» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Ieri alle 9:15 pm
Da petro Ieri alle 8:15 pm
In totale ci sono 128 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 127 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 2
+166
FLEXMARCO
leoneant
Phil-81
PaoloSanremo
Roberto Volpi
Camaro71
Stexxx
wolfnyght
truciolo83
manetta95
m150
forest1000
echo352
Cesare
Kalimero
cb900f
phantom
peppe30679
Michelangelo1986
Alberto_64
lore70
luca.
snaike
Ireneo
Matty661
Peso
simone.cc94
coryllana
zak
alex95
Aldo Trazza
Charles2014
realnot
sfn83
Tranky
Vitara
rg7474
Telesforo
masmary65
angelo4
motosegare
mais73
Shondave
Mirko72
cheyen
carmine l.
cat0099
vito baggio
raimbow151
ale112002
P4ol0
Celli Enrico
altamb
cicciobene
biroc
tagliator cortese
Lello78
Rondine
Gigicowboy
harry potter
441 c-m
Vincenzo57
IMone74
DueTempi
Leos86
Nicola_seph
albo93
pavona61
SCIROKKO87
Euri
fabry_mhr
volpetus
resergio
anto65
alecta
praduline
stihlista
miki24986
filzi 73
holly atton
tiziano corrieri
Francesco179
entoni
boscocastagno
murdock
lorenzo AL
Riccardin
gianluca79
Tony.free
mario altana
frabonovox
jonseredVS
lucapinguino
robedece
vorrei ma non posso
Stefano89
GeoCT
manuel55
170 partecipanti
Pagina 21 di 40
Pagina 21 di 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Re: AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 2
Era quello che volevo leggere,ora il mio dubbio è se quel kit monta su di un minitrapano di altro marchio.
L'affilatura la faccio sempre a mano poi per passare il delimitatore e ottenere la giusta angolazione del dente uso l' affilatore due in uno della stihl ,ora avendo a casa varie lime tonde vorrei usare questo sistema al posto della mola da banco a parer mio sempre troppo aggressiva.
passione- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.12
Cosa ne pensate di questo affila catena
Art: 84999
AFFILACATENE FRANZ 230 V
Affilacatene elettrico FRANZ da 230 V, 200 W. Può affilare correttamente entrambi i denti della catena senza invertire il moto della mola (Sistema brevettato da AMA). Diametro esterno mole 145 mm, interno 22 mm.
Dati tecnici
Tipo motore 230V-50Hz-200W
RPM 2950
DB <72
Mole diametro interno mm 22
Mole diametro esterno mm 145
Art: 84999
Dati tecnici
RPM 2950
DB <72
vito baggio- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.02.15
Età : 44
Questi affilacatene vanno abbastanza bene, l'unica cosa è che devi fare molta attenzione a regolarla bene in modo che non "mangi" troppo materiale, altrimenti le lame le moli due/tre volte poi sono finite. In secondo luogo devi fare molta attenzione a non scaldare troppo il dente della catena durante la molatura altrimenti il filo ti durerà pochissimo, quindi dovrai intervenire a piccoli colpetti. Personalmente non le amo particolarmente, anche perché con un po' di manualità sei più veloce e "conservativo" se lo fai a mano.
riguardo a "Può affilare correttamente entrambi i denti della catena senza invertire il moto della mola (Sistema brevettato da AMA). " mi pare che tutti gli affilatori hanno solo un senso di moto della mola, per affilare gli altri denti devi girare il supporto su cui poggia la catena, o sbaglio?
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
non sono esperto di queste cose il venditore dice che non bisogna girare la catena ma alla fine girare una catena none importante il mio dubbio e sulla marca e sul tipo di motore che monta se è affidabile o meno visto che dovrei spendere 195 euro
Età : 44
Posso chiederti quanti q.li di legna tagli annualmente? so che centra poco, ma è solo per fare un ragionamento.
un 50 quintali l'anno ma non sono capace ad affilare a mano e da 3 anni che ci provo ma tagliano pochissimo e li devo affilare dinuovo
Età : 44
Poiché chiedi pareri ti dico il mio:
50 quintali si fanno normalmente con la prima affilatura...ovviamente evitando contatto con corpi diversi dal legno. Dopodiché la potresti far affilare con 4-5 Euro.
L'affilacatene mostrato è una macchina standard, importato da Cina e rimarchiato, senza niente di particolare e che ti costerebbe 195 Euro (una decina di catene nuove....).
