» Quale decespugliatore spalleggiato scegliereDa giancarlo52 Oggi alle 6:32 pm
Da asghan Oggi alle 6:27 pm
Da falcetto Oggi alle 5:46 pm
Da falcetto Oggi alle 5:40 pm
Da falcetto Oggi alle 5:21 pm
» Acquisto motozappa
Da luca31 Oggi alle 3:04 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310969 messaggi in 16583 argomenti
In totale ci sono 428 utenti online: 12 Registrati, 0 Nascosti e 416 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, asghan, Conver82, giancarlo52, Giann93, luca31, m150, mais73, Pisoloracing, RasKebir, sgaragnone, Simmm
Motosega caduta in acqua
+5
resergio
stefano8362
9 partecipanti
Buongiorno a tutti,
è bello tornare dopo un po' di tempo sul forum e vederlo più grande e molto più popolato!
Ho provato a cercare altri topic per non creare doppioni ma sembra che il mio non sia un problema così diffuso... stavo potando dei platani lungo un fosso quando causa riva ripida e scivolosa ho perso l'equilibrio e per non cadere ho mollato la motosega accesa che è finita in acqua, ovviamente la parte del motore (v. Murphy...) è finita completamente immersa. L'ho tirata su subito, adesso non so cosa fare, posso provare a rimetterla in moto dopo che si è asciugata o devo smontare un po' tutto? E per quanto riguarda la catena?
Cosa mi consigliate?
Grazie, Stefano.
Grazie, Stefano.
stefano8362- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.10.10
Re: Motosega caduta in acqua
io istintivamente l'avrei messa in moto immediatamente tirata fuori dall'acqua !!! secondo me sarebbe stata la cosa piu' giusta da fare !!
resergio- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.12.13
Considerato che era in moto quando è finita sott'acqua... direi che non te la cavi con una semplice asciugatura esterna io eviterei di tentare un avviamento poiché finché non apri non sai cosa sia entrato nel motore (acqua, fango, porcherie varie) e potresti far danni. Pulirei anche i 2 serbatoi e pompa olio Invece barra e catena mi paiono il problema minore, li smonti, una pulita + asciugatura, un po' d'olio e sono a posto. Comunque attendi pareri di più esperti...
credo che la catena sia la cosa meno importante rispetto al gruppo motore.Io se fossi al tuo posto smonterei e asciugherei tutto quanto,cambierei olio e miscela....aspetta comunque l'intervento di più esperti di me!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Penso che si sia spenta...., oltre alla logica massa sulla bobina/candela, ha probabilmente aspirato acqua dal filtro carburatore. Per i serbatoi non vedo problemi.stefano8362 ha scritto:...ho mollato la motosega accesa che è finita in acqua, ovviamente la parte del motore (v. Murphy...) è finita completamente immersa.
Togliere candela, con motosega sottosopra, azionando avviamento, se esce acqua dal foro candela.
Lasciare all'aria e sole per qualche ora e si asciugherà meglio di qualsiasi altro metodo. Aggiornaci. Saluti
con un po' di fortuna non dovrebbe essere successo niente se la mts era al minimo. I serbatoi olio e miscela sono quasi ermetici e quando si e' annegata aspirando acqua, il motore si e' fermato praticamente all'istante. Toglierei la candela e da quella parte ma anche dalla parte del carburatore, con aria compressa soffierei a pressione ridotta facendo girare piano piano il motore tirando la cordicella della messa in moto a passi di pochi centimetri fino ad asciugare bene l'interno del gruppo termico, poi passerei alle parti elettriche, bobina, candela, cavi. Dopo aver verificato i serbatoi e sostituito all'occorrenza miscela e olio catena, tenterei una messa in moto sperando che l'acqua non abbia fatto danni maggiori.... prima di avviare cercherei di lubrificare il pistone e il cilindro con un po' di olio misciato a poca benzina per renderlo piu' fluido e immesso dalla parte della candela per evitare di farla partire a secco.
Tony.free- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.13
Sostanziali problemi non ne vedo su un motore 2t non dovrebbe nemmeno averne aspirata molta io asciugherei tutto per bene e la lascierei magari col foro candela in giu Puoi anche asciugarla un pò con la pistola termica attenzione alle plastiche naturalmente giusto per togliere umidità al corpo macchina che se è in magnesio ne risente molto
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
togli i tappi e svuota i serbatoi..togli la candela..togli il filtro..capovolgila e mettila in un posto ben asciutto o meglio caldo o al sole....per un paio di giorni...poi lubrifica il gruppo termico (qualche goccia di olio)..e dovrebbe essere a posto...
Per passate esperienze a parte il carburatore e tutto il resto, smonterei il cilindro/pistone e laverei bene tutto con gasolio fino all' esaurimento "la parte principale" biella e cuscinetti, gabbia rulli pistone/cilindro, se ti è entrata acqua lì dentro e probabile che con il tempo se non ben lavati si usurano prima del previsto.
