Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 157 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 157 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
stihl 028 WB AVS
+5
Giatrus
9 partecipanti
stihl 028 WB AVS
ho armeggiato con la motosega in questione cercando di riprstinare al meglio la funzionalitá orginale.
tra le altre cose ho smontato e pulito il carburatore che aveva parecchia morchia nell alloggiamento membrane, le quali mi sono sembrate morbide nonstante l etá (20 anni sicuro).
ho cambiato il tubicino di sfiato serbatoio micela avvtandoci all estremitá una vitina senza testa.
ho regolato infine la carburazione seguendo le istruzioni (1+1/4 per L e H se non ricordo male) sull etichetta della carena.
adesso: la vecchietta parte a freddo dopo soli 3 tiri, a caldo subito.
però fa tantissimo fumo ( mix.3,5% con olio semisintetico ) e nonostante tenga bene il minimo, alcune volte si spegne , sempre al minimo( quando succede poi nel riaccendela fa tantissimo fumo, segno che si era ingolfata, secondo me).
ci sono altre cose che non vanno però: a volte mentre taglio, quindi a regime medio-alto, scoppietta come se l anticipo fosse regolato male( è electronic però).
e poi , che è il motivo principale per il quale chiedo il vostro aiuto, consuma tantissimo.
adesso io la uso sporadicamente per tagliare piccole piante mentre ripulisco i fossi o per sezionare potature varie , ma con un pieno ci faccio veramente poco.
il riferimento con l olio ( la motosega unge poco in effetti, ma unge) è di 2,5 pieni a 1.
vi ringrazio sperando di nn aver postato troppo nel posto sbagliato.
Giatrus- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.13
Re: stihl 028 WB AVS
fa fumo, scoppietta, si ingolfa e consuma troppo perché brucia ed espelle tantissima miscela.Giatrus ha scritto:ho armeggiato con la motosega in questione cercando di riprstinare al meglio la funzionalitá orginale.
dai una occhiata alle guarnizioni di tutto il gruppo termico, alle saldature, ai condotti di alimentazione.
secondo me quella motosega incamera un mare di miscela che fa fatica a bruciare e spara fuori sotto forma di ingolfamenti e percolazioni che bruciano nello scarico.
guarda bene tutto: dal basamento al collettore di carburazione...da qualche parte butta fuori combustibile.
aiutatemi a capire...
ma per far si che si verifichi una sovralimentazione anomala, come suppone peppone, la miscela in più che entra nel cilindro non deve passare per forza dal carburatore?
se ci fosse una perdita, in che modo influirebbe?
No no aspetta, che sovralimentazione anomala!Giatrus ha scritto:aiutatemi a capire...
Si parlava di trafilamenti d'aria dalla varie guarnizioni e dal collettore e di perdite di carburante dai tubicini che portano la benzina al carburatore. In sintesi devi controllare molto bene che non ci siano perdite visibili di miscela da qualche parte, anche dal serbatoio.
Inoltre io la miscela la farei al 2% con un buon olio.
Tra l'altro la regolazione delle viti del carburatore che dici di aver fatto è una regolazione in tutta norma, dunque quella miscela che sparisce da qualche parte non passa molto probabilmente dal carburatore..
o non ho capito io o tu.
peppone riassume i sintomi parlando di troppa miscela bruciata.
di aria nn se ne parla, anche perchè i difetti sarebbero altri.
Si i sintomi in casi di trafilamenti di aria sarebbero altri.
Potresti quantificare la durata in minuti di un pieno di miscela?
chiedo cortesemente di tenere cali i toni nelle discussioni, grazieGiatrus ha scritto:o non ho capito io o tu.
le mie intenzioni non erano belligeranti, anzi.
piuttosto ,magari risolviamo..
Ultima modifica di Dan56k il Mer Gen 08, 2014 2:31 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Unione di due post consecutivi. Usare il tasto edit per le modifiche)
dato che da molti anni viaggia con olio semisintetico in percentuale elevata(o almeno cosi mi è parso di capire) inizierei con lo smontare lo scarico,controllando la luce dello stesso e il livello di depositi carboniosi nel celo del pistone il colorito del mantello ecc.
smonterei il cilindro e farei una bella pulizia alla luce dello scarico ,cielo cilindro e pistone, rimuoverei le fasce e i depositi carboniosi sotto ad'esse rimontandone due nuove.
dal mio punto di vista le fasce sono incollate e il cilindro è saturo di fulligine che staccandosi e bruciandosi fa ponte agli elettrodi della candela(scoppieti)
la motosega non ha lavorato per un lunghissimo periodo (10-15 anni)
prima che la rimettessi in funzione forse usava olio minerale al 4-5 %, non so. io la sto usando da qualche mese e ho cercato di mantenermi ad una percentuale accettabile; dite che 3, è troppo?
per fare ciò che dici devo procurarmi le varie guarnizioni, poi magari posso utilizzare il sintetico al 2% (?)..
anche se avrei voluto evtare un intervento del genere..
comunque anche con questa ipotesi ,ancora non mi spiego perchè consumi così tanto.
se fosse anche un problema di carburatore, quale potrebbe essere?
grazie a tutti x l aiuto.
Ultima modifica di Giatrus il Mer Gen 08, 2014 9:34 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Possiamo escludere perdite di benzina dai tubicini come su detto o da qualsiasi altra parte? Hai dato una occhiata?
ancora no, ma lo farò appena posso anche se non mi sono accorto di nulla fino ad adesso.
Dopo 5-10 minuti di lavoro a tutto gas dovresti dare un'occhiata alle condizioni di colore candela e possibilmente postare foto.
