Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 413 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 408 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Carolingia, Conver82, Nicos, rappys
Problema Castor C70
+14
taki
antonio49
willy89
fil73
entoni
18 partecipanti
Pagina 3 di 6
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Problema Castor C70
Non lo so bisognerebbe misurare il pistone con calibro e il cilindro ci va uno strumento che si chiama mi ricordo male alesametro.. puoi anche usare il calibro per il cilindro ma la misura non è precisissima. Nel tuo caso questa motosega non deve più lavorare immagino.. se non vuoi spendere altri denari ti conviene mettere le fasce nuove.. aspettiamo il parere magari anche di falcetto chesi è collegato.
Ho guardato l'esploso e dico la mia:Anto86 ha scritto: Lo spinotto missà che entra a pressione in qualche cuscinetto..
Per rimuoverlo attendi altri consigli,
I 2 seeger sono "a stringere" e vanno montati sulle 2 sedi previste alle estremità dello spinotto. Il pistone è giustamente fresato in modo da lasciare spazio per la centratura ed il montaggio
Mi viene il dubbio che lo spinotto che hai trovato montato non sia il suo, o se lo è, sta in posizione solo perchè montato a pressione nel pistone.
Personalmente mi limiterei a 2 fasce nuove e sentirla almeno andare in moto. Il pistone lasco lo "apprezzerai" con ticchettìo metallico. Saluti
grazie falcetto ,lo spinotto penso che sia originale ,se e inserito a pressione si dovrebbe scaldare e battere ,giusto?altra cosa il ticchettio si avverte senza le fasce montate o anche quando e tutto montato e si tira la fune ...scusami per queste domande sciocche voglio solo rendermi conto
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
I giochi eccessivi pistone/cilindro manifestano evidente rumorosità solo a motore in moto (scampanamento).
Ricorda che un cilindro di alluminio cromato ha un consumo sul diametro praticamente nullo mentre il pistone, che non ha particolari trattamenti di indurimento sulla superficie esterna, è destinato a consumarsi nel tempo.
Qui sotto 2 foto di consumo pistone "oltre l'immaginabile". Saluti
grazie falcetto ,certo che ad arrivarci quel pistone strano che andasse ancora ,a cosa apparteneva ...approfitto della tua gentilezza per chiederti ,nel caso di uno spillo carburatore consumato che problemi potrebbe dare grazie ancora
ciao a tutti ,ritorno sul problema di questa nonna ,ho sostituito le fasce e rimontato il tutto ,partita subito , sembrava andasse bene ,regolato minimo ,provato a regolare il max , ma come accennavi a tagliare si spegneva e rimasta in moto per 15 -20minuti , poi non ha più voluto saperne di partire che altro gli fa male???mi sta facendo esaurire
entoni ha scritto:ciao a tutti ,ritorno sul problema di questa nonna ,ho sostituito le fasce e rimontato il tutto ,partita subito , sembrava andasse bene ,regolato minimo ,provato a regolare il max , ma come accennavi a tagliare si spegneva e rimasta in moto per 15 -20minuti , poi non ha più voluto saperne di partire che altro gli fa male???mi sta facendo esaurire
devi cercare di capire se il problema dipende dall'alimentazione o dalla corrente..
penso alimentazione ,corrente ne arriva ,scintilla blu e corposa a meno che non gli capiti qualcosa quando sale di giri.. potrebbe essere ??
dai entoni non perdere la calma. verifica bene carburatore spillo e se hai cambiato le membrane che siano montate correttamente ormai non ha più motivi per non andare sta vecchietta. Le fasce dove le hai trovate?
tutto puo' essere..inizia a vedere se quando si spegne la candela e' asciutta o meno...entoni ha scritto:penso alimentazione ,corrente ne arriva ,scintilla blu e corposa a meno che non gli capiti qualcosa quando sale di giri.. potrebbe essere ??
me sembrata un po umida e nera:|
le regolazioni standard del carburatore le conosci? o hai tentato te di cercare una regolazione manuale?
Ragazzi non voglio fare il gufo della situazione, ma di questo gruppo termico siamo sicuri sicuri??
Sinceramente quel pistone non lo vedevo molto bene nemmeno dopo esser stato levigato..
sssi non era bellissimo però ho visto molto di peggio. (e recuperato di peggio)abbiamo fasce nuove... in teoria il motore dovrebbe essere non dico al top ma adesso compressione ne deve avere. spiega il fatto che la macchina è partita subito. secondo me deve rivedere la regolazione del carburatore
si fa abbastanza fatica a tirare la corda deduco che compresssione ne ha ... ho messo le regolazioni di base come da manuale
diciamo che questi motori anche se non sono al 100% girano comunque..escluderei le fascie nuove visto che comunque si accende e gira per un po' di tempo...rivedrei appunto carburatore ,filtro miscela,sfiato e tubetti..
andando per esclusione ,resta filtro e carburatore.... mi hai dato un idea livio ,provero un altra manovra
da qui sono andato per esclusione ,ho sostituito filtro pescante e avendo sempre avuto un forte dubbio anche lo spillo ,ma non avendolo nuovo ,ho provato a controllare quello della sthil 012 ,ohimè defunta ,e con mia grande sorpresa erano uguali montato il tutto , e la nonna, ringraziando voi tutti e ritornata con il suo bel canto ,unico neo ,ma mi accontento,ha un leggero vuoto quando si accelera e resta leggermente accelerata qualche secondo a fine taglio ,consigli ? grazieee ragazzitottoli livio ha scritto:diciamo che questi motori anche se non sono al 100% girano comunque..escluderei le fascie nuove visto che comunque si accende e gira per un po' di tempo...rivedrei appunto carburatore ,filtro miscela,sfiato e tubetti..
Prova ad aprire leggermente la vite L. Salutientoni ha scritto:... un leggero vuoto quando si accelera e resta leggermente accelerata qualche secondo a fine taglio ,consigli ?
Sono contento che sia ritornata a funzionare bravo entoni ne ero sicuro
Capitasse fai un video così sentiamo il sound
buonasera ragazzi, torno sull´argomento ,in quanto questa vecchietta ha un vuoto (é peggiorata )in accelerazione ,ma solo quando si e scaldata, ho provato a regolarla ma niente ,e se aumento il minimo meccanico tende a spegnersi ,consigli?
detta così potrebbe sembrare una aspirazione di aria......
ma le membrane invece come stanno?
Data d'iscrizione : 21.01.16
le membrane sono buone, compressione anche
sono buone lo dici perchè sono state cambiate da poco?
Pagina 3 di 6
