In totale ci sono 247 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 244 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAlgiuse, boscocastagno, Telesforo
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 3
+105
seghetto
verdes
BAD LANCIA
sibari
Phil-81
holly atton
luix
JR1987
Genchy
Giovanna
mirko
MAX68
Fontane
Francesco179
The Red Baron
P4ol0
ricky7
Scorpione
taki
Giatrus
Luparello
Roberto67
STEFANO GUSTI
lucaxx
alexdress
tribo
Luca MS660
Andrea47
vanloon
Alberto53
asimmetrico
cetrone
Alex2011
Robin10
pbox
gurzo
stik
Birbo80
lcm
marczia
SFALCIATUTTO
andreatang
Tundu78
Bob34
lobo
Ale90
andrea985
marco86
pavona61
zapparoli
rocconet
SANTIPPOLITO
gio68
pennato
GianCarlo
sanremese
giovasuperganz
baddy 62
109 partecipanti
Pagina 7 di 40
Pagina 7 di 40 • 1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 3
Mai vista in negozio ma in rete si trova facilmente.mimmotrapa ha scritto:Ragazzi ma voi la pratica dove l'avete acquistata?
Saluti.
beppe65- ex moderatori
anch'io le ho entrambe, premetto che non le uso mai con filo sotto il 3.3mm e raramente su erba semplice ma sempre su essenze miste (erbacce, piccoli rovi, arbustelli etc.). delle due sicuramente dà più noie quella in plastica che fin da nuova faceva quello scherzo; ovviamente non è sistematico che il filo scappi al primo contatto ma accade spesso.
al contrario di quella in alluminio sulla rossa si possono utilizzare 4 pezzi da 3.5... lavora alla grande ma si annulla il lato "pratico" del mettere e soprattutto togliere il filo.
il sistema di fissaggio del filo è differente, infatti sulla rossa è incastrato nel canale guida in materiale plastico mentre sull'altra lavora sulle tre spine in metallo che tengono insieme la testina e forma anche un angolo più stretto.
La mia è in alluminio, il 4mm quadro ci entra a fatica, è impossibile che si sfili, a me dopo 30min di uso intensivo tipicamente si spezza, e poi sono rogne a togliere i pezzetti rimanenti dentro la testina (uso un paio di pinze ed un cacciavite che tengo infilati nei parastinchi)psq ha scritto:
Volevo comprare quella in alluminio però ho un dubbio: Come fà a trattenere sia il 3.3 che il 4mm? Se il 4mm entra e rimane bloccato il 3.3 ci stà largo per forza ed in teoria dovrebbe sfilarsi come nella mia.
Il 3.3 mm non ha di questi problemi, raramente si sfila ma a volte capita.
Esatto...ferrari-tractor ha scritto: La mia è in alluminio, il 4mm quadro ci entra a fatica, è impossibile che si sfili, a me dopo 30min di uso intensivo tipicamente si spezza, e poi sono rogne a togliere i pezzetti rimanenti dentro la testina
Io ho preso l'abitudine di schiacciare il punto dove dimezzo il filo con una pinza: si spezza ma non si sfila.ferrari-tractor ha scritto: Il 3.3 mm non ha di questi problemi, raramente si sfila ma a volte capita.
Provare per credere.
io uso un piccolo cacciaviti piatto
Ultima modifica di beppe65 il Ven Ago 02, 2013 4:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemazione quote...)
Data d'iscrizione : 04.04.11
Oggi ho montato la Emak Load&Go per andare a pulire un sentiero.
Dopo 10 minuti di lavoro leggero mi si rompe il filo e siccome il moncherino sporgeva dal foro provo a farne uscire dell'altro...ma niente. Tutto il meccanismo bloccato. La smonto e sbobino il filo che si era fatto su male ma non ne vengo a capo.
Il filo mi si riavvolge male e battendo non esce nulla e riavvolgerlo è faticosissimo. Avevo comprato la testina una anno fa e l'avevo usata una sola volta. Il filo è un 2.7mm tondo (era fornita originariamente col 3.0mm tondo).
Ho una testina nuova praticamente fuori uso Il pomello anche si consuma alla velocità della luce.
Menomale che ho comprato il pomello nuovo per la Active mod. 120
Poseidon X6- ex moderatori
nei primi giri del pomolo, in fase di avvolgimento, tira spesso i due lembi di filo in modo tale che questo possa rimanere più teso e aderente alla bobina
Tirare spesso i fili per accomodarli meglio lo faccio già di abitudine da quando uso la Active mod. 120...
allora è la classica giornata storta
da parte mia posso dire che mi trovo piuttosto bene, è capitato che il filo inceppasse sulla bobina ma grazie al meccanismo d'apertura più agevole si ripristina in poco tempo.
purtroppo il pomolo di queste b&v (anche la 120) è per forza di cose più esposto e dalla forma "ergonomica" rispetto ai modelli normali...
l'unica "diversa" è la Diatop Wind dove il pomolo è il corpo testina stesso:
http://www.diatop.co.jp/english/files/w5.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=_1bn9nqT9c8
mi piacerebbe provarla
buongiorno a tutti,
complimenti per il forum e grazie in anticipo a chi mi darà un consiglio, affronto con uno zenoah bcz 5000 la pulizia di diversi muretti a secco, normalmente uso la batti e vai originale, con filo da 2,7 tondo, ma sono sempre dietro a caricare, ho alternative?
ho poi dei fossi che in fondo hanno acqua a volte e delle scarpatine che pulisco dalle canne usando la lama a tre punte originale, è corretto? esistono lame dedicate?
