Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 164 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 164 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
muffa su legna appena accatastata
salve a tutti sono nuovo di questo bel forum,,,ieri mattina ho accatastato circa 25 q di legna da ardere nel mio garage (unico posto dove potrei metterla) è anche abbastanza grande, la legna è sollevata da terra perche ho messo delle assi parallele su cui poggia e non è nemmeno a contatto diretto con il muro perche ci sono dei pannelli da 3 cm simili a quelli usati per fare i cappotti delle case...nonostante tutte queste precauzioni stamattina ho notato che su alcuni pezzi c'è un leggero strato di muffa bianca...dove ho sbagliato e cosa posso fare per cercare di limitare i danni?? grazie a tutti
jackz3- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.13
Re: muffa su legna appena accatastata
Ciao e benvenuto.
Ma la legna che hai accatastato era fresca/bagnata?? Comunque non credo che sia nulla di dannoso, attendi anche altri pareri a riguardo.
E' successo anche a me di vedere dei tronchi con della muffa bianca, ma non ho mai riscontrato nulla di grave, nel camino poi va come l'altra!
innanzitutto grazie per la risposta ..la legna non era bagnata sicuramente non è super stagionata..e quindi vedendo quella muffa mi sono preoccupato perche quest'anno volevo far le cose fatte bene ...per diversi motivi non sono riuscito a farmela portare 2 mesi fa...sicuramente era megliO!Anto86 ha scritto:Ciao e benvenuto.
e' abbastanza normale...contiene ancora un po' di umidita'..e probabilmente nel garage non c'e' moltissima ventilazione..(anche se lasci aperta la porta a volte non e' sufficente)..comunque non preoccuparti piu' di tanto..solitamente con il calo della temperatura la muffa sparisce..
è si è propio quello che pensavo sembra propio che butti fuori l'umiditàtottoli livio ha scritto:e' abbastanza normale...contiene ancora un po' di umidita'..e probabilmente nel garage non c'e' moltissima ventilazione..(anche se lasci aperta la porta a volte non e' sufficente)..comunque non preoccuparti piu' di tanto..solitamente con il calo della temperatura la muffa sparisce..
Non ti preoccupare più di tanto, verifica però che il garage sia ben ventilato (se hai prese d'aria aprile e tienile sempre aperte)
Anche a me alcuni cerri hanno fatto qualche macchia di muffa, ancor prima di accatastarli, come dicono su è normale soprattutto se tagliati da poco, io starei tranquillo.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
grazie a tutti per le risposte..ultime 2 domande... la serranda del mio garage è in semplice lamiera quindi in inverno la temperatura è molto bassa all'interno del garage stesso...quindi pensavo di cercare di aumentare l'isolamento con dei pannelli in polistirolo da fissare sulla serranda...dite che la legna ne gioverebbe di questo?? e ultima domanda,si può verificare l'umidità della legna??cercando online leggevo di strumenti apposta,ma ci sono anche altri metodi ?? ciao e grazie a tutti
No, la legna non ha vantaggio a stare al caldo, invece se il portone è in lamiera puoi praticare dei passaggi per migliorare l'aerazione (e questo si che ci fa).
Esistono igrometri elettronici, ma probabilmente il costo è esagerato nel tuo caso.
Per provare l'umidità fai così: prendi un pezzo grande a sufficienza, portalo in casa in modo che non sia freddo, poi lo spacchi a metà.
Passa una mano o le labbra (occhio alle schegge!) sulle parti spaccate e capisci subito se ci sono tracce di umidità, se senti umido la legna è verde, se non hai sensazioni di umido magari la stagionatura non è perfetta ma puoi provare a vedere che cosa fa nella stufa... dovrebbe bruciare più o meno bene (Questo test è molto a spanne... ma costa nulla)
grazie!ferrari-tractor ha scritto:No, la legna non ha vantaggio a stare al caldo, invece se il portone è in lamiera puoi praticare dei passaggi per migliorare l'aerazione (e questo si che ci fa).
