» Aiuto Smontaggio Frizione Carretto a Motore d'EpocaDa AC84 Oggi alle 12:12 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311293 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 418 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 411 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, denny_t, eugenio.bonac, ferrari-tractor, matgreen, paolo69, scmanc
Mi è caduta la motosega da 10 metri
Salve ragazzi mi è caduta la motosega da potatura cinese da 10 metri in pratica andava benissimo , ma ora si è crepato il motore vorrei provare a saldarlo con la resina epossidica per metalli.la mia domanda è come faccio a sfilare il motore dalla motosega arrivato a questo punto ?
Secondo voi è possibile saldarla con resina epossidica?
Oppure ricomprerò un motore nuovo da AliExpress ma non capisco come si sfila il motore .sapete se c'è un tutorial x sfilare il motore? Grazie
Antonio990- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.04.20
Re: Mi è caduta la motosega da 10 metri
Svitare le 3 viti sotto che sono a vista e le 2 viti sopra che sono nascoste dal carterino in plastica.
Il blocco esce lateralmente a sinistra, guardando da sopra.
Non mi pronuncio sulle "incollature".
Ok l ho sfilata provo a incollarla e fargli 2 punti di saldatura altrimenti comprerò il pezzo nuovo
Falcetto ma secondo lei è rischioso incollare con bocomponente ? Può essere pericolosa prendere fuoco o altro? Xké avrei voluto finire i lavori di potatura sabato l ho incollata ...ma se è pericoloso lascio perdere e uso la sega a manofalcetto ha scritto:Svitare le 3 viti sotto che sono a vista e le 2 viti sopra che sono nascoste dal carterino in plastica.
Non è rischioso, è assolutamente inutile ... soprattutto a fronte del costo di un gruppo termico nuovo! Controlla soprattutto che non ci siano altre spaccature. Fosse solo il gruppo termico te la caveresti veramente con poco, altrimenti spendi nuovamente 100 euri, la compri nuova e ti togli il dubbio.
Edit: rileggo ora l'ultima risposta ... hai incollato dall'esterno senza controllare l'interno del cilindro? O si sono rotte solo alcune alette di raffreddamento? Togliendo la candela e tirando la corda di avviamento senti il motore girare libero?
Kalimero- utente registrato
Ho tolto il motore e ho messo sulla spaccatura la colla bicomponente per metalli ho perso il motore ed è tuto ok l unica spaccatura è quella il motore gira libero ora non so cos fare se rimontare domani farci fare 2 punti di saldatura la colla non è colata all interno del gruppo ora vorrei sapere se è pricoloso usarlo così...con questa collaKalimero ha scritto:Non è rischioso, è assolutamente inutile ... soprattutto a fronte del costo di un gruppo termico nuovo! Controlla soprattutto che non ci siano altre spaccature. Fosse solo il gruppo termico te la caveresti veramente con poco, altrimenti spendi nuovamente 100 euri, la compri nuova e ti togli il dubbio.
Edit: rileggo ora l'ultima risposta ... hai incollato dall'esterno senza controllare l'interno del cilindro? O si sono rotte solo alcune alette di raffreddamento? Togliendo la candela e tirando la caorda di avviamento senti il motore girare libero?
Usate il tasto POST REPLY per rispondere ai messaggi, grazie
» Grippaggio motosega 25cc cinese
» Stihl 261 caduta dall'albero
