» Rastrellare il prato o no?Da Il Celtico Oggi alle 7:15 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311311 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 420 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 417 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArteam, boscocastagno, Il Celtico
Alko KB 3501
Giuseppe85
Alko KB 3501
Ciao a tutti.
ho sostituito tutti i tubi (miscela e olio ctena) di una alko kb 3501. Purtroppo non ho i vecchi e non riesco a capire la giusta lunghezza, in particolare per quelli della miscela. Nel serbatoio ne partono 2, uno so per certo che va sul fondo con il filtro, l'alto l'ho taagliato + o- della stessa misura. Pensando che fosse corretto, ho provato a mettere in moto la motosega. al primo tentativo sempra essere tutto ok, allora, apro l'aria al carburatore, ma niente. provo per 3/4 volte e mi accorgo che esce la miscela dalla marmitta.... cosa ho sbagliato?
Giuseppe85- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.04.11
Re: Alko KB 3501
Dipende quanti attacchi miscela ha il carburatore e se hai la poppetta primer.
Il tubetto con filtro nel serbatoio va all'ingresso carburatore.
L'uscita carburatore va in ingresso al primer e l'uscita di questo rientra libero nel serbatoio.
Se ci mandi foto possiamo aiutarti meglio. Saluti
Re: Alko KB 3501
il carburatore ha 2 attacchi e non ha il primer. L'ingresso dovrebbe essere quello dove c'è la membrana pompante (la parte metallica) giusto?
Metterei molto volentieri delle foto, ma nonostante abbia seguito le istruzioni del forum, non ci riesco.... anche lì sbaglio qualcosa...
Re: Alko KB 3501
Se non riesci a inserirle con servimg prova con un altro hosting, tipo imageshack, altrimenti inviale alla posta del forum e qualcuno di noi mod provvederà a caricarle.Giuseppe85 ha scritto:
Dan56k- Moderatori
Re: Alko KB 3501
No. L'ingresso miscela normalmente è lato coperchietto con vite centrale singola. Il lato membrana (coperchietto con 4 viti) ha eventualmente un attacco di uscita. Al limite lo puoi tappare e il tutto funziona ugualmente.Giuseppe85 ha scritto:il carburatore ha 2 attacchi e non ha il primer. L'ingresso dovrebbe essere quello dove c'è la membrana pompante (la parte metallica) giusto?
Vado a intuito ma penso che sia una motosega di costruzione Alpina rimarchiata.
E' simile a questa qui sotto?
Ecco perché sarebbe utile una foto.
Ultima modifica di falcetto il Dom Gen 19, 2014 11:50 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunta foto)
Re: Alko KB 3501
Si è +o- lei.. ho smontato il carburatore (Walbro wa 222) e ho invertito i cavi miscela, smontato e ricontrollato la posizione delle membrane.... adesso parte, ma non ne vuole sapere di farsi carburare...ci sto combattendo da stamattina.... esiste un numero di cell per poter inviare le foto?
Re: Alko KB 3501
le membrane sono vecchie??? un problema di carburazione potrebbe essere quello.....il mio vecchio 232l non riuscivo più a carburarlo, era impossibile cambiava ogni volta che acceleravo o smagrivo e ingrassavo, le ho sostituite e carburarlo è stato un vero sollievo....5 minuti, e non ha piu cambiato, dopo 6 pieni era ancora perfetta...
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
Re: Alko KB 3501
tutto nuovo. filtro miscela, membrane, candela.....
il fatto è che non regge il minimo, e quando accelero tende ad ingolfarsi.
Re: Alko KB 3501
forse ti succede che non aspetti abbastanza dopo aver cliccato, alcune finestrelle ci mettono alcuni secondi prima di comparire,e quindi uno crede che non stia succedendo niente ma all'improvviso appaiono.almeno così succede a me.Giuseppe85 ha scritto: Metterei molto volentieri delle foto, ma nonostante abbia seguito le istruzioni del forum, non ci riesco.... anche lì sbaglio qualcosa...
Età : 64
Re: Alko KB 3501
a quale alpina si potrebbe avvicinare? per cercare eventuali ricambi.....
Re: Alko KB 3501
hai provato a farla girare un pò, magari è tanto ingolfata....
altri consigli miscela al 2% con olio sintetico...
Al massimo provi poi a smontare il carburatore e ripulire tutto di nuovo, guarda anche che l'ago dello spillo conico chiuda bene e che si muova bene...
Re: Alko KB 3501
ci sono riuscito. grazie..amelanchier ha scritto:forse ti succede che non aspetti abbastanza dopo aver cliccato, alcune finestrelle ci mettono alcuni secondi prima di comparire,e quindi uno crede che non stia succedendo niente ma all'improvviso appaiono.almeno così succede a me.
https://i.servimg.com/u/f55/17/07/95/28/20140111.jpg
https://i.servimg.com/u/f55/17/07/95/28/20140112.jpg
Re: Alko KB 3501
Alpina jolly 35Giuseppe85 ha scritto:a quale alpina si potrebbe avvicinare? per cercare eventuali ricambi.....
Il blocco motore è praticamente quello della Alpina A330.
Ultima modifica di falcetto il Dom Gen 19, 2014 8:12 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunto modello al messaggio di riki)
riky86- utente registrato
