» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da inesperto Oggi alle 2:58 am
Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311097 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 184 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 183 Ospiti :: 3 Motori di ricercamais73
Motosega oleomac 240 bliz
alex87
Salve.. sono in possesso di una motosega oleomac 240 bliz mi e stata data smontata e volevo chiedere dove si mette la pasta rossa?, e meglio quella nera o quella rossa?, e poi sono state girate le viti di carburazione della motosega qualcuno sa dirmi la carburazione esatta perchè non saprei proprio
alex87- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
Re: Motosega oleomac 240 bliz
Ciao e benvenuto!alex87 ha scritto:Salve.. sono in possesso di una motosega oleomac 240 bliz mi e stata data smontata e volevo chiedere dove si mette la pasta rossa?, e meglio quella nera o quella rossa?, e poi sono state girate le viti di carburazione della motosega qualcuno sa dirmi la carburazione esatta perchè non saprei proprio
la motosega è smontata fino a che punto? il basamento è a pezzi o integro? io ti consiglio di usare le guarnizioni in carta,ammesso che le trovi, o di farle, tanto è semplice... la pasta nera io la metto sui carter, ma proprio un velo, ambo i lati, per evitare trafilaggi dovuti a piani non paralleli, che magari la guarnizione in carta non riesce a compensare.
Per la carburazione: viti H ed L svitate dal tutto chiuso (non forzato) di un giro e 1/4 e poi si regola....
grazie de l benvenuto..la motosega e smontata completamente , ma e vero che bisogna mettere pasta rossa sui cuscinetti di banco? io ho provato a carburare non sapendo aprendo di un giro intrambe le viti leggendo in giro su internet, e uno diceva la vite H aperta di un giro e un quarto e la vite L di un giro e mezzo ma si spegne dopo poco e mi fa i vuoti ..
la pasta rossa sui cuscinetti assolutamente no.alex87 ha scritto:grazie de l benvenuto..la motosega e smontata completamente , ma e vero che bisogna mettere pasta rossa sui cuscinetti di banco? io ho provato a carburare non sapendo aprendo di un giro intrambe le viti leggendo in giro su internet, e uno diceva la vite H aperta di un giro e un quarto e la vite L di un giro e mezzo ma si spegne dopo poco e mi fa i vuoti ..
se si spegne prova ad alzare il minimo meccanico (è la vite T ma magari li non è maschiata così). La riconosci perchè agisce direttamente sul leverismo a cui è connesso l'accelleratore.
Se fa vuoti, prova a chiudere leggermente H... le membrane in che stato sono?
Le membrane sono nuove e un meccanico mi ha detto che se fa vuoti può essere che tiri dentro aria da qualche parte magari anche dallo scarico.. E possibile?
può essere che ci sia un'aspirazione d'aria, ma non dallo scarico... piuttosto controllerei collettore del carburatore in primis, e poi i paraoli del motore, in seconda istanza...alex87 ha scritto:Le membrane sono nuove e un meccanico mi ha detto che se fa vuoti può essere che tiri dentro aria da qualche parte magari anche dallo scarico.. E possibile?
I paraolio sono nuovi e anche tutte le membrane del carburatore
Se i paraolio son nuovi immagino sia nuova anche la guarnizione del cilindro....e nel collettore di aspirazione invece come siamo messi? Le membrane del carburatore ok son nuove, ma sul collettore tra carburatore e cilindro potresti avere qualche aspirazione...
Dallo scarico non può aspirare nulla.
C'era una guarnizione di carta rovinata e gliela ho rifatta
E poi sui cuscinetti di banco sopra erano sporchi di pasta rossa e glila ho rimessa anche la
Ultima modifica di beppe65 il Sab Ott 19, 2013 6:31 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : unione post consecutivi: usare il tasto edit per integrare / modificare il post originario...)
E la guarnizione del cilindro è nuova o no? Anche li ci va una guarnizione e una pasta che aiuta per la tenuta, non so come si chiami di preciso.alex87 ha scritto:C'era una guarnizione di carta rovinata e gliela ho rifatta
Poi bisognerebbe controllare il collettore, di che tipo è? (rigido suppongo) Bisogna vedere che non sia spaccato e dunque aspiri aria da li..
Il collettore e di plastica rigido ed è intatto, e sul cilindro o messo la pasta rossa che fa da guarnizione
Ma solo la pasta?alex87 ha scritto:Il collettore e di plastica rigido ed è intatto, e sul cilindro o messo la pasta rossa che fa da guarnizione
Che io sappia ci va una vera e propria guarnizione con un pò di pasta che serve a correggere le imperfezioni che ci possono essere tra basamento e cilindro, dunque aiuta a fare la tenuta..però posso sbagliarmi...
Dici che sia meglio farne una guarnizione con la carta da guarnizioni?
assolutamente sì.alex87 ha scritto:Dici che sia meglio farne una guarnizione con la carta da guarnizioni?
Bhe, peppone ti ha risposto, e anche io direi che li ci vuole senza dubbio!alex87 ha scritto:Dici che sia meglio farne una guarnizione con la carta da guarnizioni?
Probabilmente chi la aveva smontata prima di me aveva messo solo pasta rossa avranno rotto la guarnizione di carta e in sostituzione hanno messo la pasta.. Dico io poi nn so
Ultima modifica di Dan56k il Dom Ott 20, 2013 3:03 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso ultimo messaggio praticamente identico)
qualcuno ha gli esplosi di questo tipo di motosega
Si è possibile.alex87 ha scritto:Probabilmente chi la aveva smontata prima di me aveva messo solo pasta rossa avranno rotto la guarnizione di carta e in sostituzione hanno messo la pasta.. Dico io poi nn so
Tu comunque se vuoi che la tua mts giri bene devi rismontare il tutto, pulire e cercare la giusta guarnizione o farla te con la carta da guarnizioni. Il problema che ti dà è certamente legato al fatto che non è buona la tenuta del cilindro e dunque aspira parecchia aria da li. Se hai bisogno di consigli su come fare il tutto certamente qui su forum chi può darti qualche dritta c'è di sicuro
come potrei fare una gurnione visto che e una superfice piccola? qualcuno ha gli esplosi di questa motosega?
Per gli esplosi chiedili a Maura con un MP.
Dan56k- Moderatori
E meglio mettere uno strato di pasta rossa di pasta rossa solo sul cilindro o anche sul carter?
mettici solo la guarnizione in carta. Se proprio vuoi metterci la pasta, oltre la guarnizione, va stesa ambo i lati.alex87 ha scritto:E meglio mettere uno strato di pasta rossa di pasta rossa solo sul cilindro o anche sul carter?
» Info motosega bliz 55a.
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1b
