In totale ci sono 249 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 248 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAlgiuse
STHIL MS 251 FUSA IN 2 GIORNI
+16
paolo67
alex84
vorrei ma non posso
schia
20 partecipanti
scusatemi per l'intrusione in questo forum ma ho un problema e chiedo a voi.
ho un'azienda agricola ed ho comprato nuova stihl ms251
per tagliare un 200 quintali di legna ,ovvero una sessantina di alberi tra quercie ,gelsi ed eucaliptus alti anche 12 metri,creciute nell'incuria dei decenni lungo i canali di scolo.
compro la mts in oggetto ,l'olio stilh rosso originale stihl per fare miscela 100 ml per 5 litri di benzina,piu olio catena stihl ecologico plus e qualchecosa.
consumati 10 litri di miscela .(preparati 5 litri alla volta.prelevando la benzina da tanica blu comprata 15gg. fa.
preparata la terza tanica da 5 litri .sempre con olio originale alle dosi corrette(con scrupolo)
consumati i primi due litri.e premetto che la catena è stata mantenuta affilata con cura tanto che la macchina non dava cenni di cedimenti e tagliava cosi bene che era necessario sollevarla ,piuttosto che tenerla contro il ramo( e che il consumo di olio era un pieno esatto di olio catena ogni pieno di benzina.
ad un certo punto noto che la macchina anche al minimo ruota la catena con velocità.temo che stia finendo miscela.
mts si spegne .
apro tappi miscela ed olio e sono entrambe a metà.provo a riaccendere ma pistone inchiodato dopo 12 litri operatività.
14 gg di vita.
mi viene da piangere.
come lo porto dal rivenditore mi guarda nel serbatoio e dice che non e miscela ,ma benz perche gialla e non rossa come miscela con olio rosso sthil.in effetti miscela era gialla e non piu rossa.
certo di aver fatto la miscela correttamente insisto nel sostenere che ho fatto miscela con olio rosso originale sthil.
loro mi dicono che non è possibile e mi mostrano una miscela fatta da loro di 15 giorni ancora rossa.
certo del fatto mio vado a casaa ,prendo la mia tanica di benz blu(no trasparente,no passa luce)
prendo olio per miscela e misurino da 100 ml e mi reco nuovamente dal rivenditore/officina stihl e faccio davanti a loro la stessa operazione di miscelazione che avevo eseguito precedentemente.
in effetti colore rosso della miscela;ma ancora certo del fatto mio chiedo di tenerla fuori alla luce in una tanica per almeno 12 ore e vedere.
dopo solo 4 ore mi reco nuovamente dal rivenditore ed in effetti il colore della miscela che prima era rossa ora è giallo paglierino. a questo punto il rivenditore mi contesta che allora la colpa è la mia perche ho lasciato alla luce (premetto che non è agosto ed era persino nuvolo oggi,stava addirittura per piovere.)la miscela ed anche sul libretto d'uso ce scritto e che la garanzia non paga.
controllo e sul libretto al capitolo conservazione del carburante dice una cosaa del genere ma per periodi di 2 3 mesi e non ore di luce.
ma quando si deve tagliare la legna di notte?in tutti questi anni che abbiamo tagliato legna non abbiamo mai dovuto tenere tanica al buio.
sostiene appunto che è colpa mia che ho usato una tanica bianco trasparente che ha fatto passare la luce che ha degradato la benzina verde
ma mi domando e dico ,tutt'al piu se la benzina si è degradata l'olio no.il pistone non doveva fondersi col cilindro,visto che l'olio c'era.
mi aiutate a capire cosa puo essere successo e cosa dovrei fare.
ho cercato di capire se era una motosega per lavori più leggeri,ma come dicevo non dava cenni di cedimento.una belva finché è andata .prima di questa avevo una 190 molto più grande di questa ma ha retto 3 anni a tagliare tonnellate.....
mi aiutate a capire.grazie mille in anticipo e scusate se mi sono prolungato nei dettagli ma ho cercato di fornire quante più informazioni ho ritenuto essere necessarie,grazie.
mts si spegne .
14 gg di vita.
