» Active ST65 Strato ChargedDa luca31 Oggi alle 5:45 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da belcanto Ieri alle 7:07 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311285 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 204 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 196 Ospiti :: 2 Motori di ricercaeugenio.bonac, gabri93, manhaus71, Michelin98, paolo69, Raffaele, RasKebir, superez
Messa in fase mts
+10
Tony.free
lorenzo AL
davide cdc
badde salighes
andrick67
14 partecipanti
Messa in fase mts
Durante la pulizia della mts ho girato la ruota del carter, spostando il punto di inizio dell'accensione del motore (il pistone non era in posizione di PMS - punto morto superiore). La conseguenza è stata che il motore a volte si avviava, ma dopo qualche secondo si spegneva, il più delle volte. Addirittura se si avviava per qualche minuto l'interuttore di accensione/spegnimento della mts non funzionava. Ho risolto semplicemente correggendo la posizione di accensione del pistone, portando il pistone a contatto con la candela, come da ABC della meccanica per un motore a due tempi.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Ven Gen 24, 2014 9:24 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
Re: Messa in fase mts
Scusa ,ma cosa interdi per ruota del carter,forse il volano 'come che ai spostato la fase' che mts e' forse a puntine ho ai variato il gap fra volano e bobina.ciaoandrick67 ha scritto:Durante la pulizia della mts ho girato la ruota del carter, spostando il punto di inizio dell'accensione del motore (il pistone non era in posizione di PMS - punto morto come da ABC della meccanica per un motore a due tempi.
badde salighes- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.11.13
Età : 72
Guarda che non hai spostato proprio niente!
Ti pare? Uno gira il volano e non parte più il motore? Ma dai...
Poi di che motosega stiamo parlando?
riky86- utente registrato
oltre al fatto che il pistone a contatto con la candela non deve andarci..
non capisco hai montato il volano senza mettere la chiavella
davide cdc- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.10.13
andrick67 ha scritto:Durante la pulizia della mts ho girato la ruota del carter, spostando il punto di inizio dell'accensione del motore (il pistone non era in posizione di PMS - punto morto superiore). La conseguenza è stata che il motore a volte si avviava, ma dopo qualche secondo si spegneva, il più delle volte. Addirittura se si avviava per qualche minuto l'interuttore di accensione/spegnimento della mts non funzionava. Ho risolto semplicemente correggendo la posizione di accensione del pistone, portando il pistone a contatto con la candela, come da ABC della meccanica per un motore a due tempi.
CCCCHHHHEEEEEEEEEEEEEEEEEE....?
Se non funzionava hai pasticciato con le puntine e hai variato il gap se è di vecchia concezione, in un motore 2 tempi non hai da metter in fase nulla non hai albero a cammes e albero motore da fasare e nessun tipo di valvola che deve aprire e chiudere nel momento esatto per poter permettere il giusto funzionamento Ho appena sostituito pistone e cilindro a una shindawa 394 e ti assicuro che problemi di fase ,meccanicamente parlando, non c'è ne sono
Di che mts stai parlando?
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
L'unica cosa da mettere in fase in un 2t (vedi i motori delle Vespe), è la scintilla della candela, in modo tale che avvenga con leggero anticipo rispetto al PMS. Nelle motoseghe solitamente, invece del piattello da girare, la posizione è fissata di fabbrica dato che la bobina è montata direttamente sul carter ed è il volano che con la chiavetta a tenere la posizione giusta. Purtroppo non conoscendo la motosega in questione, più di tanto non si può dire. Se andrick67 ci potesse dire il modello.
Ultima modifica di falcetto il Sab Gen 25, 2014 2:01 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso "quote" del messaggio immediatamente precedente)
Probabilmente si tratta di una vecchia mts con accensione a puntine, sulle attuali non c'è nulla da mettere in fase.
lorenzo AL- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.14
Se è quella indicata sul profilo ovvero la Echo CS 4400, non ha neanche le puntine!
Quindi... hai scritto solo una boiata! Senza offesa eh!
leggendo questo thread mi viene da pensare, spero sbagliando, che questo e' un troll, perche' chi non sa' chiede prima di fare o scrivere una stupidaggine qualsiasi, soprattutto se e' un architetto come scrive sul profilo.Se non e' cosi' chiedo scusa, abbasso il capo e lo copro di cenere.
Tony.free- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.13
proprio l'ABC della meccanica.....
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Ragazzi in attesa di un chiarimento da parte andrick67, sperando si colleghi in un tempo ragionevole, asteniamoci dal postare altrimenti facciamo una caccia alle streghe.
