Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 132 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 131 Ospiti :: 3 Motori di ricercasimone94f
Castor TR 270 c - serbatoio olio
Buon giorno a tutti, avrei un "problemone":
Possiedo una motosega da potatura CASTOR TR270 C (Zenoha g2500t), facendo manutenzione per mancanza di lubrificazione catena mi sono accorto che il tubo interno al serbatoio dell'olio è spezzato. Dovrei quindi sostituirlo ma sinceramente non saprei da dove poterlo fare.
Ho provato dal foro del tappo ma è impossibile arrivare là giù.
Qualcuno è così gentile da suggerirmi il metodo più adatto?
Ringrazio in anticipo.
giovanni.pintori- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.12.13
Re: Castor TR 270 c - serbatoio olio
Ciao e benvenuto innanzitutto.
Ti metto un un link che ti porta al manuale d'uso che però comprende anche esplosi e quant'altro. A pagina 14 del manuale (nella versione husqvarna) c'è un esploso della pompa olio, tubo, filtro ecc. Io avrei anche un idea ma per non dirti fesserie è meglio che aspetti altri pareri. https://lamotosega.forumattivo.com/t7058-castor-tr270-service
Ma dico, il problema della lubrificazione della catena credo che prescinda dal tubicino rotto all'interno del serbatoio. Potrebbe essere la pompa, oppure qualche occlusione nel tubo e/o nella pompa a causa di sporcizia entrata bypassando il filtro tramite questa rottura che hai riscontrato.
devi smontare la frizione per accedere alla pompa ed all'uscita del tubo dell'olio
Data d'iscrizione : 04.04.11
Salve piccolo boscaiolo, grazie per la risposta velocissima... Ti allego il mio messaggio ad Anto86.
A presto
Ho controllato il manuale che mi hai suggerito (pag. 14) dove si vede benissimo come sono i componenti del gruppo olio, però il mio problema è sostituire il tubo di pescaggio del serbatoio olio (è troncato a metà) e quindi capire da che parte poter accedere per cambiarlo.
Un altro utente mi ha suggerito di smontare il gruppo frizione e togliere la pompa.... ma sarà anche possibile estrarre il tubo pescante?
Per quanto riguarda il problema della lubrificazione catena senz'altro hai ragione a sostenere che il tubo rotto non può essere la causa, ma visto che sto smontando un po' tutto tanto vale sostituire anche quello.
A presto
giovanni.pintori ha scritto:Ho controllato il manuale che mi hai suggerito (pag. 14) dove si vede benissimo come sono i componenti del gruppo olio, però il mio problema è sostituire il tubo di pescaggio del serbatoio olio (è troncato a metà) e quindi capire da che parte poter accedere per cambiarlo.
Io penso la stessa cosa scritta qui sotto:
piccolo boscaiolo ha scritto:devi smontare la frizione per accedere alla pompa ed all'uscita del tubo dell'olio
Da dentro il serbatoio certamente non sostituisci nulla, l'unica cosa che potrai sostituire operando dal serbatoio è il filtro olio.
L'unica strada credo sia arrivare alla pompa e da li sostituire il tubo pescante, poi operando dal serbatoio inserisci il filtro.
Ultima modifica di Anto86 il Lun Dic 16, 2013 2:13 pm - modificato 1 volta.
Messaggio di servizio per giovanni.pintori. Ti prego di fare attenzione quando posti i messaggi: ho dovuto cancellarne due identici a quello che ho lasciato. Puoi usare il tasto "edit" per eventuali correzioni entro mezzora che hai postato.
Grazie e buon proseguimento.
Dan56k- Moderatori
Scusa Dan, sono nuovo....
Ma l'unico modo per rispondere è quello di utilizzare "quote" ? perché io cercavo un tasto "rispondi"
Il tasto "rispondi" è quello con scritto "postreply" in fondo al messaggio... non c'è problema, divertiti.
Dan56k- Moderatori
Proverò a fare quello che mi suggerisci Anto86.... speriamo bene.
In ogni caso ti farò sapere se riesco a risolvere.
Tienici informati!giovanni.pintori ha scritto:Proverò a fare quello che mi suggerisci Anto86.... speriamo bene.
Buonasera a tutti. RISOLTOOOOOO!!!!
- Smontato gruppo frizione
- Smontato pompa olio
- Sfilato tubo pescante
- Revisionato pompa olio completamente intasata
- Sostituito boccola con vite senza fine - completamente mangiata dalla pompa bloccata
- Sostituito tubo pescante
BRRRRRUUUUUMMMMMMM, olio a tubo!!!
Grazie veramente per i consigli preziosi.
Ci fa piacere!!!giovanni.pintori ha scritto:Buonasera a tutti. RISOLTOOOOOO!!!!
MI pare di capire che la pompa olio sia stato possibile recuperarla giusto?
Si Anto86, confermo.
Ho tolto la spina di bloccaggio della vite di registro mandata olio e sfilata, rimosso il tappino in plastica e sfilato l'alberino della pompa che era completamente incollato da residui di gomma. Lubrificato il tutto e rimontato.
Grazie ancora
Grazie ancora
» Oleomac 935DF molla interna al serbatoio olio - serbatoio crepato
» Sfiato serbatoio olio
» Perdita serbatoio Castor CP482S
