» Rasaerba con motore RatoDa ferrari-tractor Oggi alle 2:49 pm
Da Lunico Oggi alle 1:42 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311297 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 446 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 439 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, joe51, lazarus, manhaus71, Michelin98, nico04marcon, sgaragnone
Dubbio biella Jonsered 2071 turbo
+8
paolo67
Tony.free
miki24986
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Dubbio biella Jonsered 2071 turbo
L'ho portata oggi in rettifica da un meccanico di motoseghe molto bravo,il cilindro presentava residui di materiale del pistone"incollati" al cilindro! Rettifica leggera tutto a posto e pistone da buttare! Poi ha controllato "il banco" tutto a posto ha cambiato i cuscinetti per sicurezza ma la biella dice che non ha giochi ne altro! O è fortuna o non saprei
miki24986- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Abbiamo finalmente svelato l'arcano.
A non so cosa dirti se è svelato o no io sto dicendo il parere di un bravo professionista...poi vi dirò se ha toppato o no!
Anto86 ha scritto:Quell'usura nell'accoppiamento col piede di biella non dovrebbe esserci,
Solo per non generare info sbagliate:paolo67 ha scritto:Sul piede della biella c'è una gabbia a rulli non molto larga
- la testa di biella è lato albero motore
- il piede di biella è lato spinotto pistone
Ultima modifica di falcetto il Lun Mar 10, 2014 9:37 pm - modificato 1 volta.
Ragazzi ho un'intoppo ovviamente da principiante che sono, sto faticando a rimontare insieme i due carter motore e il problema mio è capire come fare rientrare tutto in sede senza fare danno....inoltre dietro al paraolio lato frizione cè un anello a molla di piccolo diametro vedendo l'esploso non capisco bene come va messo! Cè qualche tutorial che conoscete di qualsiasi motosega che illustri questa procedura?
rettifica di un cilindro cromato????
Omero- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.13
Lucidatura forse nn ricordo cosa m ha detto il meccanico ps ma scusa ma sono tutti cromati i cilindri?
Se non sono in ghisa, sì.
Io ho letto che non tutti sono cromati sul web ma a quanto pare non è cosi...comunque,sapete dirmi cosa serve per chiudere i carter una volta aperti? Intendo per far entrare di nuovo in sede i cuscinetti di banco senza rovinarli??
miki24986 ha scritto:Io ho letto che non tutti sono cromati sul web ma a quanto pare non è cosi...comunque,sapete dirmi cosa serve per chiudere i carter una volta aperti? Intendo per far entrare di nuovo in sede i cuscinetti di banco senza rovinarli??
un martello di teflon o materiale plastico..meglio sarebbe con antirimbalzo..da' utilizzare con MOLTA cautela assicurandosi che i cuscinetti e guarnizione siamo ben allineati...
Ok e dopo per chiudere i carter e far entrare l'albero nel foro dei cuscinetti anche li devo battere col martello di gomma sull'estremità dell'albero?
Anni fà cilindri cromati erano un sogno, i cilindri erano in ghisa, solamente che dove scorreva il pistone (canna) era portata in tolleranza con una mola a grana fine.
Poi hanno cominciato i cilindri in lega con la canna in ghisa (in taluni casi asportabile, era inserita per interferenza) la ghisa era retificabile ma prima dovevi trovare il pistone adatto. Poi sono comparsi cilindri in lega cromati e cromati nikasil (cromatura più resistente e con maggior scorevolezza + prestazioni) mi sembra che si possano solamente "lucidare o spazzolare " ma non retificare, (x le moto facevano pistoni un pò piu "larghi", ma non penso per motori di mts).
Per far entrare i cuscinetti io mi tornivo anelli in alluminio leggermente più piccoli del cuscinetto con una guida in centro, e mi aiutavo con una pressa fatta in casa.
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
No io intendo poi a far entrare l'albero nei cuscinetti che sono alloggiati nei carter e chiuderli capito ora?
C'è un attrezzo aposito, monti il cuscinetto nel carter, infili l' albero nel cuscinetto finche arrivi, avviti l' attrezzo sull' albero (dalla parte esterna), quando lo stringi lui fà forza sul carter e tira dentro l' albero.
Sè non c'è l hai non saperi... proverei ha vedere se conviene prima montare i cuscinetti sull' albero o nel carter senza forzare troppo, penso che con le mts sia più semplice non hanno tolleranze toppo precise.
Paolo67
Paolo67
Preferirei avere quell'atrezzo quindi voglio comprarlo,sai dirmi il "nome" del prodotto in questione? Grazie mille
non vorrei essere pignolo..ma' siamo VORTICOSAMENTE OT.....quindi stop..grazie..
Pagina 2 di 2