Controlla per favore che la luce di scarico abbia la sezione tutta libera (è sufficente rimuovere la marmitta). Ringrazio e saluto
Anche se in effetti se perdesse miscela seriamente dovresti sentire l'odore, comunque controlla bene.
Molto probabilmente come detto da fernando hai la mts intasata di residui carboniosi e che dunque rende poco e vuole tanta miscela.
Io ti consiglierei la mix al 2% con un buon sintetico, ma non farla prima di aver fatto la pulizia interna della macchina o comunque non prima di averne accertato le condizioni generali interne. Se hai depositi e malauguratamente si staccano è anche molto facile grippare e passare da una miscela al 3% con un olio semisintetico ad una mix al 2% con olio sintetico (considerando che prima girava con mix al 4 o al 5) potrebbe accentuare questa possibilità.
questa raccomandazione ricorre spesso qui sul forum, ma grazie uguale.
falcetto quindi non devo preoccuparmi di strappare nessuna guarnizione per smontare lo scarico?
cosa che farò comunque, ma se non c è niente che si rompe ci metto mano subito.appena posso.
grazie ancora.
grazie ancora.
No per togliere la marmitta non ci sono interposte tra la stessa e il cilindro guarnizioni di carta o simili, possono esserci altri tipi di guarnizioni di tenuta che non dovrebbero subire danni.Giatrus ha scritto:questa raccomandazione ricorre spesso qui sul forum, ma grazie uguale.
grazie ancora.
OT:
Però fai piano quando smonti le viti di fissaggio della marmitta, (con fai piano intendo non forzare esageratamente se vedi che non si smontano e nel caso cercati e usa un pò di CRC) questi se son "cotti" possono anche rompersi se forzi troppo.
Con CRC intendo dei lubrificanti adatti a far allentare o comunque aiutare lo smontaggio di parti che si sono arrugginite, cotte dal calore e/o incollate da depositi come il caso di una marmitta che non viene smontata da anni magari.
Ultima modifica di Anto86 il Mer Gen 08, 2014 10:10 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Aggiunta testo)
gazie anto.
crc?
crc?
se per molti anni ha funzionato con olio minerale,sicuramente è satura di incrostazioni e ora con olio semisintetico (o sintetico) le stai rimuovendo con seri danni al gruppo termico.
la guarnizione della marmitta è in alluminio quindi non si rompe.
dal mio punto di vista la manutenzione al gruppo termico(pulizia depositi carboniosi) va fatta, poi ognuno è libero di pensarla diversamente.
riguardo al consumo non ho capito con che parametri lo giudichi,cioè non ho capito se consuma piu dello scorso anno o se ti raffronti con altri modelli di pari cilindrata.
Da ragazzino io e la 028 aiutavamo la buonanima del mio papá a fare 80-100 qli di legna all'anno . Ha lavorato forse una decina di anni prima che andasse nel dimenticatoio dopo la morte del babbo..
Me la faceva anche usare qualche volta, ma ero io l' addetto al rifornimento..
Credo proprio che il benzinaio usasse olio minerale e che la miscela fosse addirittura al 5 % (magari al 4, verificherò sul libretto).
Comunque i rifornimenti non erano così frequenti come adesso.
Non la uso continuativamente quando lavoro nei campi, quindi non saprei quantificarne l'autonomia, però la resa è misera..
E poi s'ingolfa..
L'ho risistemata da qualche mese dopo 15 anni abbondanti di inattivitá e pensavo di ovviare al problema depositi carboniosi utilizzando un buon olio semisintetico, pensando che questo non avesse le capacitá detergenti del full sint. Evidentemente mi sbagliavo.
Quindi smonterò il cilindro, dopo aver verificato in che condizioni è la luce di scarico.
Poi in che percentuale uso l'olio sintetico?
Grazie per il supporto
E poi s'ingolfa..
Con olio sintetico 100%miscela al 2%
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
riprovo a mandare il messaggio completo, scusate.
La marmitta di questa motosega si spacca in 2 pezzi per poter essere smontata.
All interno c'é solo una leggerissima fuliggine.
La luce di scarico è totalmente libera.La marmitta di questa motosega si spacca in 2 pezzi per poter essere smontata.
Ultima modifica di Giatrus il Ven Gen 10, 2014 5:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : non riesco a mandare tutto il testo.non ci provo più.SCUSATEMI)
allora, alla fine ho smontato il cilindro.
e me lo potevo risparmiare, a detta del ricambista.. il quale non è sicuro di riuscire a trovarmi la guarnizione.
anche secondo me ,alla fine perchè il gruppo termico sembra ok:
- pistone in ottime condizioni, fasce non incollate, sedi pulite.
- cilindro con pochissimi residui sul cielo e sullo scarico e con qualche segno ( non in rilievo) dalla parte dell'aspirazione.
diametro pistone 46mm.
cambierò la candela che pare adesso di color nocciola - biancastro perchè continuava a scoppiettare.
Non vedo dove sia il problema!Giatrus ha scritto:e me lo potevo risparmiare, a detta del ricambista.. il quale non è sicuro di riuscire a trovarmi la guarnizione.
La fai tu... procurati carta per guarnizioni di 0.5mm.
La disegni e poi ritagli. Fine.
riky86- utente registrato
riky86 ha scritto:Non vedo dove sia il problema!Giatrus ha scritto:e me lo potevo risparmiare, a detta del ricambista.. il quale non è sicuro di riuscire a trovarmi la guarnizione.
o più semplicemente monti la gurnizione della 026 che è la stessa identica.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
