Da Simmm Oggi alle 5:12 am
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 293 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 290 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCamaro71, Pelix, Pisoloracing
denti pignone barra
denti pignone barra
vi chiedo questo:
se io cambio la barra con una intercambiabile ma con 2 denti in più
pregi e difetti
correggetemi se sbaglio:
dovrei avere più velocità della lama, ma sforzando dovrebbe bloccarsi più facilmente
giusto?
pregi e difetti
giusto?
vento- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.04.10
Re: denti pignone barra
probabilmente non ho capito bene io
comunque se cambi la barra con una che ha in punta un numero diverso di denti
affinche il passo sia identico e quindi la catena vada ad alloggiare bene
il risultato in potenza della motosega e la velocita della catena resteranno esattamente uguali
se invece parlavi di cambiare il pignone e cioe quello che trasmette il moto alla catena
che e collegato all albero motore
allora si che aumentando i denti ottieni piu velocita della catena con i problemi che dicevi tu
cioa frozik
cioa frozik
frozik- Moderatori
montare una barra con 2 denti in piùsignifica aumentare il raggio della punta, quindi piu probabilità di contraccolpo
grazie tanto dell'aiuto.
ma come è possibile che non cambia niente??
non funziona come sulle moto tra pigone e catena??
sulla campana frizione ok, ma se aumento sulla barra non cambia proprio niente??
vento ha scritto:grazie tanto dell'aiuto.
il rochetto sulla barra è una oziosa....
ha quindi neutra!!
solo la campana influenza il tutto
capito bene??
però e stano farò delle prove di taglio.
la lunghezza da 40 a 45 può influenzare sulla velocità ??
capito bene??
se aumenti la lunghezza della barra da 40 a 45 la catena farà solo meno giri, ma la sua velocità rimarrà invariata... fernando correggimi se sbagliovento ha scritto:ha quindi neutra!!
capito bene??
dolmar85- Moderatori
Data d'iscrizione : 10.02.10
automaticamente taglia meno!!
giusto??
giusto??
no, perche allungando la barra, la catena avrà dei denti in più, che però scorreranno alla stessa velocità sul legno, quindi taglia uguale
vento ha scritto:automaticamente taglia meno!!
giusto??
la velocità lineare rimane quella 20mt/s per esempio,sia con barra da 40 che da 50.
scusate ma io non capisco come può rimanere uguale la velocita se cambio il pignone sulla barra?!?!?!
la lunghezza ok ma il pignone sulla barra ....bò!!
aiutatemi per favore a capire meglio
ci sono barre senza pignone. il pignone sulla barra ha solo la funzione di evitare attrito fra catena e barra non serve ad altro, è il rochetto catena, omeglio il pignone sulla campana frizione che trascina la catena e solamente questo in base al numero denti (solitamente 7-8 ) determina la velocita .
» Pignone 8 denti vs 9 denti Dolmar Sachs 114
» Denti e feritoia della barra
» oregon manuale di manutenzione catena-barra-pignone