In caso negativo domani sera questo " Topic " lo elimino.
E come è stato aggiunto quest'ultima è una boiata pazzesca. Nonostante ciò per due tre uscite sono riuscito a farla funzionare egregiamente, anche tagliando un paio di querce di 60 cm diametro, ma ora son tornati i problemi di accensione e sto pensando ad un inizio grippaggio visto che durante i tagli si sono manifestati segnali di scarsa potenza durante il taglio (tende a spegnersi anche accelerando in modo lento, da calda). Come si fa a togliere la marmitta , basta svitare o è bloccata con delle viti, prigionieri o altro?andrick67 ha scritto:Mi scuso per le imprecisioni che ho scritto con tutti. Errata corrige: durante la pulizia della mts ECHO cs 4400 del 1998 ho girato la ruota del carter, spostando il punto di inizio dell'accensione del motore (il pistone non era in posizione di PMS - punto morto superiore). La conseguenza è stata che il motore a volte si avviava, ma dopo qualche secondo si spegneva, il più delle volte. Addirittura se si avviava per qualche minuto l'interuttore di accensione/spegnimento della mts non funzionava. Ho risolto semplicemente correggendo la posizione di accensione del pistone, portando il pistone a contatto con la candela, come da ABC della meccanica per un motore a due tempi.
Chi non muore si rivede! Scherzi a parte se hai tagliato roba da 60 cm di diametro escluderei la strada del grippaggio. Se in qualche misteriosa maniera hai girato la ruota del carter come la chiami te (dicevi volano?) Dubito fortemente che con un accensione fuori fase la sega vada beneper tre uscite.. mah... non è che stai facendo il burlone?
A meno che non abbia un'accensione a puntine, non è che possa girare il volano come vuole. E' messo in fase da una chiavetta (o chiavella, linguetta) con posizione fissa.
Albè nn mi permetterrei mai di far perdere tempo e pazienza ad altri (e a me) per problemi miei. Sto pensando che potrebbe essere a questo punto la qualità della miscela (miscela fatta due mesi fa) su una latta da 5 litri che potrebbe essere scarsa, nei prossimi giorni provo a farne di nuova per vedere se questo il motivo.
andrick- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.12.13
andrick67 ha scritto: Ho risolto semplicemente correggendo la posizione di accensione del pistone, portando il pistone a contatto con la candela, come da ABC della meccanica per un motore a due tempi.
andrick67 ha scritto:Come si fa a togliere la marmitta , basta svitare o è bloccata con delle viti, prigionieri o altro?
perdonami...ma da ABC della meccanica dici che avresti "rimesso in fase" un motore e poi non sai come si smonta una marmitta?
ti ricordo che da regolamento non si possono avere due account sul forum: andrick67 e andrik...decidi quale usare, informami con mp e l'altro lo blocchiamo.andrick ha scritto:Albè nn mi permetterrei mai di far perdere tempo e pazienza ad altri (e a me) per problemi miei. Sto pensando che potrebbe essere a questo punto la qualità della miscela (miscela fatta due mesi fa) su una latta da 5 litri che potrebbe essere scarsa, nei prossimi giorni provo a farne di nuova per vedere se questo il motivo.
attendo risposte.
Ot non è per essere prevenuto, ma hai scritto diverse cose che non sono chiare, e dato che da quando sono iscritto ci sono stati personaggi criptici che volevano solo farci prendere in giro e farci fare la figura dei cioccolatai proponendo strani problemi o dicendo fesserie per ghignare alle nostre spalle. Detto questo per quanto mi riguarda se vogliamo continuare la discussione devi essere più trasparente perché non ho ancora capito una mazza di qual è il problema è come hai risolto per la messa in fase e del perché non era più in fase. Qua siamo gente seria e ti aiutiamo volentieri. scusate l ot, per quel che mi riguarda possiamo continuate la discussione, previo chiarimento di queste cose.andrick ha scritto:Albè nn mi permetterrei mai di far perdere tempo e pazienza ad altri (e a me) per problemi miei. Sto pensando che potrebbe essere a questo punto la qualità della miscela (miscela fatta due mesi fa) su una latta da 5 litri che potrebbe essere scarsa, nei prossimi giorni provo a farne di nuova per vedere se questo il motivo.
» Messa in fase motore honda gx 35
» Messa in fase motore Honda GXV140
» AMA NTH 26.10 C.2 Fase volano ruotata di 180 gradi
