In totale ci sono 223 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 223 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 2
+166
FLEXMARCO
leoneant
Phil-81
PaoloSanremo
Roberto Volpi
Camaro71
Stexxx
wolfnyght
truciolo83
manetta95
m150
forest1000
echo352
Cesare
Kalimero
cb900f
phantom
peppe30679
Michelangelo1986
Alberto_64
lore70
luca.
snaike
Ireneo
Matty661
Peso
simone.cc94
coryllana
zak
alex95
Aldo Trazza
Charles2014
realnot
sfn83
Tranky
Vitara
rg7474
Telesforo
masmary65
angelo4
motosegare
mais73
Shondave
Mirko72
cheyen
carmine l.
cat0099
vito baggio
raimbow151
ale112002
P4ol0
Celli Enrico
altamb
cicciobene
biroc
tagliator cortese
Lello78
Rondine
Gigicowboy
harry potter
441 c-m
Vincenzo57
IMone74
DueTempi
Leos86
Nicola_seph
albo93
pavona61
SCIROKKO87
Euri
fabry_mhr
volpetus
resergio
anto65
alecta
praduline
stihlista
miki24986
filzi 73
holly atton
tiziano corrieri
Francesco179
entoni
boscocastagno
murdock
lorenzo AL
Riccardin
gianluca79
Tony.free
mario altana
frabonovox
jonseredVS
lucapinguino
robedece
vorrei ma non posso
Stefano89
GeoCT
manuel55
170 partecipanti
Pagina 8 di 40
Pagina 8 di 40 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40
Immaginavo sono d'accordo anch'io però dato che ce l'ho nuova vorrei almeno provarla al massimo delle possibili performance...come devo regolare i gradi???
miki24986- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Re: AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 2
la stihl per la lima consiglia 30 e 90,per la macchina elettrica non saprei se è la stessa cosa, per il 30 penso di si.
Età : 64
Ho un "trapanino" dremel che uso per lavoretti vari, per curiosità ho provato il kit di affilatura catena ma dopo un paio di tentativi ho abbandonato l' idea perché non è efficace, o meglio affila e si riescono a rispettare tutti gli angoli usando le guide in dotazione, ma non mantiene il filo a lungo..... il tondino è molto più efficace. Si potrebbe usare in caso di denti molto rovinati o sbeccati per asportare la parte rovinata (bisogna portarli tutti alle stesse dimensioni) però per l' ultima affilatura il tondino è decisamente insostituibile.
stihlista- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.05.13
AFFILATURA CATENA TAGLIANTE
buona sera vengo ancora a chiedere aiuto facendo passare delle catene in garage ho ricopiato alcune sigle su delle catene mi aiutate a risalire che passo hanno......graie sandwik 58-a , oregon 73, 0-25, H-00, LM-91, stil-1, sarp-E1, stil-3, omark-91, oregon-21 . L'elettrosega gionsered CS2125EL che catena monta e a quanti gradi si affila....???? Grazie mille....
filzi 73- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.03.11
sandwik ???? 58-a e oregon-21 = passo .325 spessore maglia motrice 1.5
oregon 73 = 3/8 spessore maglia motrice 1.5
Queste sigle mai sentite, ti dispiace verificare?
0-25, H-00, LM-91, stil-1, sarp-E1, stil-3, omark-91, .
Se è solo per il passo è molto semplice: devi misurare con un calibro l'interasse (centro fra i perni) fra i perni di una maglia.filzi 73 ha scritto:...delle catene mi aiutate a risalire che passo hanno......l
Se la misura è 8,25 mm il passo è .325"
Se la misura è 9,52 mm il passo è 3/8"
Il 99% delle elettroseghe utilizza catene con passo 3/8" piccolo, spessore 1,3 mm e si affila a 30°. Saluti
Grazie mille per la risposta ho verificato le scritte sui denti con tanto di lente per cui sono sicuro il problema secondo me è che quando vai a prendere le catene in posti diversi ogni commerciante pur di vendere ti rifila quello che ha.... posso porti un alro quesito che catena usa la oleomac 261 la sthil 018 e la jonsered 2125 T con barra carvin è possibile che la sthil monti ona barra da 1,1 e da 1,3 grazie milleNonno_sprint ha scritto:Queste sigle mai sentite, ti dispiace verificare?
vediamo se ho capito esistono 6 passi catenafalcetto ha scritto:Se è solo per il passo è molto semplice: devi misurare con un calibro l'interasse (centro fra i perni) fra i perni di una maglia.
1) 1/4 interasse mm_____
2) 325 interasse mm 8,25
3) 3/8 interasse mm 9,52
4) 404 interasse mm_____
5) 3/8 picco interasse mm_____
6) 1/4 picco interasse mm_____
cosi facendo in ogni situazione dovrei esser in grado di riconoscere ogni catena....
Ultima modifica di Don Camillo il Ven Apr 18, 2014 11:04 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Corretto grande casino:Post consecutivi con quote fuori posto)
filzi 73 ha scritto:buona sera vengo ancora a chiedere aiuto facendo passare delle catene in garage ho ricopiato alcune sigle su delle catene mi aiutate a risalire che passo hanno......graie sandwik 58-a , oregon 73, 0-25, H-00, LM-91, stil-1, sarp-E1, stil-3, omark-91, oregon-21 . L'elettrosega gionsered CS2125EL che catena monta e a quanti gradi si affila....???? Grazie mille....