Ultima modifica di Poseidon X6 il Mer Ott 16, 2013 6:21 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Scorporato e spostato da Poseidon X6)
schia- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.10.13
Re: STHIL MS 251 FUSA IN 2 GIORNI
salvo madornali difetti di produzione è assolutamente impossibile avere un grippaggoi asciutto così devastante come quello descritto se la miscela è stata fatta accuratamente. può succedere solo in caso di alta velocità, ma ci dovrebbe essere stata un'alterazione intenzionale della carburazione e non pare questo il caso. oppure potrebbe essere un caso di scomposizione benzina dall'olio, ma pure questo mi pare molto improbabile alla luce delle spiegazioni fornite. il colore della miscela comunque dovrebbe rimanere rosso e non virare sul giallo paglierino, anche se esposta al sole. A meno che non ci sia qualcosa di strano nella benzina.
suggerisco di far inviare il tutto alla stihl per maggior approfondimento. è un caso in solito.
Ultima modifica di maxb. il Mer Ott 16, 2013 6:45 am - modificato 1 volta.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Bella rogna.
Primo perchè i carburanti vanno messi dentro taniche certificate (metallo o plastica spessa certificata), non quelle bianche ad uso alimentare, anche se tutti hanno fatto così almeno una volta con sempre qualche problema alla fine. Questo è un punto a tuo sfavore nei riguardi della garanzia, mi dispiace.
Secondo perchè l'olio Stihl HP (rosso) non è granchè come specifiche (JASO FB, base minerale, di solito olii simili si miscelano al 3%).
Terzo perchè questo problema sembra dovuto alla velocissima degradazione della miscela, cosa di cui non ho mai avuto sentore.
Se non avessi usato il nuovo acquisto ma un'altra motosega ti sarebbe capitato probabilmente la stessa cosa.
Va detto che ultimamente la formulazione della benzina è cambiata, non ci sono più i coloranti verdi... non credo che questo sia un problema per la conservazione però rimane il dubbio.
Ho comprato 2 anni fà due contenitori certificati specifici per la conservazione e il rifornimento dele motoseghe.
Ma a onor del vero, vedo veramente tanta (siamo un pò selvaggi) gente dalle mie parti (sopratutto privati, contadini e anche qualche professionista) che usano senza probleme le taniche trasparenti e nessuno mi ha mai detto di aver avuto questo tipo di problema (deterioramento della miscela).
Mio padre, il vero boscaiolo di famiglia, però mi continua a ripetere (in maniera ossessiva) di agitare la bombola prima di versare la miscela nell sermbatoio della motosega.
Ho provato pure io l'olio da mischela della Sthil hp rosso e non ho avuto problemi di deterioramento (5 litri durati 3 settimane), a dire il vero però ho tenuto la concentrazione al 2.5 %, e la miscela l'o usata tutta sulla 346 xp.
Comunque è molto interessante capire cosa sia successo, dal tronde i primi 10 litri (se ho capito bene) sono stati usati senza problema.
Domanda la benzina che hai usato per fare la miscela deriva tutta da un unica partita oppure la hai comperata in momenti diversi?
vorrei ma non posso- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.12
Benvenuto sul Forum schia.Se possiamo darti una mano,lo facciamo con piacere.schia ha scritto:scusatemi per l'intrusione in questo forum ma ho un problema e chiedo a voi.
Premetto che le taniche di plastica o ferro che siano non dovrebbero mai esser sottoposte a sole diretto.
Secondo il mio parere in questo caso la miscela è venuta a contatto con qualche sostanza rilasciata dalla plastica della tanica in cui era contenuta,complice anche i raggi del sole o perlomeno il calore sviluppatosi all`interno di essa.
Se tenuto in tanica adeguate,ritengo improbabile un degrado del carburante in un così corto lasso di tempo seppure esposto al sole.
A meno che,il problema del rilascio di sostanza estranea non risieda proprio nella tanica blu. Il processo è stato in seguito completato dalla luce assorbita durante la permanenza nella tanica trasparente.schia ha scritto:(omissis)consumati 10 litri di miscela .(preparati 5 litri alla volta.prelevando la benzina da tanica blu comprata 15gg. fa.(omissis)
Sono ipotesi,ma come dicevo sopra,un degrado della miscela solo per essere rimasta al sole per qualche ora,senza l`intervento di fattori estranei,lo ritengo poco probabile.
Buona giornata da D.C.
Don Camillo- Moderatori
Ciao e benvenuto.schia ha scritto:..........come lo porto dal rivenditore mi guarda nel serbatoio e dice che non e miscela ,ma benz perche gialla e non rossa come miscela con olio rosso sthil.in effetti miscela era gialla e non piu rossa.
C'è da dire che è un caso davvero particolare e che la fortuna non è stata per niente dalla tua parte.
Senti ma questa tanica blu che hai comperato per mettere la miscela per che uso era stata data?
