» RASAERBA parte 3Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da Lunico Oggi alle 1:42 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311298 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 527 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 517 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, gabri93, Ghepardo, lazarus, luca31, Matteo39, mauro 2, Michelin98, nico04marcon, RasKebir
Echo rm 5000
il mecc
Fedestihl
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: ASTE E COPPIE CONICHE
Fedestihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.10.21
Echo rm 5000
quella vite è in corrispondenza di un foro sull'asta.
serve per il corretto allieamento
ne piu' nè meno di un centraggio radiale.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Re: Echo rm 5000
Grazie della risposta, ma è normale che veda grasso dentro?o mi trafila dalla coppia conica?
Ultima modifica di falcetto il Mer Feb 09, 2022 4:45 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Echo rm 5000
si ,normale,passa attraverso il millerighe.
lato comando non cè tenuta.
forse troppe pompate.
Età : 53
Re: Echo rm 5000
L'ho comprato usato probabilmente avevano messo troppo grasso. L'ho tirato fuori un po perché a freddo la testina è un po' dura invece appena si scalda va benissimo, non so se dipenda qualcosa dal grasso. Pensavo fosse quello il problema Se magari sai aiutarmi te ne sarei grato, grazie
Ultima modifica di falcetto il Mer Feb 09, 2022 4:46 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Re: Echo rm 5000
Che non sia troppo lunga da toccare l'albero rotante....
E cambia anche le viti del parasassi. La filettatura non dovrebbe sporgere dalla fusione. Infatti quella davanti ha già lasciato testimonianza di contatto.
Echo rm 5000
alcuni contadini della mia zona sono maniaci del grasso....ne danno fino a farlo uscire...inutile spiegargli che è comunque un accumulatore di calore....
ho riparato alcuni dece specie i barra fissa girando al contrario l'asta e messa al sole...colava 1/2 kg di grasso.
se vuoi controlla la coppia togliendo la testina,di solito sul distanziale quello con l'oring si annida l'erba e crea un freno.
poi puoi togliere la testina e sentire come gira.
e sentire quando gira se scalda da non tenerci la mano.
se è tutto ok allora avranno usato grasso da presse,cioe quello che inizia a lavorare a 50 gradi.
Età : 53
Re: Echo rm 5000
Li dove dici te ho già pulito proprio prima, il grasso che c'è all interno(un po sono riuscito a toglierlo)è color verde/giallo..difatti appena faccio andare un po il decespugliatore si scalda e gira libera come si deve. Non lho usato per uso prolungato vista la stagione,ma per quel po che lho fatto girare non sentivo surriscaldamenti.
Avresti qualche consiglio per togliere del tutto il grasso nella coppia conica? Io lho fatto uscire togliendo la vite e facendolo girare..ma di sicuro non del tutto
Ti assicuro che non tocca è impossibile,la vite è la sua. Le viti sarà fatto sicuramente, non mi ero neanche accortofalcetto ha scritto:Che non sia troppo lunga da toccare l'albero rotante....
Echo rm 5000
togliere il grasso direi di no.
se gira libero,magari con temperature piu' alte andrà meglio.
io aspetterei,se cè qualche altro problema verrà fuori.
tanto il grasso non sta in etrno pian piano se ne và.
allora poi 2 pompate ogni 10 ore,come mi pare dicesse echo.
Età : 53
Re: Echo rm 5000
Si gira libero quando si scalda..grazie dell aiuto
Comunque dicevo di togliere il grasso per poi rimetterlo,non sapendo cos hanno messo prima
Ultima modifica di falcetto il Gio Feb 10, 2022 6:27 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote e unione msg consecutivi)
Echo rm 5000
lascia cosi'.
perchè per vedere meglio sarebbe da aprire e pulire e verificare cuscinetti.
quando girerà libero anche da freddo vorrà dire che è sparito il grasso,allora poi lo rimetterai.
