Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 453 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 449 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, Conver82, Pisoloracing, thor1
Spegnimento motosega insolito
+5
Vincenzo57
roberto
9 partecipanti
Ragazzi, per quale motivo il tizio nel video, prima di spegnere il motore mette in tensione la fune di avviamento?
A cosa serve? Attutire il contraccolpo?
Ecco due esempi:
https://www.youtube.com/watch?v=KWRP_orsEYI
https://www.youtube.com/watch?v=c0x3NhxM74w
Ecco due esempi:
riky86- utente registrato
Re: Spegnimento motosega insolito
Mai visto fare sono curioso anch'io
roberto- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.09
questo gesto di tirare un attimo la corda di avviamento serve per salvaguardare il sistema di avviamento in caso di moto inverso nella fase di spegnimento del motore...se fate mente locale-....anche manualmente....con sistema di avviamento montato....il motore ha un solo senso di rotazione
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Quindi serve per prevenire la rottura di saltarelli e molla.
si...è un piccolo accorgimento...non si avranno mai contraccolpi da rottura....però batti oggi e batti domani qualche noia poi arriva...tenendola appena tesa tu stesso te ne renderai conto de l contraccolpo che non sempre lo farà e capirai se ne vale la pena o meno...considera che più il motore avrà cilindrata più il colpo avrà consistenza
Pensa te...buona a sapersi!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
riky86 ha scritto:Quindi serve per prevenire la rottura di saltarelli e molla.
precisamente! anche io lo faccio
ciao a tutti
per quanto riguarda stihl potrebbe essere anche valido quel sistema perchè anno il salterello
(due per le professionali) retrattile nel rocchetto corda che tirando la corda escono e si incontrano
con le tacche fisse sul volano,comunque io lo sconsiglio perchè si avrebbe un usura esagerata
dei salterelli in teflon tenendoli in appogio al volano con l'eventuale contraccolpo su di essi.
per quanto riguarda la husqy (e la maggior parte delle mts)i salterelli sono montati sul volano con
delle molle che lavorano a centrifuga che nella fase di speghimento stringono i salterelli contro
il rocchetto corda e ne blocca gia da solo il contraccolpo senza tirare la fune.
parere personale: procedura inutile e su stihl anche dannosa
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
D'accordissimo con Stufa69.
Personalmente non capisco il contraccolpo allo spegnimento da motore in moto. Il contraccolpo è generato dalla scintilla candela e dal tentato avvio del motore in caso di azionamento lento della corda. Una volta che ho tolto tensione dalla bobina con l'interruttore elettrico, la massa del volano terrà la normale rotazione per qualche secondo, senza alcuna inversione della rotazione.
Con avviamento tipo Stihl si danneggia sicuramente la parte esterna degli agganci. Saluti
stufa 69 ha scritto:
per quanto riguarda la husqy (e la maggior parte delle mts) i salterelli sono montati sul volano con
possiedo una Husky e qualche volta quando la spengo si sente un "toc" abbastanza forte perche' la corda e' a fine corsa tutta avvolta e i salterelli, quando il volano si ferma si riposizionano verso il centro colpendo il rocchetto di avviamento, alle volte in modo piu' forte altre meno, mentre facendo come si vede nel video attenui un po' il colpo perche' tieni la corda con la mano...Tony.free
Tony.free- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.13
per evitare il toc da spegnimento motore basta fare girare il motore al minimo per 1 o 2 minuti perche il motore è stato a lungo sotto sforzo almeno cosi dicono........oppure più semplicemente non spegnerlo subito dopo aver tagliato(che è la stessa cosa)Tony.free ha scritto:stufa 69 ha scritto:
mistoimpegando- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.13
» Spegnimento improvviso motosega Jonsered CS 2252
» Stihl MS230 Problema decisamente insolito
» Spegnimento Husqvarna 346 xp
