» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI- Parte 2Da r-riga Oggi alle 10:46 am
Da luca31 Oggi alle 10:43 am
Da ulmus Oggi alle 10:38 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311118 messaggi in 16592 argomenti
Pompa olio Poulan 2450
Roberto67
Salve a tutti
approfitto delle vostre conoscenze per un quesito che da tempo mi tormenta. Sono venuto in possesso di una motosega poulan 2450, la quale ha un piccolo problema alla pompa dell'olio catena, o meglio, forse il problema e solo mio. Ho smontato la pompa per pulirla, attorno all'albero motore c'e una molla di trascinamento ma sembra che non ingrani con l'ingranaggio della pompa. Come posso fare a rimontarla correttamente e essere sicuro che funzioni? Ho provato una volta rimontato tutto a far girare l'albero ma l'olio proprio non vuole uscire....
aggiungo che la molla elicoidale e l'ingranaggio sono in buone condizioni ma al momento del montaggio sono nascosti fra la macchina e il carter della pompa stessa, perciò non si riesce a vedere l'accoppiamento.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Re: Pompa olio Poulan 2450
ciao lovato, non riesci a fare qualche foto?
Facendo girare l'albero manualmente di sicuro non otterrai nulla, c'è bisogno di un abbondante numero di giri perché la pompa si inneschi, dovrai metterla in moto per vedere se funziona..
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
nel pomeriggio provo a mettere qualche foto.... ho fatto girare l'albero con un avvitatore, provato a mettere un pò d'olio direttamente nel tubicino di aspirazione...
Pubblichiamo le foto inviateci dall'iscritto lovato:
beppe65- ex moderatori
semplicissimo segui le indicazioni che trovi qui http://www.ereplacementparts.com/article/9779/How_to_Replace_the_Oiler_Assembly_on_a_Chainsaw.html
dove spiega con foto ( purtroppo e' in inglese) tutte le operazioni per smontare e rimontare la pompa olio della tua mts. Dovrebbe esserti tutto chiaro guardando le foto, se non basta a sinistra c'e' il video ancora piu' esplicativo.
Tony.free- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.13
Grazie a tutti per la disponibilita e la cortesia! purtroppo pero non ho risolto il problema... entrando nello specifico, non riesco a capire se la molla attorno all'albero riesce a far girare l'ingranaggio della pompa. I pezzi non sono usurati, eppure da prove empiriche sembra che proprio non giri..... le istruzioni dicono di spingere la molla fino a farla cadere nella gola sull'albero vicino al motore, ma facendo cosi e misurando con il calibro l'accoppiamento e inesistente.
pare evidente che qualcosa nella pompa e' rotto, forse l'hai installata senza far girare leggermente l'albero motore per accoppiare l'ingranggio con la molla-vite senza fine, oppure l'ingranaggio della pompa ha i denti usurati, penso che dovrai sostituirla... facci sapere!
L'albero motore ha per caso gioco assiale oppure e' tutto in regola ??
pompa elettrosega
ciao a tutti,anchio ho un problema con la lubrificazione della catena di una elettrosega einhel.
E di un mio zio e anche se ha poche ore di lavoro dal foro che porta olio alla barra non esce nulla.
Qualcuno mi puo' consigliare su come ripararla?
FAST FREDDIE- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.14
fast freddy, prova a fare un giro nella sezione officina, troverari tanti trucchetti mooolto interessanti. nella migliore delle ipotesi probabilmente è solo il filtro sporco. non insistere a usarla prima di aver capito o dirai addio alla pompa!
... Ho usato tutti gli accorgimenti del caso, purtroppo senza esito. per il resto la macchina è ok, penso che mi arrenderò e prenderò una pompa nuova. certo che.... un meccanismo più controllabile sarebbe stato gradito. ho altre due macchine, targate husqvarna, speriamo che la pompa sia stata fatta con più buon senso!Tony.free ha scritto:pare evidente che qualcosa nella pompa e' rotto, forse l'hai installata senza far girare leggermente l'albero motore per accoppiare l'ingranggio con la molla-vite senza fine, oppure l'ingranaggio della pompa ha i denti usurati, penso che dovrai sostituirla... facci sapere!
se l'ingranaggio al centro della pompa non gira perche' stringendo le viti che fissano il corpo pompa l'asse si e' rotto o storto, non essendo nella posizione corretta non riceve il moto dalla molla-vite senza fine, quindi la pompa non pompa, non vedo altra soluzione che la sostituzione.
Attenzione pero' che se e' successo una volta che non succeda anche una seconda, quando monti la pompetta verifica che non si impunti sulla molla-vite senza fine, senza forzare la devi posizionare, muovendola leggermente per agevolare il corretto posizionamento dell'ingranaggio, in modo che pompa e il carter siano a contatto e i fori delle viti si vedano nei fori della pompa, poi ti rimane solo di avvitare le viti senza che forzino il corpo pompa perche' vada al suo posto. Spero che risolverai senza altri problemi.
Tony.free ha scritto:semplicissimo segui le indicazioni che trovi qui http://www.ereplacementparts.com/article/9779/How_to_Replace_the_Oiler_Assembly_on_a_Chainsaw.html
un'altra volta magari forniamo il link interno del forum dove custodiamo il manuale officina originale poulan per quella motosega:
https://lamotosega.forumattivo.com/t4207-poulan-220-221-260-1900-1950-2050-2075-2150-2175-2150-2375-2250-2450-2550-service
anche quello è in inglese ma è anch'esso ben illustrato e soprattutto scritto degli ingegneri poulan.
POMPA ELETTROSEGA
lovato ha scritto:fast freddy, prova a fare un giro nella sezione officina, troverari tanti trucchetti mooolto interessanti. nella migliore delle ipotesi probabilmente è solo il filtro sporco. non insistere a usarla prima di aver capito o dirai addio alla pompa!
ok grazie lovato
