» Decespugliatore McCulloch MAC65: guarnizione isolante tra cilindro e flangia carburatoreDa SuperUCCU Oggi alle 9:21 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:15 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:07 pm
Da luca31 Oggi alle 8:20 pm
Da luca31 Oggi alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da Decespugliatore24 Oggi alle 5:34 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 5:00 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:41 pm
Da luca31 Oggi alle 4:09 pm
Da LesionAlbero Oggi alle 1:42 pm
Da luca31 Oggi alle 8:29 am
Da luca31 Oggi alle 7:13 am
Da luca31 Oggi alle 6:10 am
Da luca31 Oggi alle 6:06 am
Da luca31 Oggi alle 6:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:57 am
Da luca31 Oggi alle 5:11 am
Da nitro52 Oggi alle 4:58 am
Da sgaragnone Ieri alle 8:05 pm
Da Il Celtico Ieri alle 7:51 pm
Da luca31 Ieri alle 5:46 am
In totale ci sono 360 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 354 Ospiti :: 3 Motori di ricercacubalibre46, ferrari-tractor, Kalimero, luca31, Ozne, SuperUCCU
McCulloch Mac 65 quando accellero si spegne
+13
aleandrone
pennato
ivanM
17 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: McCulloch Mac 65 quando accellero si spegne
DotCom ha scritto:Se prima andava in moto anche se poi singhiozzava e ora nulla più, probabilmente hai omesso o errato in qualche passaggio di rimontaggio...... potrebbe essere tutto o niente, anche una guarnizione consumata. Se te la senti controlla tutto oppure portalo al tuo concessionario almeno per capire che problema ha.
Secondo me sbagli qualche passaggio nel rimontaggio, portalo al meccanico , smontato e fallo rimontare da lui senza dirgli del problema che ha se poi anche dopo fa così gli parli del problema.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Oggi ho riguardato il dece ho provato a mettere in moto, con l'aria abbassata tentava di mettersi in moto, riaprivo l'aria ma non partiva. Ho provato a controllare l'nica guarnizione esterna che non avevo ancora cambiato e cioe' quella che sta attaccata alla testata sotto un raccordo in plastica dove poggia ancora una guarnizione appena cambiata quindi il carburatore,mi ero accorto che guarnizione cambiata oggi era rotta e di conseguenza asèirando aria dava inconvenienti di accensione, ma anche questo tentativo e' stato vano.
Ho pure spiegto il problema al meccanico il quale mi ha detto che potrebbero essere fasce elastiche oi paraoli da banco , le uniche cose che non ho ancora controllato.
Vi ricordo che l'altro giorno quando e' partita andava alla grande .
Voi cosa ne pensate.
Il problema per me nello smontare la testa e che mi servirebbero delle chiavi Torcs lunghe, io le ho ma non arrivano. Ad aleandrone non saprei che consigli poter dare
mi sono dimenticato di rispondere a DotCom, se le membrane fossero montate male tre gg fa non sarebbe partita e ripeto che andava alla grande, avevo provato a spegerlo 2/3 volte ed e' sempre ripartito subito e benissimo, peccato che dopo un'ora non c'e' piu' stato verso di riavviarlo
Ultima modifica di tottoli livio il Mer Mag 22, 2013 6:11 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione 2 post.. pregasi utilizzare tasto edit)
il mio kawasaki
oggi o smontato il tg24 e sorpresa,aveva un cilindro ancora ben cromato il postone senza nemmeno una riga, ma le fasce erano veramente usurate ,dopo vari sbattimenti per trovarle, le o trovate a 19 euro . rimontato il tutto stasera, ora si che a compressione ,lo tenuto acceso per un pieno al minimo nessun segno di anomalia come prima ,domani prova in campo. ora aspira la miscela come niente con 2 tiri di fune entra e a un minimo regolare, anche a caldo riparte senza problemi al 90% il problema era quello . per (nitro)verifica anche te le fasce potrebbe essere il solito problema.ai molti sintomi simili al mio se le fasce sono finite, incrostate,o incollate puo dare problemi daccensione e ammesso che partisse poi ai problemi ugualmente a caldo come il mio, inoltre non aspira la mix come deve perche la poca depressione che si crea non è sufficente a far muovere le menbrane a sufficenza allora, o parte per inerzia a freddo (come faceva il mio)e si scalda e si ferma, o non parte propio
aleandrone- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.05.13
Volevo complimentarmi con Aleandrone per l'ottimo lavoro fatto CHE SODDISFAZIONE avrai provato.