Da quello che dici sembra quasi che la benzina si sia di nuovo scorporata dall'olio, perchè il fatto che la benzina fosse giallo paglierino è una cosa normale. Mi spiego: anche dalle mie parti la benzina non è più verde come una volta, ma giallo paglierino e vedendola così tempo fa chiesi anche il motivo al pompista, e mi disse che dipende dagli additivi che usano. Hai notato se nel fondo della tanica vi sono residui oleosi di color rosso? Dico hai provato a svuotare la tanica e vedere cosa vien fuori e se nel fondo vi è qualche deposito?....sembra quasi che sia un olio non miscibile con quella benzina (o viceversa) dal comportamento che da, o che sia miscibile sul momento ma che poi con qualche ora si separi di nuovo.
Potresti inoltre provare a rifare te la miscela con un pò di quella benzina e vedere se lasciata a riposo al buio cosa succede.
Porto la mia esperienza anche se scorretta: ho sempre usato taniche trasparenti, quelle da 5 litri della varechina, per preparare e anche per conservare la miscela per 1 o 2 settimane e non ho mai avuto problemi. Lo faccio da circa dieci anni per 5 motori 2 tempi...l'unica accortezza che uso è quella di non lasciarla al sole e di lasciarla al buio quando non lavoro. Non sostengo sia un esempio da seguire, ma solo che forse il problema non è la tanica trasparente, cosa che te nemmeno hai usato.
Per abitudine agito sempre la tanica con la miscela prima di far rifornimento, proprio per paura che ci siano separazioni, e da qualche parte (forse nel mio libretto delle istruzioni della mia mts) lo ho anche letto.
ok mi è sfuggito il dettaglio della tanica. anni fa abbiamo avuto un caso con un cliente che usava taniche per uso alimentare. la benzina corrodeva la stessa portando all0interno del motore della poltiglia quasi invisibile che però ha provocato un bloccaggio totale, ce ne siamo resi conto solo dopo aver aperto completamente.
questa motosega è stata aperta? analizzando il gruppo termico smontato si potrebbero capire molte cose.
Uhm , da chimico mi sta venendo una probabile ipotesi , se la tanica dove mi sembra aver capito era tenuta la miscela per l'utilizzo sul campo , fosse stata un ex fustino di detersivo si poteva spiegare ( sempre che sia effettivamente possibile , ma penso di si ... alcuni tensioattivi sono proprio deputati al degradare strutture grasse come l'olio , in questo caso mi sembra di aver capito minerale ... ) il deterioramento dell' olio fino a lasciare benzina pura , ma ripeto prendete con le pinze questa mia affermazione perché non sono ben riuscito a capire molto della dinamica di questo gripaggio misterioso
Adesso devo scappare , quando torno stasera provo a vedere sui miei polverosi testi scolastici se quel che dico corrisponde a verità ...
Data d'iscrizione : 29.03.12
scusate e possibile una percentuale di presenza di acqua nella benzina?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
sgaragnone ha scritto:scusate e possibile una percentuale di presenza di acqua nella benzina?
si ma non avrebbe per questo grippato. gli si sarebbe spenta o scoppietante durante l'uso
se il colore della candela e grigio biancastro , vi è stato uno smagrimento della carburazione causa infiltrazioni d'aria.
premesso che la ms251 non è macchina adatta a fare 200 quintali di legna in un sol botto (se l'hai comprata con questo obiettivo hai sbagliato motosega) e ricordato che l'olio rosso stihl è un olio appena un pelo sopra la categoria PESSIMO, io propendo per due possibilità.
quella già più volte citata relativa al contenitore ed in più ne aggiungo una mia: non va escluso che il flacone di olio stihl fosse degradato di suo al momento dell'acquisto...un flacone di olio fallato.
Come dice fernando potrebbe essere anche lo smagrimento della carburazione causa infiltrazione d'aria(quello che e' capitato lo scorso anno a me su un decespugliatore blue-bird p.600e almeno questo mi e' stato detto quando e' ritornato in garanzia dalla ditta).
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
certo.riccardo ha scritto:Come dice fernando potrebbe essere anche lo smagrimento della carburazione causa infiltrazione d'aria(quello che e' capitato lo scorso anno a me su un decespugliatore blue-bird p.600e almeno questo mi e' stato detto quando e' ritornato in garanzia dalla ditta).
ma qui c'è un olio rosso per miscela che sbiadisce in giallo non appena vede la benzina...
