Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 153 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 152 Ospiti :: 3 Motori di ricercasimone94f
Efco 152/ Oleomac 952 non si spegne
enry_
Buongiorno a tutti e buona Pasqua.
Ho una Efco 152 del 2003 come da topic, buona compressione si accende al primo strappo ma dal pulsante non si spegne!
Con il tester ho controllato il pulsante 0/I e il contatto è aperto in posizione I è chiuso in posizione O....Ho smontato e pulito la bobina che nn presenta danni o rotture... L'unico modo x spegnerla è ingolfarla tirando x un attimo l'aria
Avete dei suggerimenti x capire dove sta il problema? Dovrebbe andare a massa a pulsante in O come faccio a verificare questa cosa?
Grazie a tutti quelli che vorranno contribuire
enry_- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.11.15
Re: Efco 152/ Oleomac 952 non si spegne
Non devi limitarti a controllare solo lo switch ma tutta la catena, fili compresi:
Da massa a interruttore e dal secondo polo dell'interruttore alla linguetta bobina.
Se anche mettendo a massa diretta la bobina il motore nn si spegne allora purtroppo non c'è molto da fare.
Facci sapere e Buona Pasqua anche a te.
PS: spostato in -IMPIANTO ELETTRICO-
Ciao, ho messo i puntali del tester uno sulla linguetta della bobina e l'altro sul filo fissato alla bobina con una vite...il contatto apre e chiude anche li...che ne pensi?
Devi scollegare il faston dalla linguetta della bobina altrimenti la continuità te la dà il circuito interno della bobina.
Un puntale sulla massa e l'altro puntale sul faston maschio preventivamente scollegato dalla linguetta della bobina. Ovviamente tester configurato in continuità o max 200 Ohm di portata.
Come ti ho detto metti a massa direttamente la linguetta bobina con un filo volante e verifica che la candela non faccia scintilla. Non è obbligatorio accendere il motore. E' la classica prova "in bianco". Saluti
Ciao, staccato fastom dalla bobina, controllato tra filo con fastom e l'altro filo collegato a bobina, pulsante su I contatto aperto, pulsante su STOP contatto chiuso.
Controllato tra filo con fastom e massa ho continuità quando il pulsante è su STOP.
Controllato candela, la scintilla ce l'ho sempre con pulsante su STOP o su I.
Direi che la bobina nn va a massa... Consigli?
Fai per favore la prova suggerita qui sotto. Se anche così hai scintilla non c'è altro da fare. Saluti
falcetto ha scritto:Come ti ho detto metti a massa direttamente la linguetta bobina con un filo volante e verifica che la candela non faccia scintilla.
Ciao fatto come hai detto: messo un cavo tra la linguetta bobina e la testa cilindro, smontata la candela e controllato, la scintilla la fa lo stesso sia con che senza il cavo che va a massa.
E' la bobina ko?
Ultima modifica di Alessio510 il Lun Apr 17, 2017 4:41 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
Anch'io ho il medesimo problema sulla mia Efco 156, che fino ad ora non mi ha mai dato noie: non si spegne e devo tirare l'aria per spegnerla. Sembra comunque sia un problema rognoso da risolvere.
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
E' ko limitatamente al circuito interno di spegnimento. Visto che fa scintilla il resto è ancora funzionante. Salutienry_ ha scritto: E' la bobina ko?
ciao a tutti per confermare che cambiando la bobina con una nuova ho risolto adesso la motosega funziona perfettamente e si spegne regolarmente
ciao e grazie per i preziosi suggerimenti
Ultima modifica di falcetto il Mer Apr 26, 2017 3:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Salve a tutti!
Ho da poco lo stesso problema su una Efco 162 quasi nuova, che nei primi mesi di utilizzo non aveva mai dato problemi. Non ho ancora fatto prove col tester (nel caso mi servirebbe qualche dritta per lo smontaggio, al di là del coperchio superiore non sono riuscito ada andare ... la macchina è ancora in garanzia e non vorrei fare danni )
Ho notato però, che premendo l'interruttore il motore sembra effettivamente "perdere colpi" ma non si spegne. Magari da questo si può intuire dove stia il problema? Se fosse una cosa banale preferirei risolvere senza doverla portare in assistenza (al momento sono parecchio scomodo).
Grazie in anticipo per l'attenzione! E complimenti per il forum, una vera miniera (ordinatissima) di informazioni per i neofiti come me
Sbranzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.11.17
Ringrazio anche a nome di tutti gli iscritti per le parole di apprezzamento.Sbranzo ha scritto: ... la macchina è ancora in garanzia e non vorrei fare danni.
Il mio consiglio è di non mettere mani ad un prodotto in garanzia!
Il problema non è assimilabile ad una semplice vite allentata ma coinvolge un componente che può impattare con la sicurezza dell'utilizzatore.
Far conoscere al produttore un guasto nel periodo di garanzia è indispensabile per introdurre le necessarie azioni correttive. Saluti
Io avevo lo stesso problema sulla efco 147 ma erano i faston di pessima qualita che si ossidavano o saldato i fili
alx- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.04.14
Si ma a Sbranzo ammesso che sia lo stesso problema non gli conviene toccare per non avere eventuali problemi con la garanzia , meglio seguire i consigli di Falcetto
Ciao, ho avuto lo stesso problema sia sulla 940 sia sulla 962, ho risolto cambiando l'interruttore più volte, altre volte ho risolto smontando l'interruttore soffiandolo con aria compressa, oppure sono i fastom che non fanno contatto bene.
Visto che la macchina è in garanzia ti consiglio di non metterci mano onde evitare qualsiasi problema con la garanzia e venditore.
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Ok allora evito di azzardare qualunque intervento minimamente "invasivo". Però magari potrei pulire con dello spray per contatti il faston che va alla bobina, che è facilmente raggiungibile togliendo la griglia accensione (cosa che ho già fatto per la pulizia delle alette del cilindro)?
Si prova a farlo ma a mio giudizio non andare oltre
Personalmente penso che il maggior indiziato è l'interruttore. Vengono utilizzati piccoli e normali interruttori per tensione alternata e i contatti non si autopuliscono causa mancanza di passaggio di corrente. SalutiSbranzo ha scritto: Però magari potrei pulire con dello spray per contatti il faston che va alla bobina
Sbranzo ha scritto:potrei pulire con dello spray per contatti il faston che va alla bobina
Non l'avrei mai detto, ma è bastata una goccia di San WD40 in quel punto (senza nemmeno staccare il faston) ed è andato a posto. Che dire, meglio così. Grazie a tutti per le risposte!
Sei riuscito a cavartela con poco