Paolo67
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
Grazie a tutti delle risposte; finalmente oggi sono riuscito a metterci le mani. Nel primo post mi sono dimenticato di dire che si tratta di una Echo 350 TES.
Ho cominciato con lo smontare le carene (scusate il gergo poco tecnico), poi ho smontato la marmitta e non appena l'ho allentata dal motore è uscita dell'acqua, presumibilmente quindi ne sarà entrata anche nel gruppo termico. Ho trovato tracce di fango qua e là, e pure un paio di sassolini. A questo punto penso che sarebbe meglio smontare tutto, compreso pistone, biella e cuscinetti, ma io non l'ho mai fatto e non so se fidarmi.
Quanto pensate che potrei spendere in un negozio?
Non sono riuscito ad aprire la marmitta, la vite è molto dura e temo di spanarla, secondo voi è necessario?
nel mio intervento del 23 febbraio ho dimenticato di dire che il fattore tempo e' molto importante nel caso si voglia ripristinare la mts, visto che dove l'acqua e' stata a contatto si genera un'ossidazione in poche ore. A questo punto, visto che la mts era piena d'acqua ti consiglio di intervenire personalmente o tramite un meccanico professionista, nel piu' breve tempo possibile e senza aspettare oltre, risparmierai denaro, lavoro, pezzi di ricambio e nervi....
Viste le condizioni della motosega (nessuna meraviglia: è caduta in un fosso, mica in una vasca di acqua distillata, anche se non ho capito come abbiano fatto i sassolini a entrare fin dentro nel gruppo termico) direi che hai fatto bene a NON tentare il riavvio! Anche secondo me occorre smontare e pulire, poi sul fattore costi/convenienza occorrono pareri più titolati.stefano8362 ha scritto:... poi ho smontato la marmitta e non appena l'ho allentata dal motore è uscita dell'acqua, presumibilmente quindi ne sarà entrata anche nel gruppo termico. Ho trovato tracce di fango qua e là, e pure un paio di sassolini. A questo punto penso che sarebbe meglio smontare tutto...
stefano8362 ha scritto:Grazie a tutti delle risposte; finalmente oggi sono riuscito a metterci le mani. Nel primo post mi sono dimenticato di dire che si tratta di una Echo 350 TES.
voglio correggere il mio commento che ti avevo detto..se hai trovato sassolini e fango..VA' smontata completamente...
certo che portarla in un'officina a fare questo lavoro qulche soldino te lo' chiederanno..ci vanno un po' di ore a smontare,lavare e riassemblare il tutto..
Ciao a tutti nuovamente, scusate se sono riuscito a rispondere solo ora.
Intanto mi sono espresso male, fango e sassolini non erano nel gruppo termico ma semplicemente dentro le carene; l'acqua che è uscita smontando la marmitta era nera e fuligginosa.
Comunque, ancora una settimana fa dopo aver letto (di corsa) le vostre risposte ho portato la motosega già aperta (ovvero senza marmitta e senza candela) da un rivenditore, che per motivi di distanza non è quello da cui ho comprato la mts: questi mi ha detto di non avere ricambi echo e di non poter quindi fare il lavoro, comunque ha guardato la mts, ha fatto girare l'albero a mano e l'ha ascoltata, e mi ha detto che secondo lui era tutto a posto, bastava asciugare per precauzione con aria compressa dalla parte della candela e dello scarico, magari metterla in forno mezz'oretta a bassa temperatura e poi si poteva procedere al riavvio. Mi ha anche detto che il pistone è un po' "biscottato", cosa vuol dire?
Ho saltato la parte del forno, anche perché così a senso poi sarei diventato matto a togliere l'odore di olio e benzina, ho usato il compressore e in effetti poi la motosega è partita senza troppi problemi. So che magari corro il rischio che qualche parte si sia un po' ossidata, ma con il prezzo che mi ha prospettato per smontaggio e pulizia penso che tra qualche anno potrò sostituire la motosega se si dovesse rompere.
Ultimo problema: la catena non viene lubrificata perché non esce olio, secondo voi cosa potrebbe essere successo?
Può essere successo di tutto alla pompa forse è entrata acqua e sporco dopo la caduta ma mi sembra strano Ti consiglierei di pulire bene tutto il serbatoio olio immettere metà pieno di disel o benzina e farla funzionare ,magari è solo intasata e così dovresti riuscire a pulire la pompa olio
Ultimo aggiornamento: ho dovuto sostituire la pompa dell'olio perché era entrata acqua e si era grippata. Adesso la motosega funziona! Grazie a tutti per le risposte e per il supporto.
Va bene dai un pò di grattacapi ma è tornata a ruggire
» Mi è caduta la motosega da 10 metri
» taglio-vendita legna caduta.
