Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Compressore d'aria che ha aspirato il filtro dell'aria
pennato
-Campagnolo-
Ciao, mi si è verificato un problema con il compressore d'aria. Praticamente il filtro dell'aria si è rotto in piccoli pezzetti che sono stati aspirati dal cilindro e spinti nel tubo di carica serbatoio fino a ostruirlo. Nel tentare di svitare il raccordo principale che si avvita sul serbatoio si è spaccato.
Probabilmente è fatto di una lega molto scarsa. Qualche idea su come posso fare per svitarlo?
-Campagnolo-- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.08.11
Re: Compressore d'aria che ha aspirato il filtro dell'aria
visto che ormai il bombolone contiene dei pezzettini e devi già pulirlo, li ti conviene intervenire con una limetta o seghetto per metallo e incidere longitudinalmente a 180°una dall'altra incisione la parte di raccordo bloccato, facendo attenzione a non prendere il filetto del serbatotio. una volta "alleggerito" il moncone lo rompi e lo estrai...
Quello che è più preoccupante, però, è il fatto che il pistone ha "macinato" dei solidi... può essersi rovinato ben benino......
ciao, concordo con alessio, trova una punta di trapano della sezione poco inferiore a quella del moncone, vai ben dritto e rimovi parte del tubo rotto, fatto quello rimuovi i rimasugli. tuttavia mi sa anche a me che il pistone è andato, se non fosse accendi un cero grande
e nel mentre medita che nei brico a 80-100 euro prendi un compressore di marca decente nuovo da 15-20 litri, il tuo è una bella bestia? se no secondo me merita un cambio e bon, tanto più che poi con che sostituisci il tubo-raccordo rotto?
pennato- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.13
Età : 49
Probabilmente sul filetto del moncone è stato applicato del frenafiletti e svitarlo sarà difficile. Ritengo praticabile il suggerimento di Alessio.
Da parte mia tenterei anche di scaldare il nipplo di ferro con cannello, verificare se si sblocca o al limite fondendo lo spezzone di alluminio (o zama?).
In alternativa si potrebbe anche tagliare a filo bombola con flessibile e poi risaldare un nuovo nipplo filettato (3/8" o 1/2"?). Saluti
PS: ma il filtro aria in aspirazione era di tipo metallico?
falcetto ha scritto: ma il filtro aria in aspirazione era di tipo metallico?
ottima precisazione, Falcetto.... io in effetti ho dato per scontato che fosse metallico....ma se fosse in materiale spugnoso, i danni sarebbero relativi...
Il filtro non è in materiale solido ma sembra fatto di feltro. Ho tolto il cilindro e non è danneggiato. C'erano solo un po' di residui "macinati" impastati con olio che ho rimosso.Alessio510 ha scritto:...Quello che è più preoccupante, però, è il fatto che il pistone ha "macinato" dei solidi... può essersi rovinato ben benino....
Questo compressore è un hobbistico da 25 litri, ha circa 6 anni pagato mi pare sugli 80-90 euro. Il nipplo pensavo di cercarlo in un qualche negozio che faccia vendita e riparazione compressori.pennato ha scritto:...medita che nei brico a 80-100 euro prendi un compressore di marca decente nuovo da 15-20 litri, il tuo è una bella bestia? se no secondo me merita un cambio e bon, tanto più che poi con che sostituisci il tubo-raccordo rotto?
Ho pensato anch'io che ci fosse del frenafiletti. Mi piace molto la tua idea di tagliarlo a filo e saldarne uno nuovo. Non avendo saldatrice però provo prima il consiglio di Alessio anche scaldando come dici tu.falcetto ha scritto:Probabilmente sul filetto del moncone è stato applicato del frenafiletti e svitarlo sarà difficile. Ritengo praticabile il suggerimento di Alessio.
Se c'è del frenafiletti è sufficiente scaldarlo con un fon (non il cannello) e svitare il moncone pinzandolo con una pinza autobloccante o con una chiave giratubi da idraulico
psq- utente registrato
normalmente questi filetti (GAS) sono conici....credo che la soluzione di forare e tentare di togliere il pezzo rotto sia una delle piu' plausibili...magari dopo dagli una ripassata con un maschio sarebbe ottimale..
Vado un attimo OT, in che senso filetto conici?
A me risulta che la differenza tra filettatura iso e gas e nel profilo del filetto che nel gas garantisce la tenuta al passaggio di liquido o fluidi
alby365pro- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.05.11
alby365pro ha scritto:Vado un attimo OT, in che senso filetto conici?