Perdona la franchezza ma io la penso così. Saluti
non sbagli...si gira la morsaspeedsonic ha scritto:riguardo a "Può affilare correttamente entrambi i denti della catena senza invertire il moto della mola (Sistema brevettato da AMA). " mi pare che tutti gli affilatori hanno solo un senso di moto della mola, per affilare gli altri denti devi girare il supporto su cui poggia la catena, o sbaglio?
oltre all'affidabilità del motore conta la robustezza e precisione della morsa e, non ultimo, la reperibilità di materiali di consumo e ricambi...a me per quella macchinetta 195€ sembrano davvero tanti...vito baggio ha scritto:non sono esperto di queste cose il venditore dice che non bisogna girare la catena ma alla fine girare una catena none importante il mio dubbio e sulla marca e sul tipo di motore che monta se è affidabile o meno visto che dovrei spendere 195 euro
ah ecco...poiché curo personalmente la potatura delle mie piante avere catene che tagliano dritto e netto è inderogabile...beh ho preso anni fa una Jolly star Tecomec con morsa basculante e affilatura del "down angle" professionale, costo intorno ai 350€...bene se vuoi un prodotto che faccia a dovere il suo lavoro con catene da 1/4" a 404" credo che la Jolly compact Tecomec al costo di c.ca 220€ faccia al caso tuo..attento però...come giustamente diceva iury, insistendo o peggio sbagliando angolazione...bruci il dente...vito baggio ha scritto:un 50 quintali l'anno ma non sono capace ad affilare a mano e da 3 anni che ci provo ma tagliano pochissimo e li devo affilare dinuovo
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
salve mastroturi io come tecomec ho trovato questo a 215 euro
https://i.servimg.com/u/f84/17/36/33/90/05400111.jpg
Descrizione
Affilatrice sicura, versatile che fa risparmiare tempo.
Strumento di lavoro rapido, comodo ed efficace. Possibilità di fissaggio a banco o a parete.
La macchina è dotata di un interruttore di sicurezza con bobina di sgancio, grazie al quale, in caso di interruzione improvvisa della corrente elettrica, l'interruttore si disattiva autonomamente lasciando la macchina in stato di stallo nel caso ci sia un ritorno improvviso della corrente stessa.
Ideale per utilizzatori di motoseghe, permette una veloce ed accurata affilatura della catena. Il basamento consente una solida staffatura per una corretta affilatura.
Viene fornita con tutti gli accessori necessari al buon utilizzo dell'utensile: mola, ravvivamole, dima,etc.
Scheda tecnica:
•Motore monofase: 230 V
•Potenza nominale: 214 W
•Dimensione mole: 145x 22,2 mm (est. x int).; spessori: 3,2-4,7-6 mm.
•Giri/min: 2.800 min
•Tipi di catene affilabili: 1/4”-0,325”-3/8”-0,404”
•Peso: 6 kg
In dotazione:
•3 mole;
•una dima;
•un ravvivamole.
Descrizione
Scheda tecnica:
•Peso: 6 kg
In dotazione:
•3 mole;
•una dima;
•un ravvivamole.
Ultima modifica di MASTROTURI il Mer Mar 23, 2016 9:04 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione immagine recante il logo del rivenditore)
Età : 44
dai un'occhiata qui...http://www.tecomec.com/subcategory/accessori_per_motosega_affilatrici_elettriche/index.htm
Età : 73
Salve mastroturi mi sono collegato nel sito da postato ma non specifica i prezzi lei quale modello mi consiglia?
Età : 44
a te il modello compact calza a pennello...( è quello nella foto che hai postato) inutile spendere di più... consiglio scontato: fai pratica prima con catene "all'osso"...
Età : 73
Il tondino più adatto per questa catena
Buona sera a tutti,
Premessa: sono quasi un principiante nella manutenzione della motosega...
Utilizzo qualche volta la motosega di mio papà per tagliare alcune piante (abbiamo circa 5000mq di bosco dietro casa)
Motosega: EFCO 141SP. E' stata montata dal meccanico qualche tempo fa lama e catena nuove husqvarna
e non efco. (allego foto1 e 2 ).
Da nuova ricordo tagliava che era una meraviglia, poi abbiamo tagliato recentemente alcuni vecchi ceppi di acacia e ....
Abbiamo provato ad affilare la lama (alla nostra maniera...) ma non taglia più come prima.
Ho l'impressione di aver utilizzato un tondino non adatto, ma non riesco a capire quale sia quello corretto.
Per la verità non abbiamo gran esperienza sulla affilatura (ho letto gli argomenti e guardato i video inseriti in questo forum).
In definitiva volevo un consiglio da voi per capire:
1) qual è il tondino più adatto ad affilare questa catena (quello di foto 3, diam 4mm, che ho usato) oppure foto4 (con diametro leggermente più grande)? (sui denti della catena si legge il n. 25)
2) Quando ho affilato i denti principali con il tondino, a vs avviso devo limare (abbassare) anche i denti "secondari" (quelli fatti a V rovesciato per capirci). vi allego la foto della stato della catena (FOTO 5)
3) In generale come posso capire quando la catena deve essere sostituita (quando sono consumati i denti) ?