Io oggi ho smontato la testa e tirato fuori il pistone, si presentava bellissimo si vrdeva oncora la cromatura,òla fascia elastica mi sembrava bella, mi poareva tutto a posto. Per curiosita' sono andato dal meccanico per sentire il suo perere, inizialmente non sapeva spiegarsi del come mai non funzionasse ma gli e' caduto l'occhio sulla biella e sorpresa si e' accorto che era storta ( come mai si sara' stortata e perche') il meccanico dice che era una biella difettata non temorata e col calore si e' stortata.
Ora cerco una biella per un dece McCulloc MAC 65 SL io ho girato tutto il pomeriggio senza risultati
cji puo' Aiutarmi??????????????????
ciao e grazie
Scusate ma ho dimenticato di scrivere che cercherei una biella usata ma in buono stato perche' e' vero che il meccanico ha detto che dipende da quello ma non ne siamo sicuri, di conseguenza non volevo spendere 25/30 € senza essere sicuro della soluizione del problema,
ciao e grazie
Ultima modifica di tottoli livio il Gio Mag 23, 2013 5:12 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione 2 post.. pregasi utilizzare tasto edit)
scusami ma' non capisco.....allora la biella si e' stortata con il calore??? ...e il tuo meccanico la sostituirebbe con 25/30 euro????
qualcosa non mi torna...
forse mi sono spiegato male il mio mrccanico non ha questa biella, sono andato in giro da altri riparatori per vedere se ne trovavo una usata che avrebbe potuto andar bene, ma solo uno mi ha detto che avrebbe potuto ordinarla (una nuova) alla casa e che il costo si poteva aggirare sulle 30 euro, in ogni caso l'avrei cambiata io
il decespugliatore si spegne e non si riaccende
ciao a tutti
riprendo questo topic in quanto il decespugliatore in oggetto alla fine della scorsa stagione ha cominciato a fare i capricci si accendeva lavorava un 15-20 minuti poi si fermava e non c'era piu' verso di farlo andare .
ieri ho provato ad accenderlo per 5' poi l'ho spento e naturalmente non e' piu' partito.
Con il tester che mi sono autocostruito ho provato la compressione e mi ha dato 1,5 bar
ora non so se per un 22-25 cc siano pochi .....
ho provato a cambiare le membrane ma nulla
dato il periodo ostico, ho smontato tutto il gruppo termico dove ho visto che la guarnizione che unisce le due meta' della scatola di manovella non era proprio integra (per questo si sporcava l'esterno di residuo oleoso)
anche la guarnizione dove poggia il cilindro non mi e' sembrata bellissima , ora comunque e' da cambiare perche' per aprire la scatola di manovella si e' divisa in 2 meta'
Ho misurato la fascia internamente al cilindro e la distanza fra le 2 punte e di 1,15mm
dato che la fascia l'avevo cambiata 6 anni fa e all'epoca non avevo misurato mi sono fidato del venditore
ora le domande sono:
-Il valore di compressione che ho trovato 1,5 bar per un 22-25 cc e' poco vero?
-Quanto deve essere lo spessore della guarnizione della scatola di manovella ?
-Quanto deve essere lo spessore della guarnizione fra cilindro e base ?
- L'ideale per la fascia elastica, misurata interna al cilindro, sarebbe che la distanza fra le punte fosse inferiore a 1mm?
scusate per le domande ma non ho nessuna scheda tecnica dove poter verificare
grazie ciao nitro
grazie ciao nitro
Un motore in salute indicativamente segna dai 6-7 bar in su. Per quanto riguarda le guarnizioni, prendine una "standard" da 0,5 mm o che assomigli il più possibile all'originale nei punti dove non é schiacciata. Lo spessore varia le fasature ma finché si parla di differenze dell'ordine del decimo di millimetro le conseguenze sono irrilevanti su questo tipo di motori.
Quindi si dovrebbe avere 6-7 bar di compressione anche per un piccolo motore da 22-25Cc
Per quanto riguarda la fascia elastica come mi comporto in base a cosa devo prenderla visto che quando la cambiai il rivenditore mi ha dato quella che internamente al cilindro misura 1,15 mm non penso che si sia consumata così tanto
un millimetro e passa di gap è tantissimo... e il valore basso di compressione deriva proprio da quello.....
