» Makita EA 4300Da falcetto Oggi alle 6:51 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Abbiamo 24391 membri registratiL'ultimo utente registrato è Antonio vittimberga
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310913 messaggi in 16578 argomenti
In totale ci sono 535 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 526 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAntonio vittimberga, boscocastagno, Giann93, laos76, luciano zoppi, massimo 64, Pisoloracing, Sciamano, storto
Problemi con decespugliatore TJ53 al minimo
2 partecipanti
Ho usato da alcuni giorni una testina a catena sul TJ53 spalleggiato.
Questa testina si è rivelata efficace per tagliare e sminuzzare arbusti.
Lo sforzo a cui l'ho sottoposto è stato notevole ora non mi tiene più il minimo e non riesco ad usarlo per questo.
Al minimo stento dei rumori di sbattimento metallico e mi si spegne.
Se lo tengo su di giri funziona, ma non posso lavorare cosi.
In un primo momento ho pensato al carburatore che ho smontato e rimontato, poi alla candela, ma nulla.
Ora sono orientato ad altri problemi tipo la trasmissione.
Qualche giorno fa ho sostituito due dei tre ammortizzatori che si sono rotti che lo collegano allo zainetto, ciò indica lo sforzo a cui è stato sottoposto, il rivenditore mi ha detto che di solito non si cambiano mai.
Uso il decespugliatore da poco tempo ed ancora non ho esperienza.....se qualcuno di Voi sa darmi delle dritte ne sarei felice.
Fin ora mi era andato tutto bene ed ero soddisfatto dell'acquisto.
Rolando
Rolando
land19- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.08.13
Re: Problemi con decespugliatore TJ53 al minimo
una volta ho smontato un Mcculloch che presentava gli stessi sintomi: vibrazioni forti, rumoracci vari dalla zona frizione, impossibilità di funzionamento al minimo etc. ebbene si era smollato uno dei due bulloni che tiene calettata la frizione sul volano... risultato... foro asolato, bullone piallato, righe ovunque, frizione da buttare; spero per te che non sia il tuo caso, comunque prova a dare un'occhiata
» Problemi carburazione Kawasaki TJ53
» rottura starter-recoil decespugliatore tj53 e m
» Briggs&Stratton 35 classic, problemi minimo