Grazie a tutti
FOTO 1 E 2 TIPOLOGIA LAMA CATENA MONTATA
FOTO 3 TONDINO UTILIZZATO 4mm
FOTO 4 TONDINO PIU GRANDE
FOTO 5 STATO DELLA CATENA
Grazie a tutti
Mirko72- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.05.16
catena passo 0.325" (il 25 indica quello), quindi tondino da 4.5mm
puoi usare il 4.8mm quando la catena sarà già un po' consumata
il 4mm è troppo piccolo, quello si usa sulle 3/8" piccolo
Spero che il verso cui affili la catena sia questo, a spingere nel senso delle frecce che ho messo.
Grazie Ferrari-tractor
Certamente Nonno-Sprint !
Ho appoggiato la lima per mostrarne lo spessore rispetto al dente della lama....
Ne approfitto per chiederti un altra cosa: quando è che devo abbassare i denti "secondari" con la lima piatta ?
grazie e saluti
grazie e saluti
Ultima modifica di Nonno_sprint il Ven Giu 03, 2016 9:39 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Unione post consecutivi)
concordo con ferrari.
ma senti Mirko la motosega non taglia, (lo vedi anche dai trucioli che fa, se son grossi o polvere) oppure non morde il legno? perchè ti dirò, la catena devi affilarla col tondino da 4.8 ma dalle foto i denti seppur non avranno gli angoli proprio giusti e qualcuno sembra anche sbeccato non mi sembra comunque poi così male. ho visto di molto peggio ecco.
la barra monta bene sulla motosega? lubrifica bene? sul sito oregon dovresti montare una barra e catena con 1.3mm di pinna contro i 1.5 che monti con attacco K095: le barre husqvarna di quella taglia di lunghezza tante sono con attacco corrispondente oregon K095 ma lo spessore del canale può essere diverso. la catena in se è alla vista decisamente più spessa e richiede più potenza alla macchina per farla girare. tutto questo per dire che può essere forse relativo all'apparato di taglio in se il malfunzionamento. però dovresti accorgertene....
riguardo la manutenzione della catena, anche sull'abbassamento dei limitatori di profondità, abbiamo tutto questo topic e la parte uno con lo stesso nome.
Comunicazione di servizio per Mirco 72.
Gentilmente per rispondere ad un messaggio clicca sulla casella "Post Reply"
non su "Quote"
Per modificare/integrare un tuo post precedente, cui non è stato ancora risposto, usa il tasto "Edit" hai minuti per farlo. Grazie
non su "Quote"
Lime per catena efco sp 141
Ciao Anto86,
....sinceramente non ho le conoscenze tecniche per dire come mai il meccanico ha montato quella lama e catena...
Posso assicurare che appena montate, la motosega tagliava che era un piacere, con trucioli grossi e velocità di taglio.
Quando la catena è stata un po' ammaccata / rovinata, abbiamo provato ad affilarla.
Ho capito questa sera che abbiamo sbagliato lima (la 4mm è piccola).
Proverò ad affilare la catena con un tondino da 4.8 (o da 4.5 come indicato da Ferrari)
e poi vi farò sapere come va la motosega.
grazie e saluti a tutti
se le cose stanno cosi la mia supposizione è errata. affila la catena bene..
Buongiorno a tutti,
Dall'ultima foto quella in cui Nonno-sprint ha indicato il senso di molatura si può vedere che il dente tagliente è smussato verso il basso a occhio circa un mm. e mezzo, questo succede solitamente quando si taglia del legno sporco (terra o altro),
Per tornare a tagliare va molato il dente fino a togliere completamente lo smusso è abbassato il dente delimitatore di profondità .
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
magari prova ad affilarla con affilacatene elettrico .....con qualche euro te la cavi e così vedi se tutto l'apparato di taglio funziona come prima .....
in questi casi è la soluzione migliore secondo me ....perché insistendo erroneamente con lime non corrette e senza dime si rischia a mano di peggiorare le cose creando ulteriore disomogeneità di configurazione dei taglienti
Effettivamente se si è poco pratici con l'affilatura manuale sarebbe meglio affilare con la mola elettrica.
Ma essendo lo spessore da togliere abbastanza cospicuo bisogna farlo in più riprese onde evitare la perdita della tempera del dente tagliente.
Se quest'ultimo rinviene succede che ogni 2/3 tagli bisogna riaffilare.
Mirko72 ha scritto:
Mikhele ha perfettamente ragione. Fintanto che non si ripristina il filo superiore rettilineo questa catena non può tagliare nulla perché "rifiuta" e scorre sopra la superfice da mordere. Ripristinare col tondino la vedo impraticabile, sia per il consumo sia perché non si riuscirà mai a pareggiare bene tutti i denti. Se vuoi recuperare questa catena consiglio affilatura elettrica, con calma e in più passate. Salutimikhele ha scritto: si può vedere che il dente tagliente è smussato verso il basso a occhio circa un mm. e mezzo, questo succede solitamente quando si taglia del legno sporco (terra o altro),
Pagina 21 di 40
