» Trattorino tagliaerba castelgarden TCX102 Ydro- cinghia trazione Da Annino Oggi alle 2:54 am
Da petro Ieri alle 8:15 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310950 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 149 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 148 Ospiti :: 3 Motori di ricercaalep1960
Problema Castor C70
+14
taki
antonio49
willy89
fil73
entoni
18 partecipanti
Pagina 4 di 6
Pagina 4 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Problema Castor C70
esatto,ho anche pulito il carburatore ,ma niente
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
allora secondo me aspira aria da qualche parte,collettore o paraolio albero motore
Data d'iscrizione : 21.01.16
Se ha solo un vuoto in accellerazione non è detto che aspiri aria... per solito, se aspira aria, tende ad accellerarsi sempre di più. Pistone in ordine?
ma a tutto gas invece va bene?
tutto accelerato va bene ,pistone un pó usurato lo è ma niente di esagerato
aspira aria fidati
lo farebbe anche a freddo, invece solo dopo un paio di minuti che è rimasta in moto..
non è detta potrebbe farlo a causa di una dilatazione
di cosa ? ipotesi?
ma mi verrebbe da pensare al collettore di aspirazione,guarnizione sotto il cilindro...boh!
ho smontato il cilindro mettendo una guarnizione mezzo millimetro più sottile ,e corretto la membrana al carburatore ,sembra che vada un pó meglio ,anche se non ho avuto modo di provarla a lungo.Vi chiedo, cosa potrebbe succede con una guarnizione più fine ?
Vai a variare la fasatura del motore, anche se in maniera molto marginale. Se già il pistone non è in buone condizioni, usarla in presenza di aspirazioni di aria falsa non fa altro che accorciargli ulteriormente la vita. Se ti rimane accelerata dopo esser ritornata al minimo e non cambia se regoli le viti sul carburatore, aspira aria. Da dove, è una bella rogna scoprirlo. Noi senza metterci le mani non possiamo saperlo, devi armarti di pazienza e controllare una cosa alla volta. Hai sostituito anche i paraolio?
I punti in cui può aspirare sono: collettore di aspirazione, paraolii, guarnizione del basamento (tra cilindro e carter e tra i due semicarter, se presenti). Si controllano tutti, uno alla volta. In meccanica non si va a caso, si usa metodo.
Ieri dovevo far un pó pulizia e ho provato questa bestia, il vuoto in accelerazione è quasi totalmente sparito adesso quel poco anzi pochissimo che deve fare lo può fare,grazie per la disponibilità
Puoi essere più chiaro? grazie
quindi sostanzialmente sei a posto
Diciamo di si, adesso è utilizzabile, anche se la uso solo per i tronchi più grossi, se si vorrebbe fare un lavoro egregio andrebbero sostituiti i paraoli e gruppo termico, e in questo caso anche l´albero, in quanto non è il classico pistone fissato con i siger, e verrebbe a costare troppo.
A parte il fatto che senza freno catena tronchi grandi si tronchi grandi no, non va usata...vorresti dire che è a posto o che non va bene ma non fa nulla?
I paraolii non sono un gran lavoro.
Immagino tu intenda i seeger, vero?
va bene ma non è perfetta, comunque meglio di prima, tende ad accelerare quando la inclini, carburatore difficile da registrare soprattutto la L, accettabile per l´uso che ne devo fare ovvero poco, in quanto uso principalmente la 543xp, esatto i seeger, ho scritto come si legge
Aspira aria, è chiaro. Usare un motore in quello stato non va bene, poichè tendendo a smagrire gripperà inesorabilmente.
e che devo fa??quello che posso fare è mantenerla più grassa agli alti
Cosa devi fare? verificare da dove aspira aria e sostituire le parti.... questo è quello che si fa per risolvere i problemi. Mi sembra che in queste pagine ti sia stato spiegato ampiamente.
vuol dire paraoli e gia che ci sono cuscinetti, aprire la motosega in due e mantenere un gruppo termico di oltre 40 anni ,con tanta segatura sulle spalle ,vi chiedo conviene??
Se il gruppo termico è decente, due cuscinetti e due paraolii non sono un'esagerazione.
Io ti dico meccanicamente cosa va fatto per ripristinarla... poi fai tu.
Inoltre, ingrassare per recuperare un'aria falsa, non è una soluzione, è un palliativo che porta comunque al grippaggio. Soprattutto non hai stabilito se aspira dai paraolii o dal collettore di aspirazione, per esempio.
Le mie macchine, anche se han 40 anni o più, meccanicamente le tengo in ordine, al di la dell'economia.
suppongo dai paraoli, non credo dal collettore , ho rimontato il tutto aggiungendo della pasta per maggior sicurezza, ha gli stessi sintomi dell´altra, "stessa malattia" chiamata paraoli. Vorrei sistemarla sono più affezionato a queste che alle nuove, lo so è strano , non ci si affeziona neppure alle persone figuriamoci ai mezzi, eppure è cosi, ce da dire che nello smontare è facile che la guarnizione dei carter sia da sostituire, trovarla è difficile, come rifarla ,soprattutto i fori, e dimenticavo la bobina ,dove saldai il cavo che vá alle punte, se si spezza di nuovo e da sostituire anche quella li, sente la segatura sul collo
Pagina 4 di 6
