» Trattorino Castelgarden TCX102Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311308 messaggi in 16606 argomenti
Consiglio taglio erba piccolo giardino
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: IL TAGLIO CON DECESPUGLIATORE
Salve,devo tagliare l'erba in un giardino, vicinissimo all'abitazione, è piccolo, circa 5x5 mt, ci sono sparsi quà e là piastrelloni da 50x50,più varie piantine piccole, non si può fare con il tosaerba, è meglio la testina pratica o la batti e vai? che misura di filo e che tecnica usare per tagliare l'erba? non vorrrei lasciare solo la terra, certo non un taglio come se avessi usato la macchinetta tosaerba, ma che sia presentabile, grazie per l'aiuto
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Re: Consiglio taglio erba piccolo giardino
Io direi batti e vai con filo di diametro piccolo (medo di 3mm), ottieni un taglio più netto
ho un pò di filo da 2,5, può andar bene? è che io sono abituato a tagliare in posti all'aperto, uso maggiormente la testina Rampante e il disco Macinone,non mi è mai capitato un lavoro "delicato", comunque sassi o altri oggetti pericolosi non ci sono, ho sempre paura di rompere qualche vetro delle finestre, grazie
io faccio lo stesso lavoro che devi fare tu con lo shindaiwa t230 e la testina pratica colo filo da 3,3mm devi avere solo l'accortezza di fare il filo non troppo lungo e tenere la testina parallela al terreno ,viene perfetto fidati
Data d'iscrizione : 04.04.11
ho lo Zenoha Bcx 26 4 tempi, 15 cm di lunghezza per il filo va bene o è troppo? grazie ancora a tutti
devi lasciare che i fili fuoriescano 6-7cm dalla testina in maniera tale che siano abbastanza rigidi
concordo...per 250 mq un "piccolo" dece con b&v va più che bene...per un taglio raso consiglierei il 2,5 coex o double strong stesso diametroferrari-tractor ha scritto:Io direi batti e vai con filo di diametro piccolo (medo di 3mm), ottieni un taglio più netto
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
MASTROTURI ha scritto:concordo...per 250 mq un "piccolo" dece con b&v va più che bene...per un taglio raso consiglierei il 2,5 coex o double strong stesso diametro
Sono solo 25 i mq, si può fare anche con uno elettrico.
Se lavori tranquillamente, puoi anche scendere fino ad un filo di 2mm.
Il risultato é impeccabile (peccato che con il 450 Stihl ogni tanto scappa un'accellerata )
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
