» Makita EA 4300Da falcetto Oggi alle 6:51 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310913 messaggi in 16578 argomenti
In totale ci sono 471 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 461 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, etorty, laos76, Luca ambrosio, Luchino86, luciano zoppi, Paolo Guiducci, Rey, sgaragnone, Vintagecutter
Echo RM 5000
Echo RM 5000
Buonasera a tutti.
Questa sera trovandomi alle prese con questo dec. che non partiva, pulivo carburatore,filtro,serbatoio,candela tutto ok.
Niente da fare per scrupolo tolgo lo scarico e mi trovo davanti il pistone in buone condizioni ma senza la fascia elastica inferiore. Il motore non sembra mai stato toccato quindi si è usurata o se la sono dimenticata oppure il modello non la prevede.Premetto che con il cacciavite si entra bene nella tacca.Se qualcuno di voi ne sa qualcosa oppure se esiste l'esploso.
Grazie anticipatamente.
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
Re: Echo RM 5000
sera a tutti
una settimana fa hò ritirato il pistone nuovo e originale ,monta una sola fascia.
il ricambista mi faceva notare che nel vecchio la tacca senza fascia era priva del fermo e la misura diversa della profondità e altezza quindi si presume a una tacca x uno scopo diverso ma anche lui senza spiegazioni, si
dibatteva sul discorso che servisse come per il sistema 2 mix stihl, boooooo?
il dece funziona bene e non è variata neanche la carburazione,maaaa.
Re: Echo RM 5000
in questo esploso http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.diyspareparts.com/image/diagrams/800/800/diagram-3654.gif&imgrefurl=http://www.diyspareparts.com/parts/echo/diagrams/rm-5000/3654/&h=566&w=800&sz=43&tbnid=vp679nK5s-DFMM:&tbnh=90&tbnw=127&prev=/search%3Fq%3Decho%2Brm%2B5000%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=echo+rm+5000&usg=__2Mp-tBjWZRefro4-RuMKZeaWCl0=&docid=cXk276rMjiJieM&sa=X&ei=asg4Usr3I4i10QXztoC4Dw&sqi=2&ved=0CEcQ9QEwAg&dur=193 si vede che originariamente nasce bifascia poi nelle serie successive diventa mono mantenendo però il pistone con due cave...
non credo sia un sistema strato, forse si sono accorti che il motore funziona lo stesso (parte e va comunque con la sola fascia superiore) e nelle ultime serie prodotte hanno fatto andare via i pistoni in quel modo... boh è una mia ipotesi.
certi lavori sui pistoni li ho visti fatti artigianalmente per motori da competizione tipo Minarelli corsa corta, Tomos, Kreidler etc. ma il loro campo di utilizzo era diverso dai decespugliatori; inoltre erano una serie di cave al di sotto della fascia, appena accennate utili a trattenere un sottile velo d'olio
Re: Echo RM 5000
edit:
volevo chiederti se la cava inferiore avesse o meno il grano ferma fascia ma devo essermi perso questa parte
non saprei, come scritto nel post precedente servirà per agevolare il lavoro pistone/cilindrostufa 69 ha scritto:il ricambista mi faceva notare che nel vecchio la tacca senza fascia era priva del fermo e la misura diversa della profondità e altezza quindi si presume a una tacca x uno scopo diverso ma anche lui senza spiegazioni
dec echo rm 5000
Anche io ho posseduto questo decespugliatore e smontando la marmitta per pulirla mi sono accorto che mancava la fascia inferiore ,parlando con il concessionario echo che me lo aveva venduto mi aveva confermato che era uscito dalla fabbrica appositamente senza fascia inferiore e la sede della fascia l'avevano lasciata per migliorare la lubrificazione del pistone .Il mio decespugliatore era del 2005 .Per cui non ti preoccupare se manca la fascia ,io l'ho usato per 7 anni ed è andato sempre benissimo poi questa primavera l'ho venduto per passare ad un decespugliatore più piccolo e leggero ed ho acquistato un echo srm 350u .
gio68- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.01.12
Re: Echo RM 5000
ciao e grazie a tutti
se dovesse capitare a qualcun altro almeno non si spaventa com è successo a me
» Ricambi online Stihl fr 450, Zenoah bkz 5000, Echo srm 5000
» Rumore asta Echo RM 5000
