» MOTOCOLTIVATORI parte 2Da ulmus Oggi alle 8:43 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
Da Simmm Oggi alle 5:12 am
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311109 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 392 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 381 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDecespugliatore24, Favero Paolo, Fiskar, LugArden, Ozne, paolo69, Pelix, phantom, sgaragnone, Simmm, ulmus
Motosega Castor CP45: bobina o altro?
Da qualche giorno ho un problema con la mia vecchia motosega Castor CP45: non arriva corrente alla candela, o meglio certe volte arriva certe volte no. l'ho portata da un meccanico il quale mi ha detto che potrebbe essere un problema di bobina ma sono un po' perplesso. Secondo voi ha ragione o il problema potrebbe essere un altro? Grazie
Simone90- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.02.14
Re: Motosega Castor CP45: bobina o altro?
Ciao e benvenuto!
il problema potrebbe anche essere la bobina, ma prima di quella banalmente, potrebbe essere anche l'interruttore o il cavo della candela stesso....
Da cosa è dovuta la tua preplessità?
in questa sezione si parla abbondantemente di bobine ecc ecc:
https://lamotosega.forumattivo.com/f92-impianto-elettrico-motoseghe
Ultima modifica di Alessio510 il Lun Feb 10, 2014 1:21 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Stesso problema sulla mia oleomac 240, ho provato prima col tester l'interruttore poi il filo e poi ho provato senza il filo attaccato prima di cambiare la bobina ci perdi 30 minuti ma vai sul sicuro anche se è la bobina sempre che difetta e il costo se non sbaglio si aggira sui 30 euro per il pezzo nuovoSimone90 ha scritto:Da qualche giorno ho un problema con la mia vecchia motosega Castor CP45: non arriva corrente alla candela, o meglio certe volte arriva certe volte no. l'ho portata da un meccanico il quale mi ha detto che potrebbe essere un problema di bobina ma sono un po' perplesso. Secondo voi ha ragione o il problema potrebbe essere un altro? Grazie
murdoc- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.07.12
io non sono molto ferrato, ma a me e successo una vota sulla mia oleo mac ( allora non ci capivo proprio niente e portavo sempre la macchina a riparare ) ed il meccanico mi sostitui la bobina, ma ti converra' seguire il consiglio di Murdoc saluti
Non essendo molto esperto in materia mi chiedevo appunto se ci potesse essere anche qualche elemento, oltre alla bobina, che potesse incidere sull'arrivo o meno della corrente alla candela. Proverò allora a controllare il cavo e l'interrutore prima.. nel caso in cui fosse proprio la bobina potreste consigliarmi un sito o un rivenditore da cui acquistare il pezzo? il meccanico a cui mi sono rivolto mi ha chiesto 80 euro ma da qunato ho capito sono decisamente troppi. in rete ho trovato un annuncio di una bobina a 30 euro ma mi hanno detto che funziona con puntine e condensatore. sull mia motosega però dovrebbe esserci una bobina elettronica, sbaglio?? scusate ancora per la mia poca competenza in materia. Grazie a tutti
A 80 euro è troppo cara , se ti hanno proposto una bobina che và con le puntine per la tua non và bene proprio, provo a vedere se ti posso aiutare io se non ricordo male ne dovrei avere una in garage do cp 45 per pezzi
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Feb 10, 2014 7:07 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato " Quote " , superflui)
» Bobina per castor cp45
» Aiuto per recupero motosega CP45 Castor
» Cavo bobina tranciato Castor c 70