Il fatto che lasciando la miscela alla luce per 4 ore la garanzia decada, per me è una scusa bella e buona. Pensate ai decespugliatori e altri attrezzi con serbatoio di plastica trasparente: quindi se uno alle 8 di mattina va a falciare e poi si ferma per qualche motivo dovrebbe coprire il dece con un telo nero, altrimenti la miscela è da buttare già prima di mezzogiorno? Personalmente, non ho mai coperto il dece (e mai avuto problemi)! Se la miscela degrada così, non è solo per la luce, c'è ben altro.
l'olio stihl hp sarà certamente un prodotto con un rapporto qualità prezzo sfavorevole, diciamo pure negativo, ma non è pessimo. non esistono, non sono mai esistiti casi documentati e dimostrabili che abbia certamente portato al grippaggio di una macchina stihl.
la causa va sicuramente cercata altrove. anche a me la spiegazione delle poche ore di esposizione al sole, data dal rivenditore, non convince.
è un caso che va approfondito bene, morirei dalla curiosità di poter esaminare la macchina. e già che ci siamo anche la miscela con il refrattometro.
Io non escludo ciò che dice peppone, anzi può essere una seria possibilità.peppone ha scritto:......non va escluso che il flacone di olio stihl fosse degradato di suo al momento dell'acquisto...un flacone di olio fallato.
Secondo me l'olio si è scisso dalla benzina...ho preparato miscela anche oggi è il colore della benzina è giallino chiaro chiaro..
sinceramente mi pare poco serio dopo aver speso diverse centinaia di euro per comprare un prodotto di una casa considerata il top ,che l'assistenza accampi scuse per non far valere la garanzia senza nemmeno preoccuparsi di approfondire...se l'assistenza stihl e' cosi' allora per esperienza posso dire che vengono surclassati perfino dai produttori cinesi
Data d'iscrizione : 04.04.11
con calma.....non siamo qui' per discutere chi fa' o meno la garanzia o se stihl sia meglio delle cinesi...piccolo boscaiolo ha scritto:sinceramente mi pare poco serio dopo aver speso diverse centinaia di euro per comprare un prodotto di una casa considerata il top ,che l'assistenza accampi scuse per non far valere la garanzia senza nemmeno preoccuparsi di approfondire...se l'assistenza stihl e' cosi' allora per esperienza posso dire che vengono surclassati perfino dai produttori cinesi
ma' per capire cosa sia successo...
almeno secondo me dovevano smontarla per approfondire ed in caso chiedere l'intervento diretto di un ispettore / tecnico stihl,nn spetta al cliente scoprire cosa e' successo ma all'assistenza....
stihl 251 fusa in 2 giorni
innanzitutto grazie a tutti per aver risposto ed ipotizzato cause.
in effetti nella tanica blu dove tengo la benzina ,prima mettevamo gasolio agricolo per i trattori per piu e piu volte ma in origine conteneva detergenti contenenti tensioattivi sia ionici che non;ma come dicevo li conteneva anni fa,sono almeno tre anni che usavamo tale tanica per gasoilio. devo ammettere anche che la ho solo scolata bene prima di metterci benzina e non la ho lavata prima con un po di benz. dal gasolio agricolo residuo.( mea culpa)
ce da dire anche che la tanichetta da 5 litri in effetti era anch'essa una tanica di detergente in PPHD ,
(CREDO STIA PER poliPROPILENE ad ALTA DENSITà ipotizzo ) CHE ho controllato essere LO STESsO MATERIALE DELLA tanica stihl da 5 litri della miscela a lunga conservazione.ed il detergente in effetti conteneva anch'esso tensioattivi.
ma come è che i primi 10litri se li è bevuti di gusto?
perche era nuova ?
ed i tensioatttivi si sarebbero legati alla parete della tanica?
in numero tale da divorare 100ml di olio in tre ore?
mi ha stupito questa ipotesi dei tensioattivi ,ma stento a credere che siano stati in grado di fare tanto .
inoltre il mio vicino ha un'orticello.ed usa una motopompa da 35 cc per irrigare l'orto.sto motore lo strippa per 5 ore ogni due giorni usando da 5 anni la stessa tanica di detersivo opaca-trasparente come quella che uso io e con una botta parte e son gia 5 anni che tutte le estati quel motoretto strilla.ed è pure un motoretto della efco.
come è possibile'?
è SOLO fortunato il mio vicino.?
lo stesso meccanico che lavora nell'officina della stihl tiene la miscela in bottiglie trasparenti del thè. ce da dire che anche la miscela che ho fatto davanti al rivenditore stihl l'ho solo miscelata nella tanica del detersivo,e poi l'abbiamo subito messa in una bottiglia di the ed è anch'essa diventata da rossa a gialla in tre ore esposta alla luce del sole.
c'e stata un minuto nella mia tanica da 5 litri di detetersivo.
