chiudi l' aria la macchina si spegne anche con scollegato i fili dell'interruttore.saluti .
Non ho mai provato, buono a sapersi! Grazie!
» Castor 41 con interruttore in off non si spegne
» Efco 152/ Oleomac 952 non si spegne
» Efco si spegne quando accelero