Per prenderla si misura alesaggio, spessore fascia e profondit gola di sede.... oltre che la forma del fermo fascia e la sua posizione.
EDIT: ma poi la biella la avevi cambiata te?
Si la biella l'avevo cambiata , ne ho trovata una da un riparatore McCulloc e me la fece pagare 10€ , quando ieri ho smontato pensavo di trovare ancora la biella storta invece é perfettamente dritta .
Ora il problema sta nel trovare la fascia idonea e reperire la carta per guarnizioni da 0,5mm, dal momento che per il particolare momento non si puo' uscire di casa
Scusa Alessio, tornando alla fascia , se porto il pistone è magari la fascia smontata basta per identificare quella idonea. Io comunque ho ancora i due pezzi della fascia ( penso originale) che si ruppe quando la cambiai
Visto che occorre sapere anche l'alesaggio, o lo misuri con precisione o gli porti anche il cilindro
Data d'iscrizione : 11.10.18
Quindi l'ideale è cilindro e pistone , le vecchie fasce non servono?
Teoricamente direi di no, ma portare anche quelle costa poca fatica
Grazie Mark e a tutti gli altri , appena mi sarà possibile uscire per reperire il necessario proseguirò con il lavoro
Si porta tutto, se non altro perchè vedendo la fascia vecchia, desumi lo spessore e la forma dei terminali. Il cilindro è indispensabile..... altrimenti poi sei punto e a capo..... come desumi il corretto gap, se non la calzi nel cilindro? tanto te lo porta la macchina, mica fai te la fatica......
Si hai ragione, portare cilindro pistone e fasce costa nulla e le misure le faranno loro con più precisione
Aggiornamento
Ho cambiato la fascia elastica , rifatto guarnizione scatola di manovella , piano cilindro , guarnizione collettore del carburatore e guarnizione carburatore.
Ora parte bene , non tiene il minimo anche se la vite del minimo meccanico è tutta avvitata, però poco male perché , da quando mi è stato regalato, non lo ha mai tenuto ho provato in mille modi senza risultati
La punta conica della vite è a contatto e apre un po' la farfalla? La vite è tutta avvitata con la molletta tutta schiacciata? Taglia via una o due spire alla molla. Saluti
Si la punta conica è a contatto, non riesco a vedere se apre la farfalla perché se svito il filtro aria si smonta il carburatore dal cilindro. La vite é tutta avvitata, la parte che tocca la punta conica arriva all'inizio del filetto della vite dopo la punta conica stessa
@Falcetto
Oggi ho smontato il carburatore per controllare la farfalla Avvitata tutta la vite T, il selettore della farfalla arriva all'inizio del filetto della vite dopo la punta conica , la farfalla si apre, diciamo, di 0,5-1mm, la molletta è tutta schiacciata.
Se la farfalla si aprisse ancora di 1mm direi che andrebbe bene
In questi 7 anni e' stato fermo?
Ora la tira la benzina dal bicchiere? Non ho capito se questo problema era stato risolto.
In ogni caso, c'e' un forellino sul cilindro, che manda uno sbuffo nel carburatore, e serve ad azionare la "pompa" della benzina.
A volte il forellino sul cilindro si tappa. Và controllato anche il labirinto che porta nel carburatore.
Nikola- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.17
No , ha sempre funzionato fino alla scorsa estate poi non aveva più compressione ,l'ho smontato e cambiato la fascia
Non so se hai letto tutti i post ma il problema , da quando l'ho io, lo ha sempre avuto , occorrerebbe che la farfalla si aprisse ancora 1 mm perché con la vite T tutta avvitata la farfalla si apre 1mm ca.(anche meno)
Se svito la vite T , da tutta avvitata, già dopo 3/4 di giro il selettore della farfalla non tocca più la punta conica
Prova a togliere la molla per vedere se riesci a far aprire la farfalla avvitando di più. In caso positivo devi accorciare la molla, anche una sola spira. Saluti
Ok , grazie Falcetto, domani proverò
» carburatore alpina 600 i
» Husqvarna 345 quando accelero si spegne.
» Efco si spegne quando accelero
Pagina 2 di 3