è vero anche che la benzina era stata anch'essa a lungo nella tanica blu oltre 15gg.
ma come ho gia detto prima è possibile che dopo tre anni che viene usata per trasportare gasolio questa tanica contenga ancora tensioattivi.
ultima ipotesi.come dice peppone èra troppo piccola per 200 quintali e la ho squagliata.......
conto di aggiornarvi quando la stihl mi risponde con il verdetto.
inoltre c'è un'ultimo fatto strano .
degli ultimi 5 litri di miscela fatti il litro di benzina dato al rivenditore stihl e messo nella bottiglia del the al sole è diventato giallo paglierino in tre ore ,mentre i restanti 4 litri rimasti NELLA MIA tanica del detersivo e lasciati al sole per 2 giorni sono ancora di colore rosso.???????!!!!!!!
mi sta andando in pappa il cervello per cercare di venire a capo di questa vicenda e darmi una spiegazione plausibile.
ancora grazie a tutti.......
perche era nuova ?
come è possibile'?
scusami schio ma la tanica BLU era mica di aspen....no perche' quella e' 4 tempi non 2...... buona sera a tutti.....
alex84- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.05.13
secondo me la cosa piu' probabile nn e' la miscela ( ho visto gente conservarla in posti assurdi e nn aver mai problemi ) ma che fosse carburata male (troppo magra) all'origine e quindi si sia surriscaldata con un uso intenso al punto di grippare...
Bel guaio!! se la mts e magra di carburazione grippi sicuramente, lo noti perchè ha un minimo irregolare, e va su di giri con molta facilità, prova a vedere il colore della candelapiccolo boscaiolo ha scritto:secondo me la cosa piu' probabile nn e' la miscela ( ho visto gente conservarla in posti assurdi e nn aver mai problemi ) ma che fosse carburata male (troppo magra) all'origine e quindi si sia surriscaldata con un uso intenso al punto di grippare...
se è sul nocciola chiaro e sintomo di carb.magra, se la marmitta e pulita (toccando con il dito non ti lascia il nero) puoi esserene certo.
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
effettivamente devo dire che condivido l'ipotesi...piccolo boscaiolo ha scritto:secondo me la cosa piu' probabile nn e' la miscela ( ho visto gente conservarla in posti assurdi e nn aver mai problemi ) ma che fosse carburata male (troppo magra) all'origine e quindi si sia surriscaldata con un uso intenso al punto di grippare...
Buonasera come promesso qualche ora fa , adesso , libri di Chimica e Biochimica alla mano , provo a sostenere la mia tesi sull' accaduto ... .
Secondo me ( ma ripeto secondo me ) il problema é dovuto ai tensioattivi presenti dentro le taniche , posso ( tentare di ... ) spiegarvi con la chimica/biochimica come mai non si hanno avuti problemi con la tanica blu quando conteneva gasolio dicendo che benza , nafta ed olio hanno strutture chimiche diverse ; evidentemente i tensioattivi ( che sono poi specie di enzimi ) hanno attaccato l'olio degradandolo poiché è quello con la struttura che rappresenta o più si avvicina alla sua " sostanza bersaglio ", evidentemente questi ultimi lo hanno attaccato legandosi a lui poiché presentava insaturazioni e componenti che invece gli idrocarburi ( diesel e benzina ) non hanno ... ( se qualcuno nota che sto dicendo boiate fermatemi pure , sono diplomato di Liceo Scientifico Biologico , ma non sono infallibile ) , questo spiegherebbe il degradarsi dell' olio lasciando intatta ( si fa per dire , non possiamo sapere che effetti può aver subito ... ) la benzina , mi sentirei di scartare l'ipotesi della macchina difettosa poiché se lo fosse stata davvero non si sarebbero giustificati cambiamenti fisici ( e a quanto pare pure chimici ) della miscela benzina/olio , a questo punto una volta aperti i serbatoi durante l'esame della macchina grippata la miscela sarebbe dovuta rimanere come in origine , posso inoltre dire che i tensioattivi che hanno legato a se l'olio separandolo dalla benzina possono anche aver formato grumi che hanno favorito il grippaggio ....
Questa é la mia ipotesi , che ritengo sia plausibile , spero di essermi reso un minimo utile
Buonasera dal giovane Motosegaro !!!!