Ci sono poi scarpate che mi vedono in difficoltà perchè ci sono prugni e rovi di grosso spessore,oltre ovviamente ai butti nuovi e all'erba alta, ma il fondo è irregolare e con tanti sassi che non riesco a vedere, ed entrare con la lama mi da preoccupazione, è un lavoro che sto rimandando...
scusate, ho scritto bcz, ma il mio decespugliatore è bkz 5000, lo spalleggiato, grazie
Ultima modifica di tottoli livio il Mar Ago 13, 2013 10:31 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione 2 post.. pregasi utilizzare tasto edit)
lcm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.08.13
Se hai potenza a sufficienza ti consiglio la testina pratica con filo quadro da 4mmlcm ha scritto:buongiorno a tutti,
L'ho usata in questi giorni (non l'avevo mai provata col 4mm quadrato) e distrugge anche arbusti legnosi senza spezzare il filo
psq- utente registrato
La pratica ( prodotta dalla joans ) in alluminio porta filo fino a 4 mm , tondo o quadro . Forse il tondo è più resistente. Io uso il filo double strong della sabart . Però mi trovo bene anche con filo di 3 mm messo doppio , in certi casi, perché dura di più ( anche se va tenuto più corto ). Per le canne la lama a 3 punte non va bene, serve per tagliare l'erba. Prendi un sacco di colpi con quella. Magari la rampante ( sempre della joans ) o una testina simile potrebbe andare bene..
grazie delle risposte, in effetti sto già cercando di procurarmi le due testine consigliate, pratica no problem ma non sembra cosa semplice trovare una rampante....
da me la joans non ha rivenditori per cui ho ordinato direttamente da loro scambiando qualche email ( visto che non hanno uno spazio per ordini online )lcm ha scritto:grazie delle risposte, in effetti sto già cercando di procurarmi le due testine consigliate, pratica no problem ma non sembra cosa semplice trovare una rampante....
grazie luca, sto aspettano risposta...ma a ferragosto devono essere in ferie! vediamo settimana prossima!
Sto aspettando anch'io una risposta da Giovanni...
ho uno spazio con equiseto molto alto e molto fitto da tagliare. E' una bella rottura di scatole. Finora ho usato la pratica con filo di 3.5 . Provo con la lama a 3 denti ? Col filo continua a cadermi sopra e fare un sacco di poltiglia. Altrimenti ci vado dentro dall'alto verso il basso come con i rovi, ma non finisco più..
per la pulizia dei muretti a secco quindi voi cosa consigliate? se uso fili molto grossi mi si spostano i sassi, ma con i fini sto sempre a caricare! grazie
non saprei ..ma se il filo grosso è inutilizzabile...lcm ha scritto:per la pulizia dei muretti a secco quindi voi cosa consigliate? se uso fili molto grossi mi si spostano i sassi, ma con i fini sto sempre a caricare! grazie
ok...magari cambiare il tipo di filo, allora, io di solito uso "strong" mi viene il dubbio che sia la marca, è piuttosto diffuso, credo, le scatole da 50-60 metri sono verdi, il filo è giallo e poi ho una bobina, ma non so la marca purtroppo, e non c'è scritta, il filo è rosso scuro, mi era stata consigliata dove ho preso la macchina, spero ci sia di meglio.Luca 31 ha scritto:non saprei ..ma se il filo grosso è inutilizzabile...lcm ha scritto:per la pulizia dei muretti a secco quindi voi cosa consigliate? se uso fili molto grossi mi si spostano i sassi, ma con i fini sto sempre a caricare! grazie
Lo Strong Nylon Trim è molto diffuso ma non è niente di che: è un normalissimo filo economico.
Potresti provare con fili con rivestimento antiusura e anima antirottura come lo "Strong First 1st", lo Shindaiwa Armorline e altri. Sono più costosi, ma la differenza di durata e usura si nota
prendi il double strong . È sempre della sabart ma non c'è paragone . Resistentissimo. Prendilo tondolcm ha scritto:ok...magari cambiare il tipo di filo, allora, io di solito uso "strong" mi viene il dubbio che sia la marca, è piuttosto diffuso, credo, le scatole da 50-60 metri sono verdi, il filo è giallo e poi ho una bobina, ma non so la marca purtroppo, e non c'è scritta, il filo è rosso scuro, mi era stata consigliata dove ho preso la macchina, spero ci sia di meglio.Luca 31 ha scritto:non saprei ..ma se il filo grosso è inutilizzabile...lcm ha scritto:per la pulizia dei muretti a secco quindi voi cosa consigliate? se uso fili molto grossi mi si spostano i sassi, ma con i fini sto sempre a caricare! grazie
il double strong è quello che ti ha scritto poseidon...
grazie a entrambi, andrò a cercarlo!
double strong - coex
Visto che vengono commercializzati dalla stessa ditta qualcuno ha provato entrambi i fili?
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
si. Secondo me il double è più resistente . Però non ho provato il coex tondoriccardo ha scritto:Visto che vengono commercializzati dalla stessa ditta qualcuno ha provato entrambi i fili?
Pagina 7 di 40
