In totale ci sono 272 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 271 Ospiti :: 3 Motori di ricercaMaxissimo
Dubbi su barra falciante
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: MANUTENZIONE DELLE VARIE ATTREZZATURE
Ciao a tutti,
assieme al motocoltivatore Fort 180 del 1999 che ho comprato da poco, c'è a corredo la barra falciante, molto comoda per me.
Ora ho provato ad usarla ma trovo varie cose che non mi convincono e ne rendono l'uso molto faticoso e difficoltoso. E' la mia "prima volta" quindi parto con tanta ignoranza ed inesperienza e prima di fare danni o farmi male vorrei capirci qualcosa di più.
Ora col vostro aiuto, (visto anche che non trovo documentazione/manuali) vorrei capire se ci sono cose rotte/mancanti o solo da regolare diversamente e magari come.
Quattro le osservazioni:
il filo della barra non è ortogonale all'asse del motore, come se la barra fosse leggermente ruotata/diagonale
la barra "punta" verso il basso e non riesco a regolarla oltre
non trovo modo di regolarne l'altezza di taglio
la barra è basculante, bene così si adatta alle oscillazioni del terreno. Però mi aspetterei un 5-10° di libertà, invece può ruotare fino ad oltre 45° per lato che mi sembrano veramente tanti, troppi
Metto sotto alcune immagini, così da spiegarmi meglio.
Grazie a tutti per l'aiuto e le spiegazioni
P.
P.
Re: Dubbi su barra falciante
i denti sono troppo inclinati verso il basso, dovrebbero essere orizzontali o quasi.
probabilmente hai montato una barra falciante di un modello più piccolo che è pensata per ruote più piccole di diametro.
potresti provare ad allungare l'asola esterna dell'attacco del pettine.
l'altezza di taglio viene solitamente regolata dai pattini posteriori, tu ne hai 4 ma non sembrano regolabili.
consiglio spassionato, se vuoi usarlo seriamente per fare fieno o lavorare ampie estensioni, cambia barra falciante.
...o trova ruote più piccole.
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Da quello che si vede dalla foto ha ragione Ferrari.Secondo me così ti si può facilmente puntare la barra su una qualsiasi irregolarità del terreno.
Prova a trovare il manuale per le regolazioni.
Parlo per esperienza personale assicurati che sia ben bilanciata rispetto al motore altrimenti in salita tenderà ad alzarsi.Poi la manutenzione deve essere scrupolosa: smontaggio e lubrificazione dopo ogni uso se no arrugginisce e si blocca nello scorrimento. Come ha detto Ferrari serve solo e a chi utilizza l'erba tagliata intera per gli animali,fienagione ecc.
MaxiB- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.06.12
Non ci sono possibilità,è fatta così e da meno non c'è n'è.
L'unica cosa che si può fare è cercare di raddrizzare quel miserando supporto fra movimento e barra che non la tiene in posizione corretta.
grazie a tutti dei commenti e consigli.
Provo a rispondere:
- non devo fare fieno nè altro, solo tenere pulito circa 5000mq di campo per ora.. poi negli anni a venire vedrò se possibile rimetterlo ad uso agricolo. Per ora ne ho sistemato un poco e messo ad orto e frutteto, per quello ho preso la fresa
- forse un piatto trincia sarebbe il meglio.. vedrò se si trova e possibilmente ad un prezzo sensato per il mio uso non intenso di sicuro..
- smontato la barra, ho scoperto che sono piegate le 2 alette che la fissano alla trasmissione.. sigh.. va beh, con l'aiuto del vicino si raddrizzano..
- non c'è tanto da godere invece per allargare le asole di regolazione ed "cabrare" un poco il taglio..
- ho provato da smontata, e se in effetti la lama stesse almeno parallela al suolo, i pattini dietro lavorerebbero e terrebbero l'altezza di taglio a 2-3cm
- confermo che è mal bilanciata.. in piano pende in avanti di poco.. e quindi nell'uso ci si ritrova spesso a dover tirare verso l'alto le stegole anche in piano, cosa molto innaturale
- capisco il vostro suggerimento e sto veramente pensando dovesse andare accoppiata ad un mezzo diverso, tipo un serie 280. é lunga 106cm e in effetti, per la serie 180 non ce ne sono disponibili così corte..
- ho scritto al costruttore, mi ha risposto e ci sentiremo a voce, dall'etichetta non si capisce molto per me, ma credo loro sappiano "tutto".. poi vi dico cosa avrò scoperto
- certo ora potrei, facendomi aiutare, raddrizzare i supporti e modificare le asole in modo da metterla pari e dritta.. ma ne vale la pena? Rimarrebbe comunque mal bilanciata... O meglio come suggerite cederla e cercare una pura barra bella larga e metterla su quella trasmissione? Sono tutte "uguali" come attacco e cinematismi?
Domanda finale: il tutto vibra veramente tanto.. ieri avevo le mani gonfie per 1 ora che l'avevo usata il giorno prima... è "normale" così? Se si, a questo punto dovrei cercarmi una doppio effetto, non so come si chiamino in realtà, ma dico quelle in cui tutte e due le barre oscillano in moto opposto e quindi riducono un poco le vibrazioni...
Provo a rispondere:
le barre falcianti, per forza di cose, vibrano...
ma se gli antivibranti sul motocoltivatore/falciatrice sono buoni (e pochi lo sono) le senti poco.
una barra a doppio effetto attenua il problema ma ti costa quanto una trincia (o una falciatrice piccola usata)...
se la barra è leggera come nel tuo caso, basta appesantirla con dei pesi in metallo. spesso 5kg bastano.
rieccomi.. con qualche progresso.
Ho smontato la barra e ho scoperto che la parte che la collega al movimento era molto deformata. Ironicamente il mio vicino quando l'ha vista ha commentato: "l'hanno paracadutata da un elicottero"
Bon, per farla breve me l'ha tutta rimessa in forma e ora rimontato tutto, finalmente è orizzontale e in squadro!
Già che c'ero l'ho smontata tutta, riallineato alcuni denti, pulita, lubrificata.
Ora va moolto meglio.. più silenziosa, riesco a lavorare a giri motori ben più bassi e meno vibrazioni.
Ecco.. semmai un domani dovessi prendere un motocoltivatore nuovo, quali sono più curati contro le vibrazioni secondo vostra esperienza?
Ora mi rimane "solo" da risolvere il bilanciamento (penso metterò dei pesetti come suggerito) e l'abnorme "twist" che può fare.. mi inventerò qualcosa perchè così è assurdo e rimane l'ultimo vero problema anche di sicurezza..
Metto sotto alcune immagini dei lavori, spero utili anche ad altri magari.
Grazie a tutti e buona notte...
P.
P.