Si, ma esistono anche filettature coniche e cilindriche....la gas ne è un esempio, oppure la NPT americana.... difatti è sempre meglio specificare il tipo di filettatura onde evitare incompatibilità tra componenti....
esatto Alessio....adesso pero' torniamo sul compressore...
tottoli livio ha scritto:esatto Alessio....adesso pero' torniamo sul compressore...
oh yes! pardon per l'OT
Ciao, ho fatto alcuni tentativi. Prima ho provato a scaldare con una pistola termica a 300 gradi circa per diversi minuti ma non si svitava. Allora poi ho provato con il cannello e dopo poco l'ho rimosso facilmente. Sono partito poi alla ricerca di una valvola di ritenuta uguale guardando presso diversi riparatori di compressori e ce l'hanno di tutti i tipi tranne come serve a me. Metto una foto
In figura quella a sinistra è quella rotta, quella più in alto è la più simile che ho trovato e il tubo a destra è come si aggancia sull'originale. Mi hanno consigliato di adattare quella nuova tagliando tutta la parte filettata di quella vecchia e saldarla poi su quella nuova. Ho solo due dubbi. Sono fatte di materiale facilmente saldabile da un fabbro? La saldatura sarà sicura e in grado di tenere gli 8 bar? Altrimenti getto la spugna e lascio perdere. Ho visto che da OBI c'è un'offerta per un black e decker da 50 litri 2 cv a 100 euro che spero essere un po' meno cinese del mio e con pezzi di ricambio trovabili.
il serbatoio e' in ferro e le valvole sono in ottone.....non si possono sadare...-Campagnolo- ha scritto:Ciao, ho fatto alcuni tentativi. Prima ho provato a scaldare con una pistola termica a 300 gradi circa per diversi minuti ma non si svitava. Allora poi ho provato con il cannello e dopo poco l'ho rimosso facilmente. Sono partito poi alla ricerca di una valvola di ritenuta uguale guardando presso diversi riparatori di compressori e ce l'hanno di tutti i tipi tranne come serve a me. Metto una foto
personalmente non spenderei 100 euro per quel compressore che dici..ma' piuttosto tenterei di estrarre (forando) il pezzo rotto nel tuo...
L'ho visto anche io il compressore in offerta all'Obi, è marchiato black &decker ma prodotto dalla fiac di Bologna, quindi a livello qualitativo non ci sono problemi, l'unica cosa che mi rende un po' perplesso è che ha un motore da 2 hp che, montato su di un serbatoio da 50 l, rimane un po' scarso.
Se vuoi insistere nella riparazione, più che saldare ( che come dice giustamente Livio ottone e ferro non si saldano...) per ottenere il filetto maschio ci metterei un nipplo.
Poi, per collegarla al serbatoio: il tubo in rame con la svasatura di alloggio è collegato al serbatoio tramite la parte in ottone che si vede alla destra? se si, collegherei il nipplo con la valvola al serbatoio e amen... non sarà uguale all'originale, ma è fattibile....
- il consiglio è valido. Ho fatto qualcosa di simile in passato, ma ricorda che devi smontare la parte di tenuta della nuova valvola durante la saldatura.-Campagnolo- ha scritto: Mi hanno consigliato di adattare quella nuova tagliando tutta la parte filettata di quella vecchia e saldarla poi su quella nuova. Ho solo due dubbi. Sono fatte di materiale facilmente saldabile da un fabbro? La saldatura sarà sicura e in grado di tenere gli 8 bar?
- ottone con ottone si salda tranquillamente con bacchetta di lega saldante + disossidante.
- una saldatura (brasatura) ossiacetilenica se fatta da mani esperte resiste ad una pressione di almeno 150 Bar (15000 kPa). Il "vecchio" 1 Bar è = a 100 kPa. Saluti
Sì sì sono riuscito a togliere il moncone scaldandolo con il cannello. Forse non mi sono espresso bene quando ho scritto primatottoli livio ha scritto:...tenterei di estrarre (forando) il pezzo rotto nel tuo...
Ho fatto proprio così. Ho messo un nipplo maschio-maschio 3/8 da una parte 1/2 dall'altra. Unico problema è che il dado che si vede sul tubo di rame in foto che andava ad avvitarsi sulla valvola di ritenuta ha un filetto probabilmente non standard che non si avvitava sul nipplo maschio da 1/2. Così ho tagliato la cartella in testa al tubo di rame e sostituito il dado. Adesso mi rimane da far fare da qualcuno la cartella e ho finito.Alessio510 ha scritto:Se vuoi insistere nella riparazione, più che saldare ( che come dice giustamente Livio ottone e ferro non si saldano...) per ottenere il filetto maschio ci metterei un nipplo....
Interessante. Buono a sapersi per eventualità future.falcetto ha scritto:...ottone con ottone si salda tranquillamente con bacchetta di lega saldante + disossidante.
Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato fornendo utili consigli senza i quali avrei sicuramente portato il compressore in isola ecologica. Ciao
Se non ricordo male viene identificato come "bocchettone svasato internamente" in quanto la tenuta è assicurata sull'appoggio conico e non dal filetto. Saluti-Campagnolo ha scritto:
» questo video mi ha sconvolto filtro stihl contro filtro husk
» COMPRESSORI
» Compressore non si carica
» COMPRESSORI