Età : 53
Re: Echo rm 5000
Alla stessa maniera,ripetuti lavaggi con olio da motore. (con giudizio)Fedestihl ha scritto:Io lho fatto uscire togliendo la vite e facendolo girare..ma di sicuro non del tutto
Il riempimento va fatto lasciando almeno un quarto di "aria" per evitare il surriscaldamento dovuto all'agitazione e permettere le dilatazioni.Fedestihl ha scritto:
Echo rm 5000
lasciare 1/4 di aria? per cosa
ha tutto lo sfogo che vuole dal millerighe.
il resto solo cose inutili,mai fatte perchè non servono.
Età : 53
Re: Echo rm 5000
Ripetiamo pure:per l'agitazione/surriscaldamento e per le dilatazioni altrimenti il grasso,incomprimibile,esce:è cosa risaputa.
Echo rm 5000
ripeto: cosa inutile.
se non sicuri si apre, accrocchi agricoli solo danni.
Età : 53
Re: Echo rm 5000
belcanto e il mecc:
vi rendete conto che state facendo i fenomeni per un po' di grasso (qui) e per un filtro carburante (nell'altro topic)?
Re: Echo rm 5000
Certo che me ne rendo conto!
Re: Echo rm 5000
io parlo da meccanico con esperienza: o si lascia cosi' oppure si smonta. di pasticci alla contadina ne ho visti in 30 anni che potrei scrivere 2 libri,e alla fine sempre rotture e cavoli miei per riparare.ferrari-tractor ha scritto:belcanto e il mecc:
allora mettiamo le cose in chiaro il meccanico fa il meccanico
il contadino fa il contadino.
Età : 53
Re: Echo rm 5000
il mecc ha scritto:io parlo da meccanico con esperienza: o si lascia cosi' oppure si smonta. di pasticci alla contadina ne ho visti in 30 anni che potrei scrivere 2 libri,e alla fine sempre rotture e cavoli miei per riparare.ferrari-tractor ha scritto:belcanto e il mecc:
messaggio di servizio
questo post lo lasciamo. Ma è l'ultima volta.
Tu non metti in chiaro proprio niente.
Nessuno ti ha mai chiesto di partecipare a questo forum e alle discussioni.
Nessuno ti chiede libri o volumi sulla tua esperienza, almeno qui su queste pagine.
Anzi: sei già stato allontanato svariate volte e ricevuto diversi warning e diversi ban, per cui nessuno qui brama il tuo sapere.
Se non sei in grado di partecipare alle discussioni come fanno tutti gli altri, meccanici e non, mettiti il cuore in pace
Re: Echo rm 5000
@Fedestihl: una nota da osservare per i tuoi futuri messaggi. Grazie
https://lamotosega.forumattivo.com/t12957-uso-abuso-funzione-quote?highlight=abuso
Re: Echo rm 5000
Grazie,non lo sapevo. Un aggiornamento al topic:
Oggi mi sono messo lì per capire il problema della testina un po più dura a girare del normale, a freddo.
Ho smontato l'asta,il precedente proprietario ha messo un esagerazione di grasso all'interno, una cosa mai vista. Sono riuscito a rimuoverne una parte,qualcosina è migliorata, aspetterò la bella stagione per farlo lavorare come si deve sperando si esaurisca quell eccesso di grasso.
Re: Echo rm 5000
Non mi farei particolari problemi con la testina in basso. Non appendere la macchina in verticale col motore in basso. Rischio di "ingrassaggio" frizione.
Re: Echo rm 5000
Io tengo i decespugliatori riposti in orrizzontale
Re: Echo rm 5000
falcetto ha scritto:Non mi farei particolari problemi con la testina in basso. Non appendere la macchina in verticale col motore in basso. Rischio di "ingrassaggio" frizione.
Questa è una pratica che io seguo assiduamente e non dico che sia corretta (ora che ci penso bene) ma se il grasso arriva alla frizione prima deve passare in mezzo alle boccole ed ingrassarle e forse non è proprio male.
Scusate se sono andato fuori tema
» Ricambi online Stihl fr 450, Zenoah bkz 5000, Echo srm 5000