Sicuro che non manchi qualche lettera?
la catena H-00 e una 1/4 x 1.3 di spessore da carving di marca husqvarna o oregon hanno la stessa sigla
Data d'iscrizione : 11.11.10
No: i passi standard sono 4filzi 73 ha scritto:[vediamo se ho capito esistono 6 passi catena
1: 6,35 mm
4: 11,18 mm
5: sempre 9,52 mm ma altezza-larghezza dente e pinna piccole (mts fino a max 38-40 cc)
6: che io sappia di 1/4" esiste solo un tipo
Alla luce di queste delucidazioni affermo che le sigla stampigliate sulla pinna motrice, lato opposto del logo è :Stihl 1 = 3/8 piccolo. spessore pinna motrice 1.1filzi 73 ha scritto:Grazie mille per la risposta ho verificato le scritte sui denti con tanto di lente per cui sono sicuro il problema secondo me è che quando vai a prendere le catene in posti diversi ogni commerciante pur di vendere ti rifila quello che ha.... posso porti un alro quesito che catena usa la oleomac 261 la sthil 018 e la jonsered 2125 T con barra carvin è possibile che la sthil monti ona barra da 1,1 e da 1,3 grazie milleNonno_sprint ha scritto:Queste sigle mai sentite, ti dispiace verificare?
Stihl 3 = 3/8 normale. spessore pinna 1.5
La sigla 25 nella codifica Oregon e Sarp corrisponde al passo 1/4.Questa sigla Omark mai sentita ma a giudicare dal numero 91 deduco che sia un passo 3/8 piccolo andando a spanne, con il beneficio del dubbio. Si sono alcuni furbacchiotti che utilizzano barre Stihl con gola da 1.1 quando la barra arriva alla frutta anzichè sostituirla utilizzano catene con spessore 1.3. Concludendo vanno tutte affilate a 30°
Grazie millen a voi tutti per i preziosi consigli ne farò tesoro.....non mi resta che augurare a voi e alle vostre famiglie una BUONA PASQUA.....Fabio
affilatura stihl 192t
Salve a tutti ho una stihl 192t con catena stihl Picco Micro Mini Comfort 3 (PMMC 3), 30 cm vorrei comprare la guida per affilatore ff1 ma non so se devo prendere il modello 3/8P o il 3/8PMINI grazie
Ultima modifica di Ghepardo il Dom Apr 20, 2014 1:01 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : spostato da "motoseghe da potatura")
praduline- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.04.14
Buona sera qualcuno mi può spiegare perchè sulla scatola e sul blocchetto stesso della jonsered con passo 3/8 mi dice che devo usare una coda di ratto di 5,5 mm e non di 4,2 blocchetto affilatura e riscontro spazzino....le sigle H42 H46 H47 H48 H47S H48S H80 H81 sono i tipi di catena su cui si può usare. Scusate ma non sono riucito a postare la foto
Le catene passo 3/8 ci sono di due tipi:
3/8 normale che và affilato con tondino da 5.5mm
3/8 L.P. o basso profilo (per motoseghe di piccole cilindrate) si affila con tondino
da 4 mm.
Se hai difficoltà ad allegare foto segui queste istruzioni:
da 4 mm.
ma allora perche vien messo su tutti i manuali che le catene passo 3/8 interasse 9,52 vanno affilate con coda da 5.2Nonno_sprint ha scritto:Le catene passo 3/8 ci sono di due tipi:
da 4 mm
Ultima modifica di Don Camillo il Dom Apr 20, 2014 10:56 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Corretto quote)
C'è una differenza tra una 3/8 normale ed una 3/8 basso profilo.
La 3/8 basso profilo mantiene si il passo ma è più piccolo il dente (è più basso e più stretto) e si affila con la lima da 4 mm.
Tornando indietro nel topic qualcosa a proposito se non ricordo male la trovi.
Una catena 3/8" piccolo fa un solco nel legno di circa 6,5 mm di larghezza,
mentre una 3/8" normale di circa 9 mm di larghezza.
stihl ff1 guida per affilatore
Anto86 ha scritto:C'è una differenza tra una 3/8 normale ed una 3/8 basso profilo.
cavolo ne sapete una più del diavolo......grazieNonno_sprint ha scritto:Una catena 3/8" piccolo fa un solco nel legno di circa 6,5 mm di larghezza,
A mia conoscenza il tipo 3/8" Piccolo è uno solo, senza varianti. Aspettiamo altri pareri. Salutipraduline ha scritto:... la guida per affilatore ff1 ma non so se devo prendere il modello 3/8P o il 3/8PMINI grazie
ecco il link ci sono 2 tipi il 3/8p e il 3/8pmini
http://www.stihl.it/Apparecchi-a-motore-STIHL/Motoseghe/Utensili-per-manutenzione-dispositivi-di-taglio/22592-1542/Guida-per-affilatore-FF1.aspx
praduline ha scritto:ecco il link ci sono 2 tipi il 3/8p e il 3/8pmini
quella che ti serve è la quarta in elenco, per 3/8 picco mini.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
intagli di fermo del blocchetto di riscontro.
Ciao.
sto usando una catena husqvarna h30 che richiede l'affilatura con una pendenza di 10° gradi del tondino (4., e il suo blocchetto con i due rulli per l'affilatura presenta da un lato due intagli che arrivano all'asse del foro, e dall'altra parte arrivano alla sommità del foro e son quindi più profonde.
quando inserisco il blocchetto sulla catena per dare i 10° gradi di pendenza alla lima dovrei teneri l'intaglio più profondo verso il manico e l'intaglio meno profondo dalla parte dell'estremità del tondino, giusto?
un'altra domanda: i due fori che funzione hanno? per affilare si appoggia il tondino sui rulli e questi fori hanno l'asse perpendicolare ai rulli. io ci infilo il tondino per non confondere bloccchetti e tondini. Ma hanno qualche funzione più seria?
grazie a tutti
grazie a tutti
...- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.05.14
Ho spostato il tuo messaggio in questa sezione.
Riesci a mettere una foto della tua dima, o un link... non sono tutte uguali?
Pagina 8 di 40
